Мастер 1 Опубликовано 24 июня, 2008 Бывает раз в год - когда торопишься... Жалко стартёр, недавно новый ставил. Уже четвёртый...После первого случая сразу замок зажигания поменял на новый, но та же байда.1. Может не тот замок купил? Не того производителя...2. Может реле принудительного отключения пуско-втягивающего поставить от контрольки генератора?Как говориться - "защита от дурака". Ведь стоит в замке механическая защита от повторного пуска... С уважением, Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 24 июня, 2008 Бывает раз в год - когда торопишься... Жалко стартёр, недавно новый ставил. Уже четвёртый...После первого случая сразу замок зажигания поменял на новый, но та же байда.1. Может не тот замок купил? Не того производителя...2. Может реле принудительного отключения пуско-втягивающего поставить от контрольки генератора?Как говориться - "защита от дурака". Ведь стоит в замке механическая защита от повторного пуска... С уважением, Сергей.Недавно писал про похожую беду, стал тщательно следить за положением ключа при заводе двигателя. На заведенном двигателе стартер жужжит характерно-слышно. У меня тоже не всегда отщелкивается, но замок менять не стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 24 июня, 2008 Бывает раз в год - когда торопишься... Жалко стартёр, недавно новый ставил. Уже четвёртый...После первого случая сразу замок зажигания поменял на новый, но та же байда.1. Может не тот замок купил? Не того производителя...2. Может реле принудительного отключения пуско-втягивающего поставить от контрольки генератора?Как говориться - "защита от дурака". Ведь стоит в замке механическая защита от повторного пуска... С уважением, Сергей. Может туда (в скважину) WD шки брызнуть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voviks 0 Опубликовано 24 июня, 2008 (изменено) Может туда (в скважину) WD шки брызнуть ?+100 помогает ;)на родном замке проехал 40т. начал клинить, ВД залил пока все норм. единственное ключик желательно протереть прежде чем в карман положить. Изменено 24 июня, 2008 пользователем voviks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCP(SPb) 2 Опубликовано 24 июня, 2008 Может туда (в скважину) WD шки брызнуть ?Таже байда была WD-ка помогает!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 24 июня, 2008 Ха. У меня на старушке было. На -20 и ниже ключ в положение "стартер" не поворачивался. Чуть теплее и всё работает. WD-шкой брызгал, и всё работало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мастер 1 Опубликовано 29 июня, 2008 (изменено) Всем спасибо!!! Дописал в сезонное ТО "брызнуть WD в замок зажигания" :) С уважением, Сергей. Изменено 29 июня, 2008 пользователем Мастер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gfgf 0 Опубликовано 20 апреля, 2010 Всем спасибо!!! Дописал в сезонное ТО "брызнуть WD в замок зажигания" :) С уважением, Сергей.Тема конечно старавата но замки попрежнему клинят и не сбрасывают стартер жужит. Машине чуть за 1000000 а замочик рассыпался и ВД брызгалось не раз а с каждым разом становилось хуже. После разборки замка мог разглядеть что износ в пластмассовых частей замка. Причем замок нового образца какого-то нажимного действия при повороте центральная часть нажимает на контакты. А старый замок поворачивает внутреннию часть. Пришлось менять полностью с ключами. Снимал с помощью пласкогубцев отламывая стягивающую пластину так как потайные болты просто так не высверлишь а полную разборку делать не хотелось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 апреля, 2010 Тема конечно старавата но замки попрежнему клинят и не сбрасывают стартер жужит. Машине чуть за 1000000 а замочик рассыпался и ВД брызгалось не раз а с каждым разом становилось хуже. После разборки замка мог разглядеть что износ в пластмассовых частей замка. Причем замок нового образца какого-то нажимного действия при повороте центральная часть нажимает на контакты. А старый замок поворачивает внутреннию часть. Пришлось менять полностью с ключами. Снимал с помощью пласкогубцев отламывая стягивающую пластину так как потайные болты просто так не высверлишь а полную разборку делать не хотелось.Нихрена себе :blink: , машина за миллион пробежала, а у него только замок зажигания сломался :P ... Мерседес "нервно курит в сторонке!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 20 апреля, 2010 Нихрена себе :blink: , машина за миллион пробежала, а у него только замок зажигания сломался :P ... Мерседес "нервно курит в сторонке!" там наверное лишний ноль за 11 лет 4 замкаправда разные по цене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 1 мая, 2010 (изменено) замки родные с длинным ключом и с 2109 взаимозаменяемы?если да то какой лучше ставить?из положения стартер ключ не откидывает назад,как пружина лопнула,может попробовать разобрать? Изменено 1 мая, 2010 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 1 мая, 2010 Да поставь простую кнопку без фиксации - пальцем ткнул- завёл, палец убрал - стартер встал.Чего проще то?А ненужные провода с замка откуси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 1 мая, 2010 А вот тут ты неправ!Этот способ пуска надежнее штатного замка - тебе любой старый электрик подтвердит!Так было на тракторах и другой технике в соввремя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 1 мая, 2010 Да поставь простую кнопку без фиксации - пальцем ткнул- завёл, палец убрал - стартер встал.Чего проще то?А ненужные провода с замка откуси.а если замок поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 1 мая, 2010 А в чём проблема? Взял да поменял.Замок денег стоит а совет бесплатен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 1 мая, 2010 А в чём проблема? Взял да поменял.Замок денег стоит а совет бесплатен.прочитай внимательно какой был вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 1 мая, 2010 из положения стартер ключ не откидывает назад,как пружина лопнула,может попробовать разобрать? А чё не по-русски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 3 мая, 2010 Еще раз попробую,а то 1 мая,ответы какие-то не по теме.Итак-можно ли вместо родного замка зажигания с длинным ключем поставить как я понимаю с 2109 и если можно то есть ли смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 3 мая, 2010 Еще раз попробую,а то 1 мая,ответы какие-то не по теме.Итак-можно ли вместо родного замка зажигания с длинным ключем поставить как я понимаю с 2109 и если можно то есть ли смысл? нет смысла после замены 4 х замков поставили кнопку в гараже есть еще дует там тоже уже стоиткнопка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 3 мая, 2010 timur!Есть замок, а есть контактная группа замка. 9-ка, Газель, Таврия - все одинаковые для меня.А вот как для тебя - незнаю.Но кнопка - 100% -ая надёжность! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 3 мая, 2010 Еще раз попробую,а то 1 мая,ответы какие-то не по теме.Итак-можно ли вместо родного замка зажигания с длинным ключем поставить как я понимаю с 2109 и если можно то есть ли смысл?Замки смотри по колодке контактной группы, они разные, есть 5-ти контактные, есть 8-ми..., ключи тоже есть длинные и короткие, причем и стой и с другой контактной группой, у меня раньше стоял с коротким ключом, Питерский, сейчас с длинным хз чей... Питерский почему-то дороже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) На -20 и ниже ключ в положение "стартер" не поворачивался.У меня с начало откидывать перестал,а сейчас вообще перестал в положение стартер поворачиваться.Замок идет разборный,с отдельной контактной группой и механической части.Вот что отвечает на нем по механической части за положение стартера ? Изменено 12 июня, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 июня, 2014 закусывает заводской уже год с лишним,контактная группа устала,либо печка,либо габариты-возвращаю сам назад,стоит где-то 700-800,от количества проводов..кажется 4 и 6,нада поменять,но пока работает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 12 июня, 2014 Не давно перебирал,ключ не возвращался со стартера. Сперва хотел купить,но пото самому интересно стало. Сломалась возвратная пружинка,взял у другана донора,в гараже валялся и из двух собрал,заодно выкинул защёлку руля. Кто будет делать,аккуратнее высыпаются фиксаторы ключа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 12 июня, 2014 Так его надо с начало отвернуть,а у одного болта головка оторвана <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
