соболевич 1 873 Опубликовано 20 ноября, 2020 1 час назад, Татарин сказал: .Поиграться первое время и забыть скатившись до, просто подогреть. У тещи навороченный аппарат стоит , я и не знаю как ей пользоваться - вся в кнопках и лампочках. У меня таймер даже механический. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 024 Опубликовано 20 ноября, 2020 15 часов назад, Татарин сказал: У меня ещё под брендом Gold Star.Работает и работает . Сначала что-то пытались поизголяться с приготовлением.Теперь это чисто подогревалка. У мну Самсунг 25-ти летняя, ровесница дочки, с Грилем(пару раз по-пользовались), всё работает. Пять лет назад восстанавливал дорожки сенсорной панели(клеем для ремонта токопроводящих дорожек(подогрева заднего стекла)). @Алексей Ф. , отремонтируй свою старую, ничего там космического нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 20 ноября, 2020 У меня нет старой и никогда не было)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 20 ноября, 2020 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня нет старой и никогда не было)) Когда соберёшься брать,сразу присмотри пластковую крышку.А то выслушаешь от хозяйки не раз, по поводу засраной микроволновки.Особенно куриные печёнки любят взрываться, и засирать весь объём . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 20 ноября, 2020 Только что, Татарин сказал: Когда соберёшься брать,сразу присмотри пластковую крышку.А то выслушаешь от хозяйки не раз, по поводу засраной микроволновки.Особенно куриные печёнки любят взрываться, и засирать весь объём . Особенно если грилем через годик решиш воспользоватся Моей лет 20 уже, как-то включил гриль....писец мягко сказано! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 024 Опубликовано 20 ноября, 2020 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня нет старой и никогда не было)) С женой посоветуйся, она у подруг поспрашивает... Я пользуюсь: обед/картошку/суп разогреваю; жена мясо размораживает. Таким образом, любая пойдёт, если без особых запросов. Эдик, как всегда, прав: пластиковая крышка, что бы всё накрывать необходима. Если собираешься, когда-нибудь ремонтировать/искать запчасти, пусть будет не самый экзотический бренд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 20 ноября, 2020 И инструкцию почитай обязательно Лёша.А то много интересных физических опытов сможешь лицезреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 21 ноября, 2020 И все таки расскажите про вытяжки кухонные? Встал перед выбором, как её выбрать, по мощности , по квадратуре кухни, но у меня типа студия кухня-гостинная квадратов 70, никакая не подходит..))) Что выбрать, помыслим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 21 ноября, 2020 Надо брать по размерам печки, и лучше с отверстием под гофру на улицу. У меня бош 60*60. Сетки снял алюминиевый помыл от жира , и вытяжка как новая. Бери с нержавейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) 7 минут назад, 44 Алексей 44 сказал: Надо брать по размерам печки, и лучше с отверстием под гофру на улицу. У меня бош 60*60. Сетки снял алюминиевый помыл от жира , и вытяжка как новая. Бери с нержавейки. Под неё выведен отдельный вентканал 125мм, прямой вертикальный на улицу! Варочная будет 600, т.е и вытяжку надо 600, они почти все такие, есть правда немго других, но в основном смотрю 600! Вот на такую смотрю https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/range_hoods/mount_range_hoods/1118129/ или вот https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/range_hoods/built_in_range_hoods/785620/ Изменено 21 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 21 ноября, 2020 Они есть разные размеры, у меня плита 60*60 и вытяжка 60*60, и бери помощнее чтоб вентилятор высасывал и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 21 ноября, 2020 1 минуту назад, 44 Алексей 44 сказал: Они есть разные размеры, у меня плита 60*60 и вытяжка 60*60, и бери помощнее чтоб вентилятор высасывал и всё. На сколько мощней, смотрю на 850 кубов, по квадратуре и близко не подходит..)) больше 1000, это же вертолет будет...турбина! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 21 ноября, 2020 Когда будешь устанавливать расстояние не забудь выставить между плитой и вытяжкой, я выставлял, ставил сковородку наливал масло растительное выкл вытяжка и смотрел чтоб дым полностью уходил на улицу. ))) Не смотри т, на квадратуру квартиры 850 за глаза, несколько скоростей вкл вентилятор а 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 186 Опубликовано 21 ноября, 2020 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: смотрю на 850 кубов, по квадратуре и близко не подходит А что значит не подходит? У тебя помещение при высоте потолков приблизительно 210 кубов. Да и сосать то она у тебя будет не все помещение. Да и что бы 850 кубов отсосать, нужно что бы столько же поступало. Не пойму, что именно не подходит и для каких целей не подходит? :) Все то что над плитой, отсосет. А из дальнего угла, или со средины комнаты никакая сосать не будет. Я вытяжку имею ввиду. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 21 ноября, 2020 10 минут назад, mishem сказал: А что значит не подходит? По тех данным смотрю, там написана площадь помещения.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 006 Опубликовано 21 ноября, 2020 У меня Редмонд разморозка ,разогрев года 4 назад 3 с копейками стоила. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 186 Опубликовано 21 ноября, 2020 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: По тех данным смотрю, там написана площадь помещения. Ты их больше слушай. Нормы воздухообмена. Сам не читал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, mishem сказал: Ты их больше слушай. Нормы воздухообмена. Сам не читал. Всех слушаю. Делаю выводы и принимаю решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 21 ноября, 2020 Нашёл в загашниках отпариватель. Может ли он мне когда -нибудь пригодится? И для чего? Платья не отпариваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 186 Опубликовано 21 ноября, 2020 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Всех слушаю. Делаю выводы и принимаю решение. Ну нужно понять то, что сколько отсасывается воздуха, как минимум столько же и должно поступать. Почитай, какая пропускная способность у закрытых окон, дверей и что там еще найдешь, сложи все это в кучу, накинь какой нибудь процент и уже от этого отталкивайся. А то что там циферки большие будут, смысл какой? Если она просто физически этого сделать не сможет. Я не утверждаю, чисто теория на скорую руку. Читай. Что тебе здесь посоветуют? По мне, так это баловство или украшение типа мебели. В крайне редких случаях может и выручит. А так, только гул один от нее стоит, и даже если покурить, то только рядом с ней стоять надо. 3 минуты назад, Влад 36 регион сказал: Нашёл в загашниках отпариватель. Вещь хорошая. 4 минуты назад, Влад 36 регион сказал: Может ли он мне когда -нибудь пригодится? И для чего? С таким подходом вряд ли. :) 4 минуты назад, Влад 36 регион сказал: Платья не отпариваю. Ну, не обязательно же платья. 4 минуты назад, Влад 36 регион сказал: И для чего? Когда что нибудь попарить захочешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) @mishem Исхожу из того что при необходимости быстро удалить дым, от чего либо зажареного ,она нужна, либо все это будет на потолке (белом, красивом) при этом нужно просто открыть окно...и любое необходимое количество воздуха обеспечено, и уйдет он туда куда должен , в вентиляцию! Это мои мысли. и понимаю что без притока она работать не будет. Изменено 21 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 21 ноября, 2020 Не вытяжка нужна семечки пожарить, без неё в противогазе надо жарить)) Отпариватель надо подарить кому нибудь на день рождения))), а брюки гладить марля, стакан воды , утюг))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, 44 Алексей 44 сказал: Не вытяжка нужна семечки пожарить, без неё в противогазе надо жарить)) Люблю рыбу жареную..))) это круче семечек! И вижу так, приоткрыл окно, включил вытяжку и жарь на здоровье, лиж бы она собрать могла все! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 186 Опубликовано 21 ноября, 2020 @БРОДЯГА74 ну и фсе, ты сам себе объяснил все свои потребности. :) Выбирай то что тебе нравится. А на фирму сейчас ориентироваться особо нет смысла. Все с китая. Лично я всегда отдаю предпочтение самсунгу. Кто то другому бренду. Я филипс например только даром возьму, за деньги нет, даже за 5 копеек. :) А кто то от него пищит. Что такое вытяжка? Красивый коробок и внутри вентилятор. Ну фильтра какие то придумали, что б бабло стричь. Жаль для мусорных контейнеров еще фильтра не придумали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 379 Опубликовано 21 ноября, 2020 Понятно что все из Китая, основной вопрос по мощности, необходимой что бы затянуть все что в радиусе метра... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
