Александр
Наша бытовая техника.
В нете все есть.
Заменяем нагревательный элемент (ТЭН) стиральной машины Indesit
https://www.azbuka-service.ru/remont_stiralnih_mashin/indesit/article194/
У меня 12 лет отработала стиралка Индезит , на днях стала гудеть как КПП Газели гудит на пятой передаче , когда подшипник умирает)) Гудит сильно в режиме отжима.
Позвонил знакомому мастеру , тот говорит, что подшипники в этой модели меняются вместе с баком - 11000 руб новый или 6000 б/у и надо тащить стиралку к нему в мастерскую..
Какой марки покупать новую машину ? 33 см глубина - тесная ванная комната у меня.
Татарин
  В 08.11.2018 в 15:36, Алексей Ф. сказал:
А что подшипник прям залит-залит .и совсем не меняется? Как-то ведь его насадили.Мастера эти пронырливые.Врёт поди.Хочет гешефтик свой по скорому срубить.
Я так в триммере  игольчатый подшипник  на шатун искал.Так щёки надували.Дурачьё.Думали на лошка попали.Давай мне там сказки рассказывать какая это супер -пупер операция.Да я этих подшипников переменял,... Им в двоём за неделю не перенести. :D
Я-б расковырял сначала стиралку старую,а потом уж (если ни чего не получилось-бы)  с лёгкой душой пошёл за новой.Только в таком порядке.
  • Нравится 3
GEORGIS
поддерживаю предыдущего оратора +100 500
ну а с другой стороны, хочет человек новую машину, что мы его отговариваем... :)
тоже индезит пользую, давно, чинил несколько раз, пока крутит
Татарин
Вот.Из за говна подшипника потратится на стиралку?Да лучше жене какой другой подарок прикупить...и детей порадовать. :D
Моя скво (пардон за интимную подробность)лифчики стирала,и железка вылезла, резинку уплотнительную на дверце проткнула.Снял, обезжирил и заклеил.Делов-то.
Обязательно, нужно расковырять сначала.Одни плюсы во всём этом действе.Даже если не сделаешь,то постигнешь замысел конструкторов,и с ремонтатора можно будет подозрение снять. :D
Gaz865
Алексей Ф.   @Позвонил знакомому мастеру , тот говорит, что подшипники в этой модели меняются вместе с баком - 11000 руб новый или 6000 б/у и надо тащить стиралку к нему в мастерскую..@
модель или фото брось в личку . я сосвоим мастером посоветуюсь. чел честный не разводит.
одно время баки были  разборные.на саморезах. потом стали делать запаянные.
он такие лечит. распиливает бак меняет подшипники и снова запаивает.
кроме замены подшипников ,приходится иногда наваривать посадочное на валу крестовине и менять ( втулить) посадочное сальника.
стали делать откровенное одноразовое омно. сальник ездит по хромированной поверхности.
хром облупляется и сальник сжирает моментом. подшипник напившись воды клинит и бывает вращается на валу...
он освоил ремонт =точит втулки из нержи. одевает на горячую и служит сальник долго.
у меня случай был. заскрежетало в баке. я в истерике чойто отвалилось . звоню Серый  пипец. бош помирает.
выслушал и говорит. посвети туда, загляни сюда .. скорее арматура от лифкана ( бюстгалтера) провалилась...
я нашёл там проволочину дугой  пытался вынять не получилось . скрежетало потом пропало через 3 месяца из отстойника обгнилки вынял..
за достать косточку от лифкана мастера берут 2 тыщи. :D
Берси
Лёха у тебя такая? или примерно такая?
Вот на этой машинке полетел подшипник. Их там 2 вообще то. Меняются они элементарно. Если интересно могу фото этой машинки тебе выслать, снять верхнюю крышку и сфотать как я делал. Затраты примерно такие.
подшипники 180 и 250 рублей. сальник 170 рублей оригинальный, для стиралок. герметик - любой водостойкий.
инструмент:
ножовка, дрель,  сверло - 2 мм - 3мм. саморезы.  всего делов то на 3 часа.
Работает изЮмительно!
Изменено пользователем Берси
alexgop
меня тож развести хотели мастера с заменой этих подшипников на барабане...цену стали загибать и умничать... я им прямо сказал что даю рубль максимум.. и запчасти ваши...   если за полтора часа не уложитесь то денег не дам... они посмеялись.. и поменяли на моих условиях...
потом года через 2 полетела помпа.. приехали опять эти же.. меня дома нет.. жена мне трубку дает чтоб я с ними поговорил.. мне мастер грит что все норм мы типа у вас уже были.. за полтора часа уложимся...
ну на лету все схватывают!!))))
Gaz865
еще было дело тёща звонит с соплями.  блин машина стирает воды не отходят . в ошибку уходит.
белье тухнет.   приехал поставил эксперимент.  сливает через раз.!!!
звоню корешу мастеру. говорит насос то качает? может мусором заклинило.
открыл . нет мусора . качает а воды отходят через раз.
снова звоню.. говорит пелять да сдёрни сливные кишки да посмотри...
и что думете?   в шланге сливном гофрированном попала монета толи 10 или 50 коп.   в сантиметрах 10 ти с конца который ещё внутри машины.
 и вот она ( деньжища)  как заслонка в карюраторе  вертится , собака и не проваливается  то заткнёт  то пропустит.
звоню корешу , благодарствовать... он мне за такую муйню  1500 р+ 500-700 ры за выезд за город берут.
тёще говорю .. мастер 3 тр за такое просит...
нк ладно 1тыщу с тебя и стирай дальше бельё с кошельками.  тащит тыщу
я говорю нафиг .деньги прирогами отблагодаришь :D
Александр
Любую - навернётся по окончании гарантии ))) Опыт есть )))
Gaz865
не не любую!  сча машин очень много и много функций добавлено, кот. не очень то и нужны.
особенно дороги в ремонте мозги с ЖК дисплеями..
индезит всётаки еще остаются ремонтопригодными аппаратами.
одними из геморных являются АРДО
  Gaz865 сказал:
ну .на кофемашине такой дисплей 22 рубля. стоит.  :blink:
игнат
  В 08.11.2018 в 19:15, Александр сказал:
Не, соглашусь, тоже две стиралки 15 лет работают уже. А гарантия , сколько там - год? И доп гарантию пытаются всегда впарить , за отдельные ден. знаки.( стиралки - индезит, с горизонтальной загрузкой и канди с вертикальной.) На индезите, фильтр один раз всего чистил( хотя это и не правильно, но работает,это факт!).
  В 08.11.2018 в 19:35, Crady сказал:
Оффигеть! у меня кофемашина столько стоит.
Олег Ф.
Моей старенькой большой Ардо уже 16 лет, чинил её тот самый мастер 3 раза, один раз тэн, второй раз ремень, и недавно конденсатор какой то сломался.
У нас раз то же железяку от лифчика вынимал мастер))
сть работы, требующие сил, времени, инструмента, а главное – опыта и знаний. Но мы не можем о них не поговорить: сбой в контроллере и износ подшипников – тоже возможные неисправности стиральной машины Индезит. Самая сложная работа – с подшипниками. Сложность кроется не столько в разборке корпуса, сколько в баке. Изготовители сделали бак максимально надежным, поэтому он устроен таким образом, чтобы его нельзя было разобрать. Поэтому мастера сервисных центров наловчились в этом вопросе, и просто распиливают бак на 2 части по сварному шву. Решение дельное – это помогает и экономит финансы, так как дешевле распилить бак, чем менять полмашины. Конечно, не всем домашним умельцам такая работа будет по плечам, но попытаться можно. Вооружитесь советами из видео: Источник:
Берси
  В 08.11.2018 в 20:37, Алексей Ф. сказал:
абсолютно в дырочку!
Есть видео и по нему алгоритм (последовательность) действий.
разбираешь - вынимаешь корпус пластиковый - сверлишь сверлом на 2 мм - распиливаешь тонкой 0,8мм ножовкой корпус (пилится очень легко и просто) - разнимаешь половинки - потом откручиваешь гайку центрифуги и меняешь сальник и подшипники - сверлишь сверлом на 3 мм вторую половинку - наносишь герметик - скручиваешь саморезами - собираешь всё обратно. Даёшь герметику высохнуть  - и в работу.
Gaz865
Я же выше говорил что нет не разбираемого! пилят их и паяют.
напомню . при замене подшипников   обратите внимание на посадочное сальника вала ( крестовины )
при малейшей коррозии втулить из нержи.  пробовали латунь и бронзу   не очень долговечно.
а нержа ходит.
еще бывает закисают болты их обычно 3 шт . которые крепят крестовину эту к барабану.
чтобы выкрутить приходится греть силуминовые рога крестовины и не расплаить при этом.
киснут так что по 2 головки торекс звездочки     обламывал...
вот ремонт мозгов   получается 50\50.
косточки от лифканов удобно доставать через отверстие в баке . куды ставится тэн.
Татарин
Ещё совет,если Лёша всё-таки решится сам раскидать машинку.Я обычно когда разбираю что-то незнакомое, и не уверен что соберу всё так как было,то беру фотик и каждый шаг снимаю.Потом, в обратном порядке  проглядывая фотки.
Особенно если куча разъёмов на платах да ещё одинаковые.
Олег Ф.
Да не будет он сам ничего разбирать, или в мастерскую отдаст, или новую купит. И я бы не стал, тогда надо и коробку на Газели самому перебирать, и двигло капиталить.
можно попробовать разобрать и распилить, но только после покупки новой)) Разобрать то я смогу и распилить - куча видео на ютубе в помощь, а вот собрать правильно, это уже сложнее.. Не зря же мастер не предложил такую услугу..Либо разбираешь , собираешь сам , а баком занимается кто то более рукастый))
Татарин
  В 09.11.2018 в 06:33, Алексей Ф. сказал:
Если сначала купишь новую,то старую разбирать точно не будешь.В лучшем случае она окажется где нибудь в деревне."Потом поковыряюсь" Зарастёт пылью и паутиной, и в результате всё-равно окажется на свалке.
Жена почему то все 12 лет не любит эту машинку, предложила вчера сдать её в чермет, думает, что там много металла))
Вот увлекательное видео по ремонту моей стиралки, особенно в конце, где чувак пилит бак ножовкой по дереву))
Gaz865
Там больше цемента чем металла и пластика. Как вариант отдать мастерам на зч. Самовывозом за 500 р
Берси
  В 09.11.2018 в 06:49, Алексей Ф. сказал:
Чувак  просто не озадачился поиском достойной ножовки по дереву - толщиной 0,8 мм - которая пилит эти баки, за 10 минут неспешной работы. Пластик к стати, распилить  легче чем некоторые виды дерева.
