Алекс
Присадки и авто химия
Alexq55
Реклама на форуме запрещена.
О чем вы? Речь не о рекламе, а о целесообразности использования в исправных КПП и бесполезности в изношенных.
al.karlowitch
здорова парни!у меня такой вопрос.что такое Мовиль?это что-то от ржа-ны?до сегодняшнего дня \продал на балке/у меня была япошка с гниением там проблем нет.а Газелька ещё не заржавела за столько лет я конечно приятно удивлён. только появились на задних арках точки ржавч. можно ли их маслом с нутри облить или как.кто сталкивался интересно?
ЛехаLeks
мовиль как раз от ржавчины точнее чтобы она не появлялась типа профилактика,пороги промазывают.заливают под давлением в скрытые полости,кто во что горазд,я к примеру раму до сих пор обдуваю раз в год.ну и всякие такие места по краю дверей внутри , капот и тд как влага отталкивающее ср-во,другой вопрос если уже изнутри металл пошел,но если сухо там то можно и залить хуже не будет,у меня в колесных арках дырки просверлены и заглушки стоят,пролил под давлением и заткнул,продается еще преобразователи ржавчины обычные,с цинком ,в грунт,надо инструкции на флаконах читать,можешь зачистить немного где паучок ржавчины,глянуть на сколько там пошла коррозия,протравить преобразователем ,загрунтовать и покрасить,потом когда время пройдет,через пару недель а то и больше можно и мовилем чтоб краска не вздулась, и такое бывает)) химия)))),если не за морачиваться с краской и там нет влаги можно и залить промазать все,типа блокаду от воды.если изнутри коррозия один хрен будет идти,но по сухому точно мона проливать и промазывать какой нить ядреной смесью мовиля пушсала и отработки)))
al.karlowitch
спасибо за подробный ответ!
ЛехаLeks
не за что))
Балаганов
Всем привет! На выходных менял масло, добавил ЛиквиМолли. В движку ХЕССОЛ, в трансмиссию ЭНЕОС. Трансмиссионную присадку добавил в ступичные подшипники-5 капель. Особой разницы не почувствовал, но передачи стали легче вкл. И масло не ест!!!
Romano23
Я обычно все такое покупаю вот тут http://prolongural.ru/ . Если сравнивать с рыночным ценами, то у них выгоднее покупать, не скажу что намного дешевле, но все же. Да и выбор там побольше будет.
ЛехаLeks
:) ну так а чего же болеееее )))))))))))))))))))))))
Балаганов
Ну и рынок  у вас - три вида масла это большой выбор!!!
у них выгоднее
На скока выгоднее, очень интересно???
al.karlowitch
как-то в начале 2000-ого года к нам в Читу приезжал спец. из С.-Петербурга он на танках добавки которые повышают компрессию и тд.  и спытывал.ну мы естес-но поинтересовались для чего?он сказал типа при износе двиг. трансм. чтобы техника до своей базы своим ходом дошла это не только танков касается но кораблей.чисто временная мера.как-то никогда не пробовал что это за диковина такая засыпал в коробку и шума нет по моему лучше сделать.один чёрт делать придётся.
Балаганов
Лавр - средство от комаров! ПРЕКРАСНО очищает резину
gazelist56
Нормальное средство. Не стоит применять вместо капремонта!
Я тоже сначала не верил. Если пробег большой и двиг не убит, то эффект будет после 2-й заливки. Надо побольше заливать и подольше (1сутки) выдерживать.
Балаганов
Не понял, ты о чем? Я про колеса, типа чернитель-очиститель.
gazelist56
ЛАВР-раскоксовыватель двигателя. Чернителя-очистителя колёс не встречал.
Балаганов
Так ЛАВР от комаров прекрасно чернит-очищает даже грязные шины(не реклама, реально)
Балаганов
Парни, кто слышал про био-катализатор горения топлива, что за зверь???
Михалыч S360VYM
Я пробовал. Не заметил улучшения .
Brovkin
Один вот такой тюбик http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295  на 1 литр масла.
Сдается мне, что присадки эти на одной основе и скорее всего одинаковы что в мотор, что в трансмиссию. Просто в мост 300г может не войти, поэтому фасовка и концентрация (и цена) другая.  Маркетинг вообщем. Залью моторную везде.. В мот тнк бухну (иначе зачем присадки) в трансмиссию пока не выбрал.. :D
Kiptilov
Американский кондиционер металла работает! SMT-2.
Я тоже его пробовал не только на газели,но и на легковых авто,неплохо помогает,но только не на" выжатых "движках. Знаком с этой присадкой с 2005г
колобок
случайно не про этот речь идёт?
а то я сегодня согласился стать подопытным кроликом
Vic123
Интересно будет узнать результаты!
БРОДЯГА74
SMT -2 Это процесс эволюции ER, Для выжатых движков эта присадка вообще не нужна, потому как это кондиционер металла,
Присадка ничего не восстанавливает, чудес не творит))) она предназначена для снижения трения, и с этим она справляется на отлично, если не палёная, что последнее время  редкость!
колобок
пока проехал 100 км, изменений 0,подопытным выступает жоповозка Фольксваген-Пассат В3,1989г, дрыгло 1.8RP
Vic123
А на сколько рассчитан этот "ТестДрайвКит"?
колобок
28 таблеток,там написано,что 1 таблетка на 1-25 литров(что не очень понятно)
таблетки на самом деле тёмно зелёные(фотка так получилась) и воняют какой то травой
