Данис Шабутдинов 0 Опубликовано 13 января, 2014 Газель бизнес не заводится на газу (бензин не работает). Шлифанул головку, поменял маслосьемные колпачки, отрегулировал клапана. Искра нормальная... Сначала схватывала, были хлопки воздухана... Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 января, 2014 Газель бизнес не заводится на газу (бензин не работает). Шлифанул головку, поменял маслосьемные колпачки, отрегулировал клапана. Искра нормальная... Сначала схватывала, были хлопки воздухана... Что делать?бензин сделать ,а причин много может быть ,зачем голову снимал , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данис Шабутдинов 0 Опубликовано 13 января, 2014 бензин сделать ,а причин много может быть ,зачем голову снимал ,перегрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 13 января, 2014 Газель бизнес не заводится на газу (бензин не работает). Шлифанул головку, поменял маслосьемные колпачки, отрегулировал клапана. Искра нормальная... Сначала схватывала, были хлопки воздухана... Что делать?т.е. получается перестала заводиться после сборки?логично предположить что неправильно собрана)что с газом-подача идет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данис Шабутдинов 0 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) т.е. получается перестала заводиться после сборки?логично предположить что неправильно собрана)что с газом-подача идет? все правильно- не заводится после сборки, до этого все работало, газ идет. Сам думаю, что клапана неправильно отрегулировал. Изменено 13 января, 2014 пользователем Данис Шабутдинов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 января, 2014 провода на катушке правильно одел ,и как регулировал клапана ,как определил что первый цилиндр ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данис Шабутдинов 0 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) провода на катушке правильно одел ,и как регулировал клапана ,как определил что первый цилиндр ,,провода правильнопро клапана- когда головка была снята поршневую выставил на вмт, одел головку, отрегулировал 1-2-4-6, выкрутил свечу на 2 цилиндре, отверткой определил вмт и отрегулировал 8-7-5-3. Из-за неправильной регулировки может не заводиться? Изменено 13 января, 2014 пользователем Данис Шабутдинов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 января, 2014 провода правильнопро клапана- когда головка была снята поршневую выставил на вмт, одел головку, отрегулировал 1-2-4-6, выкрутил свечу на 2 цилиндре, отверткой определил вмт и отрегулировал 8-7-5-3. Из-за неправильной регулировки может не заводиться? провода правильнопро клапана- когда головка была снята поршневую выставил на вмт, одел головку, отрегулировал 1-2-4-6, выкрутил свечу на 2 цилиндре, отверткой определил вмт и отрегулировал 8-7-5-3. Из-за неправильной регулировки может не заводиться?то что ты снял голову и вывел на вмт ,то как ты определил что это у тебя 1или 4 цилиндр , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данис Шабутдинов 0 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) мог датчик коленвала "полететь" пока она стояла на стоянке?то что ты снял голову и вывел на вмт ,то как ты определил что это у тебя 1или 4 цилиндр , я чего-то завис... 1-й от радиатора я посчитал Изменено 13 января, 2014 пользователем Данис Шабутдинов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 13 января, 2014 проверяй зазоры в клапанах по новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данис Шабутдинов 0 Опубликовано 13 января, 2014 проверяй зазоры в клапанах по новой. так 1-й от радиатора считать? Правильно я их регулировал или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 13 января, 2014 Для начала бензин сделай, на газу холодный ДВС заводиться не обязан, и только после этого поднимай панику. Авто не заводится в двух случаях:1. нет бензина2.нет искры(не правильно выставлено зажигание)во всех остальных случаях оно работает, если нет то в первую очередь берём мудрую книгу " ремонт авто семейства ГАЗель" читаем её и утром устраняем косяки которые напорол с вечера, если не помогает обращаемся к знакомому мотористу и только после всего пишем на форуме а то тут такие спецы что сейчас насоветуют и к вечеру будешь яму рыть в земле в поисках искры :P 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 13 января, 2014 ты мог выставить поршень когда он был на такте выпуска,а надо регулировать когда такт сжатия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данис Шабутдинов 0 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) так заводилась она у меня на газу при -10, с кипятком правда Изменено 13 января, 2014 пользователем Данис Шабутдинов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 13 января, 2014 не знаю как на 4216 но на 402 421 и тп 1-2-4-6 потом на 360 (1 оборот и остальные) а ты только 180 прокрутил. а по поводу вмт надо знать как распред стоит на 1 или на 4. если на пальцах то ставь вмт 1и 4 регулируй 1 цил проворачивай 1 оборот (опять 1 и4) и смотри опять 1 цил если клапан какой нибудь поджат значит правильно распред стоял на первый, (тогда проворачивай Еще оборот и регулируешь 1-2-4-6 потом на один оборот и остальные. ) если наоборот отпущен то это 1 сразу регулируй 1-2-4-6 потом 1 оборот и остальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 13 января, 2014 я поражаюсь мы все ругаем наш автопром но ставим опыты с кипятком,горелкой, лампой после чего удивляемся а почему машина сдохла а попробовать сделать по уму что бы не было стыдно без скотча,проволоки,изоленты нет на это мы не способны почему-то на иномарках мы сразу бежим делать как надо а на наших-"ты здесь сваркой прихвати а дома я намертво скотчем примотаю".ВЫВОД: сделай бензин после этого всё остальное у тебя банально газа может не быть в баллоне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 января, 2014 Для начала бензин сделай, на газу холодный ДВС заводиться не обязан, и только после этого поднимай панику. Авто не заводится в двух случаях:1. нет бензина2.нет искры(не правильно выставлено зажигание)во всех остальных случаях оно работает, если нет то в первую очередь берём мудрую книгу " ремонт авто семейства ГАЗель" читаем её и утром устраняем косяки которые напорол с вечера, если не помогает обращаемся к знакомому мотористу и только после всего пишем на форуме а то тут такие спецы что сейчас насоветуют и к вечеру будешь яму рыть в земле в поисках искры :P ты всех то не греби ка под гребенку , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 13 января, 2014 С неправильным зазором клапанов должна завестись, вопрос как будет работать, перепутать порядок регулировки клапанов не получится, вмт 1.2.4.6 потом 360колено 3.5.7.8 либо наоборот, по другому зазор не поставить, спецом пробовал, только в одном положении получилось отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
