КОЛЯН69 55 Опубликовано 18 января, 2014 Всем доброго времени,уважаемые Газелисты!На 32 т км,случилась вот такая беда. В итоге замена ГБЦ.Авто 2013 гв Е-4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochegar 3 Опубликовано 18 января, 2014 Зачем замена? Ремонту не подлежит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 января, 2014 Зачем замена? Ремонту не подлежит?Если посадочное место не раздолбало. Ещё и шансов мало, что новое седло долго проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 18 января, 2014 Если посадочное место не раздолбало. Ещё и шансов мало, что новое седло долго проходит.Его однозначно побило хорошо, до того как седло вообще вывалилось, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 18 января, 2014 Если седло не раздолбало, то кусок распредвала, хорощий токарь, новое седло и головку на место и пусть работает, в утиль всегда успеешь сдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 18 января, 2014 Ребята,спасибо всем за ответы,просто машинка нужна была как можно быстрее,живу в глубинке.Вот и пришлось сгонять за новой ГБЦ.В понедельник буду в Твери,покажу мастерам,что скажут.Честно не ожидал такого от УМЗ...Если прослаблено посадочное(а именно оно скорее всего),то сущесвуют ли сейчас ремонтные сёдла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 18 января, 2014 КОЛЯН69, На 4215 у меня вылетало седло, нашли ремонтное, но через 3т, пришла капиталка, он вылетело, лопнуло и побило всё что можно..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 18 января, 2014 Правильно сделали, что заменили, другие продолжат вываливаться, на УАЗ с 4215 были такие случаи, не сказать что болезнь, но при такой неисправности старались клиента убедить к замене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 18 января, 2014 добрый день! вопрос такой, а как определить что кольцо выпало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 18 января, 2014 добрый день! вопрос такой, а как определить что кольцо выпало?Услышиш, однозначно.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) Виктор 5116,Бродяга,спасибо я тож подумал,не рисковать,хорошо,что оно не лопнуло пополам. Кстати,это 3-й цилиндр,впускной,синптомы:Звонкие щелчки в рессивер,и стук в клапанной,это когда оно в положении,как на фото. Изменено 18 января, 2014 пользователем КОЛЯН69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 18 января, 2014 Услышиш, однозначно....спасибо! у меня просто при регулировки клапанов, все равно один щелкает постоянно! вот читаю сижу везде ищу ответ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) спасибо! у меня просто при регулировки клапанов, все равно один щелкает постоянно! вот читаю сижу везде ищу ответ!!!Посмотри штангу, и коромысло...забыл и болт регулировочный, на наличие отверстия Изменено 18 января, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 254 Опубликовано 18 января, 2014 Ребята,спасибо всем за ответы,просто машинка нужна была как можно быстрее,живу в глубинке.Вот и пришлось сгонять за новой ГБЦ.В понедельник буду в Твери,покажу мастерам,что скажут.Честно не ожидал такого от УМЗ...Если прослаблено посадочное(а именно оно скорее всего),то сущесвуют ли сейчас ремонтные сёдла?Вообщем внесу свои пять копеек - рассухариваешь, вытаскиваешь клапан, едешь к аргонщику, делаешь наплавку посадочного места, а потом уже к мастерам которые делают клапана.Это не только на УМЗ, но и на ЗМЗ-24/402 случается - металл мягкий, вот седло плохо сидит, а если ещё на газу ездите то ещё быстрей такое может случится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 18 января, 2014 Посмотри штангу, и коромысло...забыл и болт регулировочный, на наличие отверстияСпасибо большое! завтра буду смотреть! хорошо что у меня коромысло со страрого движка осталось, на нем не было таких проблем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 18 января, 2014 Вообщем внесу свои пять копеек - рассухариваешь, вытаскиваешь клапан, едешь к аргонщику, делаешь наплавку посадочного места, а потом уже к мастерам которые делают клапана.Спасибо,это мысль!!!Позже отпишусь,по вердикту мастеров.На газу не езжу,бензин.Расход нормальный 15-16 л,фургон термос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 18 января, 2014 Поэтому и советую выточить седло из распредвала с увеличенным допуском на посадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 18 января, 2014 Есть же седла металлокерамика, они хотяб не лопаются, а так если выскочит, то троит, компрессия 0, треск идет из под клапанной, я так где-то 1000 км проехал, в пути выскочило, посадочное разбило, клапан в мусорку, но хороший токарь обварил аргоном и езжу уже тыс 30 прошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 января, 2014 Было у меня такое на 4215 на скорости на автобусе, осколки в поршне воткнуты были, хорошо на пригороде работал, а гонял то в основном на межгороде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 18 января, 2014 Я бы купил новую ГБЦ за 16 тыс и не парился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 18 января, 2014 Не резонно из-за одного седла новую голову брать, хотя можно взять, а старую отремонтировать и в запас положить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 18 января, 2014 Надо знать только у кого ремонтировать! Я знаю ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 18 января, 2014 Алексей Ф. так раскажи всем, страна должна героев! Знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 18 января, 2014 Если седло не раздолбало, то кусок распредвала, хорощий токарь, новое седло и головку на место и пусть работает, в утиль всегда успеешь сдать. Правильно сделали, что заменили, другие продолжат вываливаться, на УАЗ с 4215 были такие случаи, не сказать что болезнь, но при такой неисправности старались клиента убедить к замене.нужно просто правильно их готовить и не будут вываливатся ,.Надо знать только у кого ремонтировать! Я знаю )))он их не делает ,делаем их мы , :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 18 января, 2014 Vuvpvo, мне модератор ded ремонтировал две ГБЦ - одна 100, вторая 150 тыс км прошли до прогара клапана(метан) после ремонта. Сёдла не вывалились)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
