Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 18 марта, 2020 Только что, Маркич сказал: разговор зашёл за Херсонес, как сакральное место для всех русских. Так вот он доходчиво, загибая пальцы дал понятие нации и его составляющих Так то,Херсонес действительно Святое место для всех Православных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 22 марта, 2020 Кто то ещё помнит игру в банки? Всё детство бились, сначала старшаки не брали салагу, после сам не пускал мелочей. Ведь было счастье, было!! А мы не понимали, не до этого было. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 2 апреля, 2020 https://youtu.be/rJBpDYk4ggA коллега Девятов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 6 апреля, 2020 (изменено) Плотность воды всем известна. Да это по сути эталон массы и объёма, и соответственно плотности. Вопрос! Как вычислить плотность ртути? Ради спортивного интереса. Из каких либо данных или показаний имеем только барометр( это прибор такой, который показывает давление в атмосфере). Изменено 6 апреля, 2020 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 6 апреля, 2020 3 минуты назад, alexgop сказал: Как вычислить плотность ртути? А зачем её вычислять? Плотность ртути 13,546 (20 °C) г/см³. 9 минут назад, alexgop сказал: Ради спортивного интереса. наливаешь литр ртути, ставишь на весы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 239 Опубликовано 6 апреля, 2020 Ребята,я может что-то пропустил,но куда Кедр делся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 6 апреля, 2020 6 минут назад, lostmedia сказал: А зачем её вычислять? Плотность ртути 13,546 (20 °C) г/см³. наливаешь литр ртути, ставишь на весы. Нет у тебя данных по плотности ртути. Да и весов нет. Даже самой ртути нет. Есть только барометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 6 апреля, 2020 9 часов назад, alexgop сказал: Плотность воды всем известна. Да это по сути эталон массы и объёма, и соответственно плотности. Вопрос! Как вычислить плотность ртути? Ради спортивного интереса. Из каких либо данных или показаний имеем только барометр( это прибор такой, который показывает давление в атмосфере). неужели нет людей на форуме способных решить эту очень простую задачу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 апреля, 2020 Залить в барометр воду и посчитать разность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 6 апреля, 2020 31 минуту назад, mishem сказал: Залить в барометр воду и посчитать разность. Зачем в него воду наливать то? Он уже показывает давление. Причём давление он показывает в мм ртутного столба, а на некоторых барометрах он ещё и в барах давление показывает. Все просто. Среднее погодное атмосферное давление составляет 750 мм ртутного столба. Эта усредненная величина атмосферного давления и есть 1 атмосфера (то что мы видим на любом манометре измеряя компрессию или давление в шине). 1 атмосфера это 10 метров водного столба. Тоесть получается что 10 метров водного столба соответствует и равняется 750 мм ртутного столба. Вот вам и решение искомой плотности ртути. 10000мм делим на 750 мм и получаем плотность ртути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 7 апреля, 2020 Ну это школа, 6ой класс, физика. А при чём здесь барометр? Сам же привёл справочные данные по атмосферному давлению в мм. столба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 052 Опубликовано 7 апреля, 2020 10 часов назад, alexgop сказал: Зачем в него воду наливать то? Он уже показывает давление. Причём давление он показывает в мм ртутного столба, а на некоторых барометрах он ещё и в барах давление показывает. Все просто. Среднее погодное атмосферное давление составляет 750 мм ртутного столба. Эта усредненная величина атмосферного давления и есть 1 атмосфера (то что мы видим на любом манометре измеряя компрессию или давление в шине). 1 атмосфера это 10 метров водного столба. Тоесть получается что 10 метров водного столба соответствует и равняется 750 мм ртутного столба. Вот вам и решение искомой плотности ртути. 10000мм делим на 750 мм и получаем плотность ртути. Бля! Но ты же сказал, что в справочники заглядывать нельзя. Так как с помощью барометра узнать плотность ртути? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 7 апреля, 2020 3 часа назад, Маркич сказал: Ну это школа, 6ой класс, физика. А при чём здесь барометр? Сам же привёл справочные данные по атмосферному давлению в мм. столба. Не приводил я никаких справочных данных. Барометр показывает давление в мм ртутного столба и одновременно в мм водного столба(бары). Покрайней мере на барометрометрах ульяновского приборостроительного завода именно так, а это более 50 процентов выпускаемых при СССР барометров для продажи населению. И ещё один интересный момент. Многие в курсе за него, но всегда этим пренебрегают. Когда мы манометром мерим давление скажем в колесе и видим показания в 2 очка то на самом деле там 3. Смысл в том что любой манометр показывает 0 в атмосфере. А в атмосфере всегда 1 атмосфера давления. Другими словами манометр показывает относительное давление к атмосферному, где отсчёт на стрелке манометра начинается с нуля и этот ноль на манометре равен одной атмосфере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 7 апреля, 2020 Вот так бы написал, что имеем барометр, градуированный в двух шкалах ну т.д. Кстати, манометр измеряющий давление ниже атмосферного, называется вакуумметр и градуируется в ПА (паскалях). 1атм ~ 100 000ПА. 1ПА=1Н/м.кв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 7 апреля, 2020 2 часа назад, Маркич сказал: Вот так бы написал, что имеем барометр, градуированный в двух шкалах ну т.д. ты не поверишь... но я именно так и написал в самом начале))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 8 апреля, 2020 https://www.instagram.com/p/B-rLCUcpHMS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 8 апреля, 2020 В 07.04.2020 в 13:05, alexgop сказал: Не приводил я никаких справочных данных. Барометр показывает давление в мм ртутного столба и одновременно в мм водного столба(бары). Покрайней мере на барометрометрах ульяновского приборостроительного завода именно так, а это более 50 процентов выпускаемых при СССР барометров для продажи населению. И ещё один интересный момент. Многие в курсе за него, но всегда этим пренебрегают. Когда мы манометром мерим давление скажем в колесе и видим показания в 2 очка то на самом деле там 3. Смысл в том что любой манометр показывает 0 в атмосфере. А в атмосфере всегда 1 атмосфера давления. Другими словами манометр показывает относительное давление к атмосферному, где отсчёт на стрелке манометра начинается с нуля и этот ноль на манометре равен одной атмосфере. Точно так... как то в 90-е годы потерялось на фоне повального распространения многих единиц измерения на приборах, а когда то применялась только СИ ассоциированная РАН. Уже в конце 80х чпасто стали применять и паскали и бары, но на приборах всё равно были только АТм и кг/см2. В СИ конечно были утилитные меры приведения к любым единицам, но в давлении на лабораторных и технических приборах всё таки приняты были атмосферы или кг/см2, а в грамотных документах всегда писали не АТМ а АТИ, что как раз и означало то, о чем пишет Алексгоп- атмосферы избыточные по отношению к самой атморсфере, те АТИ всегда на 1 атм меньше чем само абсолютное давление. в этом месте. Если обратите внимание на мои старые посты, там и пишу АТИ про давление- так приучили с детства... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 10 апреля, 2020 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) плодитесь и размножайтесь в библии сказано Изменено 10 апреля, 2020 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 10 апреля, 2020 Только что, Ivan Rogozin сказал: плодитесь и размножайтесь в библии сказано Это к чему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 11 апреля, 2020 @Влад 36 регион к видео сверху над моим комментом, там бил гейц придумывает способы сокращения населения,он наверно не читал Бытие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 199 Опубликовано 12 апреля, 2020 Сегодня день космонавтики. Интересный канал о космосе .Интересный рассказчик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 12 апреля, 2020 В 11.04.2020 в 16:20, Ivan Rogozin сказал: @Влад 36 регион к видео сверху над моим комментом, там бил гейц придумывает способы сокращения населения,он наверно не читал Бытие У них своё Бытие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) Изменено 14 апреля, 2020 пользователем sss173s Неправильно ссылку на видео вставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
