Александр
Наша бытовая техника.
Вот такая микроволновка.Все работает,крутится,жужжит,переключаются режимы,но не греет.Куда копать?
  В 16.09.2019 в 17:20, Alex030569 сказал:
.Куда копать?
никуда,выкинуть.замена магнитрона это 70% её стоимости.есть вариант,найти такую же которая греет но не крутит(к примеру) и собрать одну из двух.
  В 16.09.2019 в 17:23, Crady сказал:
Все ясно.СВЧ у тестя стоит,что он там с ней делал,одному Богу известно-внутри вся черная.Выкинуть,так выкинуть.
  В 16.09.2019 в 17:25, Alex030569 сказал:
внутри вся черная.
если чего нить металлическое грел,то точно выкинуть осталось.
yar99
Вскрой там порою вылетает предохранитель который идёт на трансформатор .
  В 16.09.2019 в 17:28, yar99 сказал:
Это предохранитель?
  В 16.09.2019 в 17:37, Alex030569 сказал:
Это предохранитель?
открой,увидишь.может и ферритовый фильтр быть
  В 16.09.2019 в 17:41, Crady сказал:
Точно,перегоревшие был.Жучок намотаю пока.
  В 16.09.2019 в 17:43, Alex030569 сказал:
главное что бы он не вылетел сразу после включения.
yar99
Это предохранитель?
Да, прозвони магнетрон если покажет на корпус то выкинь проходные кандёры (они тоже пробивают)
  В 16.09.2019 в 17:47, yar99 сказал:
Э,стоп,это уже темный лес для меня.
yar99
  В 16.09.2019 в 17:50, Alex030569 сказал:
Жука тонюсеньким проводком намотай , или поставь в место его лампочку накаливания на ватт 60.
  В 16.09.2019 в 17:54, yar99 сказал:
  • Нравится 4
С жучком то же не греет.Видать зря мучаюсь,не осилить мне.
yar99
  В 16.09.2019 в 17:57, Crady сказал:
Часто такими пользуюсь целый набор есть.
Лампа подсветки перегоревшая.Может через нее как то завязан разогрев? Выкинул лампу,соединил контакты жучком,стало вышибать основной керамический предохранитель.
yar99
  В 16.09.2019 в 18:00, Alex030569 сказал:
Осталось прозвонить магнетрон и транс
  В 16.09.2019 в 18:27, Alex030569 сказал:
так же коротун сделал.  лямпочка на разогрев не влияет, в ютубе есть видео по ремонту магнетронов
Изменено пользователем yar99
t-r-a-k-t-a-r
на магнетроне стоит термопредохранитель проверь его,таких может быть несколько.надо проверить их.
  В 16.09.2019 в 18:28, yar99 сказал:
Я да же не знаю как выглядит этот таинственный магнетрон.Тестер в машине.Обьясни,как и куда тыкать?
Галанз это он?
t-r-a-k-t-a-r
магнетрон с зеленой бумажкой,транс под ним,прежде чем лезть нужно было тестер принести...
это термопредохранитель,все фишки поразьединяй-соединяй иногда помогает.
yar99
  В 16.09.2019 в 18:34, Alex030569 сказал:
Галанз это он?
Да он , на ютубе полно видео по ремонту волновок. только по окуратней  когда включена .на трансе может около 6 киловольт быть
Такая машинка хорошая ? Больше 35 см в глубину нам не желательно брать - мешать будет умываться.
https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/large_appliances/washing_machines/591731/
ZAN57
Я дочери покупал лет 10 назад такой же Индезит по габаритам, модель другая с ручкой- крутилкой режимов, а не кнопками. До сих пор работает, на арендной квартире. То- же было очень тесно. Потом уже догадался, что лучше с верхней загрузкой, тогда засунуть мона куда угодно, в любую щель- но дороже. Привезли, поставили- а наклоняться к ней тяжело, тесно... выкрутился- сделал снизу тумбочку высотой выше ванны, точно по размеру машинки, к ножкам прикрепил полосы из оцинковки- кронштейны из магазина "метизы", а эти полосы согнул вниз и на саморезы к бокам тумбочки (чтобы не упрыгала от вибрации). Стало возможно открывать не нагибаясь и место для дверцы появилось выше ванной. А в тумбочке еще и полезное место под порошок и т.д.
Холодильник не покупал с 2001 года, сейчас небольшой Стинол около 1,65 метра высотой , полный Ноу Фрост , один компрессор, работает тихо. Обязательно нужен полный ноу фрост или достаточно только  в морозилке ?
valemat
А мне больше ремонт микроволновки понравился,  с картинками.
