Жека74
История Одной Газели
Ram
Колхозный ксенон - зло.
Хороший галоген и штатный ксенон, по свету примерно одно и тоже. (Говорю т.к. пользовался и то и то, опель у меня с галогеном, фольц с ксеноном, где то даже галоген лучше...)
shurhen80
  В 17.01.2015 в 06:57, Жека74 сказал:
Про ксенон тема закрыта.
Надеюсь)
Так что за калиновский люкс?
Жека74
  В 17.01.2015 в 09:29, shurhen80 сказал:
)))))))))))))))))) Это плафон освещения в салоне.
Родной не светит и нет отдельных зон.
Жека74
Дошло время до арок и "порожков"IMAG0456.jpgIMAG0457.jpgIMAG0459.jpgIMAG0461.jpgIMAG0462.jpg
Покрасил их тоже в цвет.
Завтра прикручу выложу фото.
Жека74
На днях нашел время и собрал двери воткнул стекла поменял все резинки на новые в дверях и в проемах тоже.Довольно муторно одному втыкать стекла.
Сразу решил снять подножки и под ними все промовилить.Не успел поставить арки колесные.IMAG0674.jpgIMAG0675.jpgIMAG0676.jpgIMAG0677.jpgIMAG0673.jpgIMAG0670.jpgIMAG0661.jpg
Жека74
В продолжении темы.
Покатался я без бампера и вот нашел время поставить вроде как оригинальный бампер,ставил не один для того чтоб поставить его по зазорам ушел весь вечер.Под птф окна я паяльником аккуратно проплавлял и напильником обработал.
Ram
Отлично получилось!
А бампера продаются? Что по деньгам?
Жека74
  В 04.02.2015 в 16:55, Ram сказал:
Отлично получилось!
Бампера продаются,дело даже наверно не в цене хотя это тоже,а в качестве самого бампера.С этим проблема я перед тем как купить три штуки посмотрел.
Он обошелся в 2200р.
Жека74
В продолжение темы.
Сегодня купил новые фары начал ставить и ужаснулся с какими зазорами все это дело стоит.Снова открутил фары оторвал заводские кронштейны фар.
Изготовил самодельные и установил,фото ниже.Долго не парился взял универсальное сверло и на кузове сделал специально большие отверстия для регулировки.Особой красоты там не нужно поскольку не видно я и не парился)))В итоге я получил отличные зазоры и дополнительную регулировку,теперь все так как я хотел.На этом дело не остановилось еще пришлось делать пластину для птф чтобы они стояли в самом бампере фото тоже ниже.Завтра краска высохнит выложу фото еще.IMAG0733.jpgIMAG0734.jpgIMAG0754.jpgIMAG0755.jpgIMAG0756.jpgIMAG0757.jpgIMAG0758.jpgIMAG0761.jpgIMAG0762.jpgIMAG0764.jpgIMAG0766.jpgIMAG0769.jpgIMAG0777.jpgIMAG0778.jpgIMAG0780.jpg
Жека74
Кстати заглушки на бампере круглые ерунда полная при защелкивание обе пришли в негодность выход клеить)))
GAZ-2752
в этих туманках лампочка прижимается латуневой полоской в виде пружины с прорезью под контакт?
shurhen80
  В 06.02.2015 в 16:58, Жека74 сказал:
Феном надо было погреть, защелкиваются "на ура".
GAZ-2752
  В 06.02.2015 в 16:25, Жека74 сказал:
 У этих туманок в процессе эксплуатации возникает проблема, цоколь, куда галогенка вставляется, на котором резьба нарезана перестает контачить с корпусом туманки, пропадает масса.туманка не работает...
Жека74
  В 06.02.2015 в 17:49, GAZ-2752 сказал:
Именно так.Если есть опыт использования таких птф пожалуйста напиши)))
  В 06.02.2015 в 18:48, shurhen80 сказал:
)))купил три комплекта уничтожил пока один.Завтра опробую.
 с феном
  В 06.02.2015 в 18:54, GAZ-2752 сказал:
Спасибо учту.
Жека74
Вот забыл написать.На днях ставил порог подвижнойIMAG0738.jpgIMAG0739.jpgIMAG0741.jpg двери,так без мата не поставил.
Сам порог больше чем возможно пришлось вырезать паяльником не судите это демо версия повелся только на плафон подсветки и на то,что он выше того,что стоял.
встал как надо но вот подгонка заняла минут 30
плюсом сразу израсходовал почти целый баллон мовиля на обработку порога и ниши.
shurhen80
  В 06.02.2015 в 18:59, Жека74 сказал:
 с феном
На них три усика, слегка смещены. Сначала примерь.
Жека74
  В 06.02.2015 в 20:56, shurhen80 сказал:
примерял))) пока держал сломал одним словом го.)))
Жека74
Если что запчастей старых вагон пишите что нужно.Не жадный отдам.Цель у меня восстановит машину до состояния отлично.
А все старое я снимаю и выкидываю.На газели реальный пробег сейчас под 40000 и она 99 года смешно даже)))
причем тяжелее 300 кг не возила.
фары,пластик кузова весь,бампер задний,стекла глухие и т д.
shurhen80
  В 06.02.2015 в 21:06, Жека74 сказал:
Есть такая тема "Отдам даром". Мож кому чё надо. Желательно с фотками.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/43360-otdam-darom/
Изменено пользователем shurhen80
Жека74
  В 06.02.2015 в 21:14, shurhen80 сказал:
Вот когда все сделаю тогда и выложу.
КАРАВАН
Свои пять копеек внесу! Корпус фар внутри покрась в черный цвет, при вклейке стекол в фары используй черный либо прозрачный герметик!
Жека74
КАРАВАН, Спасибо подумаю)
german
или в кипяток опустить на некторое время.
Жека74
В продолжении темы хочу задать вопрос,кто сталкивался с таким недугом.Нашел я время опять на Газель)И начал собирать потолок,как увидал,что усилители никак не придерживаются на крыше,а просто под ней лежат.Может их как нибудь приклеить???Они полюбому на ходу будут избивать дребежание причем не все только впереди.Буду признателен за ответ.
  Жека74 сказал:
а они типа были с завода приклеены. :D на какую то фигня похожую на поролон пропитанный битумом.бери клей для швов.автомобильный и клей.сплошняком шов не обязателен.потом вибропласт.потом шумку мм 10(битопласт)
