Алекс
Присадки и авто химия
Леха306 52
ради прикола завтра фото зделаю ,у меня как раз машина на ремонт пришла ,там как раз лукойл полусин ,залитый всегда был ,там все загудронено ,натяжители просто выбивал чтобы они вылезли из своего гнезда ,
Тоха Лукоил Пермский вроде,был самый лучший!
регион 74
Его там походу не меняли никогда(масло)тупо подливали .Я на своем 406 заливал толко лукойл люкс,покупал на нефтебазе,иногда шел.Замена 7-8т.км..
Что характерно для этого масла после 7т.км.пробега,лампа давления м. гасла через 2-3сек.,после запуска на горячем хх,значит нужно менять.При разборке двс никаких коксов,загрязнений небыло.
слесарь3
У тебя косяк! Либо с насосом , либо провал во вкладышах! Работать будет, только без ЭКСТРИМА!
Ну или датчик глючит! Рано срабатывает!
Хобо
Всё это временно. У каких то присадок через сто км. пропадает эффект. У других через тысячу пропадает. Это всё завлекаловки, чтоб клиент постоянно подливал ихнюю дурь.
Нормальное масло не требует присадок. Они там уже все есть, которые нужны. Присадками можно загубить присадки в самом масле. Они не всегда совместимы.
Поддерживаю. по моему скромному мнению важнее подобрать "правильное" масло. (правильное не значит дорогое, брендовое итд, а наиболее подходящее вашему двигателю, стилю езды, нагрузкам, климату, бензину -газу итп) а вот такой вопрос если присадки настолько самодостаточны и используют масло только для транспортировки к месту трения, то можно ли использовать вместо масла например тосол, спирт (более дешевую транспортную жидкость) а всю работу по защите от износа-трения будут совершать присадки-добавки
Alexq55
Мне просто вас жаль (тех, кто считает, что присадки ни к чему и что в масле все есть). Это от незнания. Нет предела совершенству, в том числе и в использовании присадок.
Хобо
Поддерживаю. по моему скромному мнению важнее подобрать "правильное" масло. (правильное не значит дорогое, брендовое итд, а наиболее подходящее вашему двигателю, стилю езды, нагрузкам, климату, бензину -газу итп) а вот такой вопрос для "верующих"
Хобо
Жалеть надо не их, а двигатель. И если подобрано масло и угадал с присадками - искренне рад. а вот я не угадал, потому и против добавок
Alexq55
Не надо путать мух и котлеты. Присадки бывают разные, и если не брать в расчет подделки, то они усиливают те или иные свойства масла. Например антифрикционные присадки за счет снижения трения увеличивают ресурс узла до 2,5 раз (это не реклама). Вот независимый пример  http://www.suprotec.ru/index.php?id=383 Но больше всего мне нравятся посты тех, кто ругает присадки, ни разу не видя их вблизи и ни разу ими не воспользовавшись.
Хобо
Повторюсь "а вот я не угадал, потому и против добавок". Римет-печальный первый опыт. цитата из статьи по ссылке
"Результаты позволяют сделать вывод об отсутствии отрицательного действия КС «Супротек» при его добавлении в товарное масло." уже радует
gazelist56
Продолжаю эксперемент с Супротеком. Как писал выше двиг. 406,3 пробег 480000км. (новый 4092 в гараже в коробке) без ремонта ЦПГ. Застучали втулки шатунов. Как сказал моторист все сразу и не очень сильно. Залил Супротек по инструкции за 1000км до замены масла. Но проехал 3000км. Пальцы шатунов стучать не перестали, но пропало масло в карбе и перестал подтекать задний сальник коленвала. Замена порней, втулок, колец, шатунных вкладышей. Кстати моторист сказал что кроме колец, втулок и поршневых пальцев -остальное можно и НУЖНО не трогать. После ремонта через 1000 км . давление хх 2.2  3000об/мин 5.5. Сразу залил вторую порцию Супротек. Пробег 5500км расход масла 1л. По инструкции  поменяю завтра масляный фильтр. Двиг с каждой 1000км. катится всё лучше. Расход газа упал с 20 до 18л 50/50 город/межгород. Буду испытывать дальше. Конечно хотелось бы проверить двиг после полного цикла обработки как в рекламе без масла, но что-то рука не подымается. Он меня за 6 лет ни разу не подвёл в дальних поездках, а я над ним  издеваюсь.
ЮПеннсионер
Что характерно куча 406 моторов имеют и более хорошие параметры и при больших пробегах причем безо всеких суперов пуперов А вот давно когда никто не знал о супер добавках в масло просто подливали авиционное мс-20 и получали результаты описанные тобой и даже стуки уменьшались
Alexq55
Зачем удаляются посты по теме присадок. Это не просто унижает собеседников, но самое главное - свидетельствует о предвзятости и некомпетентности тех, кто удаляет.
Каким образом пост, на который я отвечаю, относится к теме присадок?
An_drey
Помню когда то я вообще на смеси МС10 и МС20 ездил 10 тыщь и потом еще прдал тот "Москвич 412" с пробегом 192 тысячи, покупатель решил, что пробег только 92 т. С двигателем ничего не делал, кроме как залил один раз присадку(уже не помню какую). До самой продажи двигатель масло не брал, давление держал.
Изменено пользователем An_drey
gosha063
Каким образом пост, на который я отвечаю, относится к теме присадок?к модерам надо отнасится непредвзято ко всем.нравится вам или нет
Gazecus59
у приятеля на работе "мальчик"залил присадку "типа хадо" в двс-через 2000 мотор сгорел...полностью((((
Alexq55
Это из серии "съел неизвестную таблетку и отдал концы" или "залил неизвестное масло и двигатель сказал до свидания". Для этого человеку от природы дана голова. Не надо лить что попало, даже если об этом красиво написано на этикетке. Для того и существуют такие форумы и интернет, чтобы поинтересоваться у коллег какие присадки реально работают (и какая польза от них). Впрочем голова служит еще и для того, чтобы не обращать внимания на тех, кто пишет, что сам понятия не имеет о присадках (в глаза их не видел), но все равно все присадки - дерьмо. Извините за грубость.
Gazecus59
я правильно написал-"мальчик")))
Alexq55
Я не врубился, о чем это?
Gazecus59
о твоей цитате на мой пост..
Alexq55
Да нет. Я уважаю коллег (даже если они не приемлют присадки). Просто иногда по-человечески обидно почему люди не хотят продлить (причем прилично продлить) жизнь своей машине. Хочу привести такой пример (и чтобы karell тоже его прочел). Например голову можно вымыть хозяйственным мылом, которое предназначено именно для мытья. При этом жир и грязь с волос и головы отмоется и все вроде бы нормально. Но ту же голову можно помыть и шампунем, который в принципе тоже предназначен для мытья и он тоже отмоет жир и грязь с волос. Но шампунь еще уничтожит перхоть, укрепит кожу и не даст быстро облысеть. Вот тоже самое и с присадками. Можно пользоваться приличным маслом, которое просто хорошо смазывает, а можно и присадками, которые не только помогают смазывать, но и снижают трение (и естественно продляют ресурс).
БРОДЯГА74
Alexq55, Тебе не надоело? Обьяснять, то чего люди не понимают, и не хотят понять!
Alexq55
Я учитель по первому образованию, а значит у меня приличное терпение. Ну и конечно хочется поделиться с коллегами полезными вещами.
БРОДЯГА74
Эти полезные вещи, расписаны в теме, от и до!
Но читать народу лень, ты как учитель должен понимать, что читать никогда не вредно! :D
Gazecus59
я не пытаюсь что-то доказать,просто констатирую факт,мотор сгорел реально(((
БРОДЯГА74
Alexq55, Вот видиш, он ничего не доказывает! :D
Это как бандиты в Челябе, для кого-то их полно (все жители)))) а кто-то их просто не замечает!
Некоторые даже не были у нас, но про бандитов всем рассказывают! ;)
