OLEG 75 40 Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) снял правое сиденье. хочу переделать немного крепление чтоб сдвинуть его поправее. будет свободней проходить назад :rolleyes: ! ну и заодно(пока свободно) решил поменять моторчик основной печки(подклинивает и греется пред). раскурочил печку :) ! Изменено 10 марта, 2014 пользователем OLEG 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 10 марта, 2014 снял правое сиденье. хочу переделать немного крепление чтоб сдвинуть его поправее. будет свободней проходить назад :rolleyes: ! ну и заодно(пока свободно) решил поменять моторчик основной печки(подклинивает и греется пред). раскурочил печку :) ! ..."ведро"вот это-что на переднем плане,выбрось,места много занимает и толку мало.плоский доп.отопитель а лучше два с высокой производительностью под кресло пассажира и на зад-вот это дело! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 10 марта, 2014 так и чешутся руки выкинуть эту порнографию :D ! пока в раздумьях. а от чего можно воткнуть чтоб под кресло влезла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 504 Опубликовано 10 марта, 2014 а от чего можно воткнуть чтоб под кресло влезла?нового образца печки,как раз под сидушку встают,греют лучше и работают тише. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 10 марта, 2014 так и чешутся руки выкинуть эту порнографию :D ! пока в раздумьях. а от чего можно воткнуть чтоб под кресло влезла?.как на "бизнесах"или есть щелевой отопитель-плоский совсем.но лучше в баргу два их-баня в салоне зимой! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) спасибо! надо у нас на южке полазить. видел их там. б/у продают. а новая сколько стоит? Изменено 10 марта, 2014 пользователем OLEG 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kaiser 5 Опубликовано 10 марта, 2014 вот! вроде получилось удалить рекламу! кому нужен штатный столик-подарю :) ! столик с баром только без подстаканников. чуть треснуты верхние крепления. а так вполне живой!приму с радостью :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 10 марта, 2014 спасибо! надо у нас на южке полазить. видел их там. б/у продают. а новая сколько стоит?...новые -рубля три с копейками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) приму с радостью :)привет артём! в личке написал тебе! вот здесь подробные фотки есть ещё-612й пост. :) !https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/43360-otdam-darom/page-31 Изменено 11 марта, 2014 пользователем OLEG 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) погода не шепчет :( . но внутри можно работать! и посему строимся потихоньку :) ! сдвинуто пассажирское сиденье правее на 15 см, стал широкий и свободный проход назад! а так же внедрён телик в полку которая вместо козырьков :rolleyes: ! заднюю печку решено оставить старую и сделать над ней столик для газовой плитки с защитным экраном :) ! пока всё вот так! Изменено 20 марта, 2014 пользователем OLEG 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 20 марта, 2014 погода не шепчет :( . но внутри можно работать! и посему строимся потихоньку :) ! сдвинуто пассажирское сиденье правее на 15 см, стал широкий и свободный проход назад! а так же внедрён телик в полку которая вместо козырьков :rolleyes: ! заднюю печку решено оставить старую и сделать над ней столик для газовой плитки с защитным экраном :) ! пока всё вот так! "табуреточное начало"положено. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 22 марта, 2014 протянул сегодня провода, установил антенну и запустил телик :rolleyes: ! теперь пиво за столиком пьётся веселей :D ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 22 марта, 2014 каркас для маленького столика доделан! теперь надо вырезать столешницу и обшивать бока! спереди будет вентрешётка для теплодува от печки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) помыл в выхи :) ! и снегом завалило всё :( .мой автопарк :) ! блейзер мой!красненькая машина жены :) ! Изменено 1 апреля, 2014 пользователем OLEG 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 6 апреля, 2014 пока получается вот так :) ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 13 апреля, 2014 поставил рацию в верхнюю полку :rolleyes: ! ну а в салоне пока вот так! теперь надо обшивать каркас дивана :) !надыбал вот такой холодильник! будет находится внутри тумбочки которая сделана вместо штатного столика! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 14 апреля, 2014 Хорошо получается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 504 Опубликовано 14 апреля, 2014 решение с деревом..ну скажем так несколько спорное.имхо надо было делать из профильной трубы.во первых сама конструкция тоньше в сечении,во вторых менее подвержена перепадам влажности и температуры. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 14 апреля, 2014 только металл, не дай бог дтп и даже при несильном ударе вся деревянная конструкция сложится вместе с пассажирами 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 14 апреля, 2014 поставил рацию в верхнюю полку :rolleyes: ! ну а в салоне пока вот так! теперь надо обшивать каркас дивана :) !надыбал вот такой холодильник! будет находится внутри тумбочки которая сделана вместо штатного столика! По опыту эксплуатации (Баргузин ПП) из дерева сделаный диван через 3-5 тыс км ,развалится (колебания , скачки и т.д. крепёж не держит) труба квадратная даже на болтах будет надёжной конструкцией. только металл, не дай бог дтп и даже при несильном ударе вся деревянная конструкция сложится вместе с пассажирами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 504 Опубликовано 14 апреля, 2014 только металл, не дай бог дтп и даже при несильном ударе вся деревянная конструкция сложится вместе с пассажирамипечальный вариант мы не рассматриваем.скажем так это фарс мажор.но и его учитывать надо.лучше иметь запас прочности.имхо опять таки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 14 апреля, 2014 Жаль я перед продажей Соболя не успел сфоткать диван самодельный, я сам от себя не ожидал, что смогу такую конструкцию изобрести и собрать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) у соседа по гаражу пятый год катается диван в газели 2705 сделанный так же-из бруса 50Х50! ничего не разваливается! машина делается для души :rolleyes: ! для поездок на рыбалку(с ночёвкой, чтоб комфортно ночевать в ней а не в палатке комаров кормить :D ), и соответственно НИКАКИХ ПАССАЖИРОВ она возить не будет, для этого имеется Т5 ;) .ездить будет только водитель и передний пассажир! поэтому решено всё делать из дерева! под диваном будут расположены емкости для воды и прочие безделушки :) ! запчастюшки, домкрат, инструмент! Изменено 14 апреля, 2014 пользователем OLEG 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 14 апреля, 2014 у соседа по гаражу пятый год катается диван в газели 2705 сделанный так же-из бруса 50Х50! ничего не разваливается! машина делается для души :rolleyes: ! для поездок на рыбалку(с ночёвкой, чтоб комфортно ночевать в ней а не в палатке комаров кормить :D ), и соответственно НИКАКИХ ПАССАЖИРОВ она возить не будет, для этого имеется Т5 ;) .ездить будет только водитель и передний пассажир! поэтому решено всё делать из дерева! под диваном будут расположены емкости для воды и прочие безделушки :) ! запчастюшки, домкрат, инструмент!.имеешь Т5, а баргузин превратил в "собачью будку" . ну как так Олег!? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Т5 рабочий. но пользую его когда надо и в своих целях. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем OLEG 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
