Татарин 7 184 Опубликовано 10 декабря, 2017 Не помогает это.Думаю всё дело в том что производители экономят на весе противовесов.Была у меня стиралка Вятка "Алёнка" стояла как крейсер Аврора.Весь комплект постельного белья со всей семьи..легко.Куртки,зимняя спецодежда...запросто.Мы её в двоём с корешем еле на второй этаж дотащили.Захотелось что-то продвинутого.Была куплена Самсунг. Такого гопака отплясывает.Линолеум уже на кухне поменял.Старый она просто в гармошку собрала.Смотрел её " потороха".Менял аморты. Вся трясётся как алкоголик,того и гляди рассыплется.Балансиры из бетона отлиты.На Алёнке были чугунные. Наверное всё дело в цене.Вот например стиральные машинки Миле,стоят в два-три раза дороже.Но там и сделано всё добротнее.В Питере, в фирменном магазине разглядывал, не топовую модель.Стенки сняты и оргстеклом заделаны. П.ся не к чему.Хотя я и любитель. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 10 декабря, 2017 Не помогает это.Думаю всё дело в том что производители экономят на весе противовесов.Была у меня стиралка Вятка "Алёнка" стояла как крейсер Аврора.Весь комплект постельного белья со всей семьи..легко.Куртки,зимняя спецодежда...запросто.Мы её в двоём с корешем еле на второй этаж дотащили.Захотелось что-то продвинутого.Была куплена Самсунг. Такого гопака отплясывает.Линолеум уже на кухне поменял.Старый она просто в гармошку собрала.Смотрел её " потороха".Менял аморты. Вся трясётся как алкоголик,того и гляди рассыплется.Балансиры из бетона отлиты.На Алёнке были чугунные. Наверное всё дело в цене.Вот например стиральные машинки Миле,стоят в два-три раза дороже.Но там и сделано всё добротнее.В Питере, в фирменном магазине разглядывал, не топовую модель.Стенки сняты и оргстеклом заделаны. П.ся не к чему.Хотя я и любитель. :Dмоей помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 10 декабря, 2017 со шлангом это так и есть...только моя машина (занусси) ошибки вываливает по сливу-заливу...разбирал тут ее полностью-подшипники менял и втулку сальника...заодно весь мусор вытряхнул...он скапливается не только в лючке насоса , его в патрубке перед насосом много...заодно заменил тен и отремонтировал аморты...оказалось это делом бестолковым...работают они не синхронно и машина скакать начала...нашел на разборе от старого бош- они полностью металлические...как бабушка отшептала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 006 Опубликовано 10 декабря, 2017 У меня только в начале при разгоне скачет но прилично ,на оборотах нормально . но пока разгонится уже хрен знает где стоит ((( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 декабря, 2017 но пока разгонится уже хрен знает где стоит ((( на цепь её или наручниками к батарее :D :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 10 декабря, 2017 Помнится по молодости и по незнанке подключил новенькую машинку. Запустили, она ускакала метра на полтора :D если бы в ванной была открыта дверь, то она бы вышла :D Ну думаю кафель скользкий. Купил специальные резиновые штуки под ножки. Помогло, стала уезжать тока на полметра :D А оказалось надо было выкрутить транспортировочные болты :D 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 876 Опубликовано 10 декабря, 2017 А оказалось надо было выкрутить транспортировочные болтыУ меня холодильник ОКА-3 за ночь дверь кухни подпер, испугались все. Работал ,так что соседи слышали момент запуска, правда не ломался никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) Соседу Miele машинку втроём еле занесли в дом. Реально тяжелая. И стоила под сотку!А вообще не зря регулировочные болты снизу есть. По уровню выставил и никуда не денется! Изменено 10 декабря, 2017 пользователем AlexTv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 006 Опубликовано 10 декабря, 2017 AlexTv,Выставлял и не раз толку нет (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 10 декабря, 2017 Соседу Miele машинку втроём еле занесли в дом. Реально тяжелая. И стоила под сотку!А вообще не зря регулировочные болты снизу есть. По уровню выставил и никуда не денется!я лучше 4 обычных... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 10 декабря, 2017 на цепь её или наручниками к батарее :D :DПро цепи или тросики на пружинах кстати мысль была.Как ядрёную боеголовку на расчалки,это чудо враждебной техники.Вот прородитель их, поотвественнее к моменту вибраций относился. :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) Про цепи или тросики на пружинах кстати мысль была.тогда придется по четырем углам приковывать, на распорки, ну или в полу под ножки выбирать/высверливать, может тогда не побежит, если не перепрыгнет :D :D Изменено 10 декабря, 2017 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 516 Опубликовано 10 декабря, 2017 амортизаторы поменять её надо...Я пробовал менял, не в них дело, конструктив такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 10 декабря, 2017 Я пробовал менял, не в них дело, конструктив такой.прям с новья скачет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 516 Опубликовано 10 декабря, 2017 тогда придется по четырем углам приковывать, на распорки, ну или в полу под ножки выбирать/высверливать, может тогда не побежит, если не перепрыгнет :D :DМы и это проходили, у меня пол деревянный я ей приделывал другие ноги и саморезами к полу. прям с новья скачет?теперь уже на её месте Бош стоит, а она родимая в предбаннике отдыхает, трудяга. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 10 декабря, 2017 Мы и это проходили, у меня пол деревянный я ей приделывал другие ноги и саморезами к полу. теперь уже на её месте Бош стоит, а она родимая в предбаннике отдыхает, трудяга. :)я таки не понял ...дай дифференцированный ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 декабря, 2017 дай дифференцированный ответ.Бош стоити не скачет :D :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 10 декабря, 2017 прям с новья скачет?есть модели которые с завода с таким дефектом.у тещи самсунг бегал(и до сих пор бегает)и по кафелю и по линолиуму и по деревянному полу.Забил в гугл модель и все встало на свои места,неудачная и ничем неисправимая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) Накрылся старый монитор на компе.Сейчас выбрал по нужным характеристикам и отзывам два монитора. Оба есть в наличие. asus vp239h и aoc style i2281fwh.Думаю какой теперь выбрать.Вроде бы первый чуть больше 23 против 21.5.Сам не хотел больше 21.5 из-за наличия перехода просмотра фильмов на большой экран жк теливизора, но асусов 21.5 нет ни где в наличие даже под заказ из той же серии. Изменено 18 февраля, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 18 февраля, 2018 Накрылся старый монитор на компе.Сейчас выбрал по нужным характеристикам и отзывам два монитора. Оба есть в наличие. asus vp239h и aoc style i2281fwh.Думаю какой теперь выбрать.Вроде бы первый чуть больше 23 против 21.5.Сам не хотел больше 21.5 из-за наличия перехода просмотра фильмов на большой экран жк теливизора, но асусов 21.5 нет ни где в наличие даже под заказ из той же серии.Больше—не меньше, эт хорошо.Нравится—бери, не всегда телевизор бывает свободен, на компе посмотреть можно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 февраля, 2018 Почитай про мерцание мониторов. Потом выбери. Расписывать долго. У самого 3шт. Приходится менять их очень часто. Глаза устают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 18 февраля, 2018 Почитай про мерцание мониторов.Мерцание от монитора не зависит, я имею ввиду если это не монитор ЭЛТ. Сам уже лет 10 как телевизор вместо монитора использую, хотя сам телевизор не смотрю. Зачем в наше время нужен монитор, если телевизоры стали выпускать с теми же характеристиками, а порой даже и лучше. Выбираем наибольшее разрешение, наименьшее время отклика и наименьший шаг пикселей. Все остальные "плюшки" в зависимости от толщины кошелька. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 20 февраля, 2018 Тут значит про быт технику.. на 10 год потребовала ПЕРВОГО ремонта стирка БОШ турецкой сборки на 7 кг. Хотя жена очень бережно относится к ней я не ожидал что она столько протянет ибо она практически постоянно работает. Замена щёток из за которых собственно стирка встала и насоса слива(превентивно). Чистка патрубков и нагревательного элемента. Заработала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 20 февраля, 2018 потребовала ПЕРВОГО ремонта Можно готовиться к следующему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 20 февраля, 2018 Можно готовиться к следующему. в принципе мастер все осмотрел и сказал что все должно быть нормально, но если уж начнет сыпаться то тогда в утиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
