dimarik999 0 Опубликовано 18 января, 2014 заводится отлично но работает до первого нажатия на газ потом начинается плаванье оборотов то 3000 то 500 весь мотор колбасит и трясет нажимаю на газ получается провал тысяч после 3х норм работает. на рдв или рхх как там правильнее идет шланг с дросселя когда его пережимаю становится все отлично и на холостом и на оборотах мотор 405 22 в чем причина подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) заводится отлично но работает до первого нажатия на газ потом начинается плаванье оборотов то 3000 то 500 весь мотор колбасит и трясет нажимаю на газ получается провал тысяч после 3х норм работает. на рдв или рхх как там правильнее идет шланг с дросселя когда его пережимаю становится все отлично и на холостом и на оборотах мотор 405 22 в чем причина подскажите https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/17169-bolshie-oboroty-khkh-40522/ здесь почитай, твоя тема...а то модеры ругаться будут Изменено 18 января, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
