Алекс
Присадки и авто химия
Brovkin
А в чем? Может я чего не понял..?
Значит я не по адресу. Пардон.
Ivan Rogozin
Ктонибудь знает что это и пользовался ли кто?
присадка для защиты двигателя
Vic123
Я не пользовался. Но если тебе будут предлагать, то лучше откажись. Толку мало и дорого.
вилли
(поэтому мы называем – РВС-технология).
Получается,что выше эффективность  присадок  у фирмы ММТ,с которой Никитин сотрудничает?
Валерий(69)
Не факт... Вообще для подтверждения эффективности подобного рода продукции, является не сертификат соответствия (эта бумага подтверждающая просто название продукции), а протокол испытания проведенного на автозаводе ВАЗ (все присадки проходят испытания на ВАЗе, стоимость испытаний 5 000 000р. на 99-02гг. ), если такой протокол имеется у производителя, то можете смело лить.
вилли
Спасибо,коллега :)
Дедила
"Плехнул" я сегодня в коробку пару тюбиков этой присадки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295.Признаться не ожидал такого эффекта.И прокатился -то 15-20 км.Реально подзатихла коробка.Завтра ещё по Валдайским горкам погоняем посмотрим.
Я такую тоже давно добавляю при смене масла в КПП. Но я с начало смешиваю её с маслом до заливки в КПП. В КПП 1тюбик, а в мост 2.
Валерий(69)
Спасибо,коллега :)
Да не за что. Главное поймите, хорошие масла не нуждаются в дополнительных присадках. Кстати все присадки были изобретены еще в 70х годах по заказу МО СССР были выделены достаточные средства для проведения исследований. Последние разработки основаны на нано-технологиях, которые больше напоминают афоризм про суслика на экране монитора: "если вы его там не видите, то это не означает, что его там нет". И очень важный фактор тут, это лоббизм.
Валерий(69)
А вот еще!
Я могу тоже сказать: пацаны..! Я... Изобрел лучшую присадку для дизельного топлива! Моя уникальная формула присадки позволяет обеспечить снижение шума и вибрации при работе дизельного ДВС, повысить его экономичность и снизить выбросы СО/СН, увеличить мощность и крутящий момент дизельного двигателя, а также улучшить запуск в холодное время года и т.д. И самое интересное, что это так и будет, но фраза "уникальная формула" + действенный эффект даст мне имя.
На самом деле, чтобы синтезировать необходимые химические компоненты нужно иметь сложное химическое производство и НИИнституты, а я всего лишь покупаю концентраты производителей BASF или Clariant (крупнейшие производители н/х продукции в Европе) и компонуя их произвожу различные присадки для масел и топлив. Далее следуют различные размытости терминов и смысла в сертификатах. Многие присадки имеют рекомендацию автопроизводителей (не за спасибо). Вывод такой: другой раз меньше разевайте рты на всякие чудеса...
Владислав Бубнов
Лутше аккумуляторной кислотой кольца промывать,(заливать в цилиндры) на минут 20 , завести, поработать минуту или две на оборотах 2 900 - 4 000  потом глушить и сразу же менять масло, если долго поработать двигателю с кислотой то скорее всего сальники могут потечь, так что делать это нужно аккуратно, кокс разьедает отлично, и кстати потом шприцом попробуйте выкачать кислоту из цилиндров в конец операции а то там может кислота остаться.
Crady
то есть плюхнуть туда серную кислоту,пусть и разбавленную?ради интереса ты в электролит кинь старый поршень с кольцами
al.karlowitch
ну это реально-ЖЕСТЬ!
Vadim _vi
Завтра попробую отмыть нагар на поршнях, посмотрю на результат.
Brovkin
:blink: До 1 апреля далеко ещё ))
ромэо
Это типа оживить тему. Не поверю, чтобы Владислав такое внедрял ноу-хау. Есть другой способ, который не смертельный, а реанимирующий. Открутил свечи и залил по 5 кубиков керосина в каждый цилиндр и на ночь, а утром заводишь. Сначала дымище вылетает со всей гадостью, и после меняешь масло. Просто и полезно для колец.
Crady
а в магазине раскоксовку спросить не судьба?или времена жуууткого дифсыта?тока в выходные на базаре по большому блату что то достать можно?
цена 60 рублей за тюбик!масло менять потом не надо.
кого "жаба давит" за 240 рублей...ну кислота в помощь. -_-
ромэо
Премного благодарен за совет. Керосин - старый дедовский метод и подделки не страшны.
  А вот вопрос такой. У меня 405 двиг. 110 т.км, нужно ли применять эту раскоксовку и как часто   или для профилактики сделать, как-бы на всякий случай?
Изменено пользователем ромэо
AHдрей
керосин  с денатуратом...
Crady
ты таблетки для профилактики пьёшь?нет?тут та же ситуация,есть показания,применяем,нет,значит и не надо.сначала выясни путём замера компрессии нужно тебе это или нет,потом уж если надо заливай.
ромэо
Понятно, спасибо.
AHдрей
Понятно, спасибо.
С современными маслами, с их моющими присадками раскоксовка бесполезна - нет кокса.
Crady
в общем то кокс образуется с любыми маслами.хоть супер пупер новомодными в супер пупер моторах. просто в гугле пошарься про то как он образуется и что служит причинами
вохтога
все доходит через руки
zenya
Жалоба пользователя присадок:
Цитата:
Я добавил в моторное масло модификатор трения,
что дало мне 25% экономии топлива.
Реметаллизатор дал 30%,
кондиционер металла - столько же,
по 28% добавили геомодификатор и тефлоновая присадка...
И теперь через каждые 100 км мне приходится останавливаться и отливать бензин из бака.
  • Нравится 7
Михалыч S360VYM
 Про расход не замерял  .  Применял кондиционер металла, Нива-2131 ,без капиталки двигателя и с родным распредвалом, пробежала 500 000км . Потом продал. А у товарища ВАЗ-2109 пробежал двигатель с добавлением ER 1000 000км.
