Татарин 7 076 Опубликовано 7 июня, 2017 Ну по поводу "лампового звука" я-бы поспорил,а вот по плёнке интересно,познавательно.А сейчас плёнку продают,фотолаборатории работают? Я в том смысле, что в проявке и печати ни черта не смыслю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 989 Опубликовано 7 июня, 2017 Единственно 3Д там и не пахнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 7 июня, 2017 3Д это образно, чтобы понятно было, что изображение прсвечивает не молекулярный слой или плоскую матрицу, а моногослойный, много компонентный эмульсионный материал. Главная основа насколько помню азотнокислое серебро, поэтому проявитель в лабораториях собирали и перерабатывали... Обратите внимание, кто печатал через Ирфанвью, растровые редакторы, почти всегда есть фильтр мягкости- оставить изображение резким или замыть немного, с посмощью обратного способа интерполяции- экстраполяции, диффузией соседних микселов в друг друга. Печать становится мягче, живее...Насчет ламп- это экспертно доказано. Принцип тот же- анадные лампы усилители тероды, пентоды имеют длинный путь между анадом и катодом, широкий поток электронов, да ещё и играющий на управляющей и отклоняющих сетках. В результате звук накладывается во времени и по спектру, становится мягче. Транзистор это по сути управляемый ключ, краник. В транзисторах звук работает строго по принципу- открыто/закрыто и если открыто то дозированно от сигнала. Переходы в процессах почти мгновенные. Это и достоинство, с точки зрения управления точностью звука, и недостаток, с точки зрения мягкости. Еще дальше шаг у цифрового звука- ведь там спектр частот нарезается на полосы по частоте и оцифровыется отдельно, так и передается. По сути цифровой звук это не кривые, а набор из мелких ломаных линий. При достаточном количестве полос оцифровывания (при хорошем битрейте), почти не заметно, при малом количестве, даже на слух заметно.Пленку и бумагу продают. Но процесс долгий, хоть и интересный. И опыт надо приобретать... Обидно, когда испорченные кадры обнаруживаются только после проявки и печати. В цифири этого нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 7 июня, 2017 Пленку и бумагу продают. Но процесс долгий, хоть и интересный. И опыт надо приобретать... Обидно, когда испорченные кадры обнаруживаются только после проявки и печати. В цифири этого нет...Зато какое это было таинство :rolleyes: дождаться пока стемнеет. . или плотно плотно занавесить все и вся..в красном полумраке...ловить момент когда фото уже проявилось но еще не потемнело.на глянцевателе не пересушить или просто разглядывать в полумраке развешенное на веревках))) до 4 -5 утра бывало ZAN57Спасибо за грамотное объяснение отличий пленки от цыфры! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 076 Опубликовано 7 июня, 2017 Это ты всё описываешь технические аспекты.А на уровне индивидума,звук может быть таким что один будет балдеть .а другой сбежит.И сколько техники грамотно построенной в техплане просто не звучит.Хотя там и питание и провода,и голова и аккустика и подготовленое помещение .Ну не поёт и всё тут.А кривая поёт.Всё зависит от предпочтений.А мягкий ламповый звук это скорее стереотип.И не подготовленный ,не искушённый слушатель как правило покупается на эти утверждения.Но послушав,очень даже может-быть разочаруется.Всё потому-что, он слушает не камерные коллективы,где возможно такая манера звучания будет уместной , а скажем Хеви.Ему мясо нужно. Как -то довелось мне поприсутствовать при общении продавца с покупателем.И тот ему реально в уши тёр что это-же лампа и она в не конкуренции .С виниловой вертушки снимался сигнал и воспроизводился именно через лампу,аккустика стояла матёрая.Хотелось сбежать.Как ржавой пилой по ржавому ведру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 7 июня, 2017 слушает не камерные коллективы,где возможно такая манера звучания будет уместной , а скажем Хевинапример. Или вообще всякое молодёжно-электронное которое изначально цифрой голой создано. Тоже искусство... наверное :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 466 Опубликовано 7 июня, 2017 (изменено) С виниловой вертушки снимался сигнал и воспроизводился именно через лампу,аккустика стояла матёрая.Хотелось сбежать.Как ржавой пилой по ржавому ведру. Слишком много аспектов влияющих на качество звука. Винил не что иное как нарезанные канавки в пластмассе, а вот если взять с микрофона да ещё и с плёночного ^_^ + хорошая акустика, думаю ты почувствовал бы разницу. На вольамперной выходной характеристике усилителя это видно. Здесь я в полемику вступать не буду, можно не оспаривать у меня есть диплом ВО инж.связи. Изменено 7 июня, 2017 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 303 Опубликовано 8 июня, 2017 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 9 июня, 2017 Интересные разработки. Но на базе какого двигателя? У ГАЗа для грузовиков их было всего два (ряд.шестерка газ-52 и V-образная восьмерка газ-53), оба не шибко тяговитые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 9 июня, 2017 интересно, почему в музей ГАЗ не отдали, на память ни одной из этого видео там нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 9 июня, 2017 Интересные разработки. Но на базе какого двигателя? У ГАЗа для грузовиков их было всего два (ряд.шестерка газ-52 и V-образная восьмерка газ-53), оба не шибко тяговитые. Был на газе для него двигатель ГАЗ-41 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 076 Опубликовано 10 июня, 2017 (ряд.шестерка газ-52 и V-образная восьмерка газ-53), оба не шибко тяговитые. Ну как посмотреть.Восьмёрка ставилась на БРДМ-2 и пара таких-же на БТР-70,под 12 тонн весом, так на минуточку. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 10 июня, 2017 Ну как посмотреть.Восьмёрка ставилась на БРДМ-2 и пара таких-же на БТР-70,под 12 тонн весом, так на минуточку. ;)На бтр 70 ставилась пара моторов ГАЗ 53 4,2л.объема,адаптированные под бронетехнику,называется мотор ЗМЗ 4509.На БРДМ ставился дефорсированный мотор от чайки ЗМЗ 13(14) объемом 5,5литра.Называет он ЗМЗ 41 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 10 июня, 2017 ГАЗ-41 это двигатель на базе которого будет создан ГАЗ-53(А). Что касательно БТР-60 или 70, то с этими двигателями на них была не езда. Сам прочувствовал в горах Карабаха. И лишь с поступлением БТР-80 с двигателем КАМАЗ можно было успешно решать боевые задачи. Прошло уже полвека, а на ГАЗе и сейчас нет удачного двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 10 июня, 2017 вот читаю вас и диву даюсь... все такие с серьезным лицом утверждаете о моторах.. я вам страшную тайну открою.. моторов с маркой ГАЗ нет в природе и не было.!! на заводе ГАЗ не выпускают моторы!! там автомобили делают!! не... был один.. газ 560(штаер). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 10 июня, 2017 вот читаю вас и диву даюсь... все такие с серьезным лицом утверждаете о моторах.. я вам страшную тайну открою.. моторов с маркой ГАЗ нет в природе и не было.!! на заводе ГАЗ не выпускают моторы!! там автомобили делают!! не... был один.. газ 560(штаер).Да ладно! ЗМЗ был построен в 1956 году. Тогда до этого где производили моторы в том числе и лицензионные Додж д5? Под маркой ГАЗ: 11; 20; 71 и ... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 10 июня, 2017 вот читаю вас и диву даюсь... все такие с серьезным лицом утверждаете о моторах.. я вам страшную тайну открою.. моторов с маркой ГАЗ нет в природе и не было.!! на заводе ГАЗ не выпускают моторы!! там автомобили делают!! не... был один.. газ 560(штаер).А мы то и не знали! Спасибо что открыл глаза))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 11 июня, 2017 Кстати, завод дизельных двигателей (специально построен под ивеко) хорошо просматривается с моста через р. Ока в направлении Казани, сразу за Карповской церковью. Разруха там и запустение, а скоко бабок было вложено. У китайцев покупать выгодней? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 076 Опубликовано 11 июня, 2017 . Что касательно БТР-60 или 70, то с этими двигателями на них была не езда. Это разные машины,и движки у них разные были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 13 июня, 2017 Зато какое это было таинство :rolleyes: дождаться пока стемнеет. . или плотно плотно занавесить все и вся..в красном полумраке...ловить момент когда фото уже проявилось но еще не потемнело.на глянцевателе не пересушить или просто разглядывать в полумраке развешенное на веревках))) до 4 -5 утра бывалоZAN57Спасибо за грамотное объяснение отличий пленки от цыфры! ещё бы. Какое было таинство печатать фото с девушкой ночью, с которой познакомился, спишь, но она ещё не стала твоей женой. :P 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 июня, 2017 Как то раньше не задумывался, а как ремонтируются на карьерных машинах колеса?https://www.youtube.com/watch?v=L7Q5wk8lws8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 июня, 2017 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 21 июня, 2017 20 июня 2017 19:20, Статьи «Мерседесы» российской сборки: семь главных фактов https://auto.mail.ru/article/65260-mersedesy_rossiiskoi_sborki_sem_glavnyh_faktov/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 15 июля, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=1AD2TtHkxKY&t=4301s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 043 Опубликовано 15 июля, 2017 Как-то Пётр Первый не совпадает с данными сей таблицы. А, в общем, наверное, да. Кстати, она действительна и для женщин. Глубина, ширина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
