Мастер
Замок зажигания - не отщёлкивается стартёр.
Андрей8847
Остро заточенй кернушек тебе в помощь,заодно и выкинешь их на фиг. Если закусывает ВД поможет. Первое время придётся ключ вытирать,прежде чем в карман положить.
ВадимВ
ВД очищает, но не смазывает ИМХО
Он вообще в положение стартера перестал поворачиваться,походу куски обратной пружины стартера не дают.
zenya
Че вы с замками делаете ??? У меня родной работает и жрать не просит
ВадимВ
ты может завел и не глушишь :D
Андрей8847
Тогда по любасу снимать,но нужен донор,пружина жёсткая пробовал старую согнуть,фигня получилась. Или магаз.
zenya
раньше приходилось ваще раз по 30 в день заводить если не больше
Зимой правда последние года три автозапуском пользуюсь по утрам
Андрей8847
Ни фига себе. Я даже примерно не могу сказать сколько. Просто в голову ни разу не приходило. :)
zenya
я примерно по адресам прикидывал када на доставке бытовой техники работал
бывает и больше 50 раз за день.
Стал летом стартер верещать с утра после первого пуска, днем нормально.
Не пойму это смазка в бендиксе засыхает за ночь, или втягивающее, замок?
Заведу, ключ отпущу, а обгонная муфта ещё верещит секунду.
БРОДЯГА74
Возможно бендикс закусывает, возможно и из смазки...
В 01.07.2023 в 15:36, Алексей Ф. сказал:
На замке должно стоять реле,т.е. после пуска начинается работа генератора,появляется зарядка,появляется плюс,который отключает управляющий провод на стартер.Уфф,вроде правильно объяснил.
Т.е. на современной газели замок не может влиять на зависание стартера.
13 часов назад, Alex030569 сказал:
это хде такое на умз?там схема практически не изменна со времён 402 мотора...всё так же реле с замка,и масса от реле тут же по креплением реле.стабильность.!:tongue:
соболевич
10 часов назад, Crady сказал:
Есть такое на Газах и Вазах (давно) , исключает повторное включение стартера.Просто мы на это не обращаем внимания, вспомни момент, если машин не завелся, то стартер не включишь пока не выключишь замок полностью.
БРОДЯГА74
@соболевич Это замок механически блокирует.
соболевич
48 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да есть такое. полистал инет - народ пишет что ранее ставилосЬ реле , после эту функцию выполнял ЭБУ. Это я про ВАЗ, на Газелях я думаю то же самое.Нашел букварь древний от ВАЗ-15 - пишут "замок с блокировкой стартера", подробностей нет.Интересно конечно истину сегодняшнюю копнуть.
Машина завелась,но если не отпускать стартер на замке,он же отключится,потому что реле сработало и отключило питание на стартер.
А блокировка замка в положении стартер,это уже сам замок делает.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Бендикс отщелкнется, и разомкнет втягивающее.
соболевич
L2140 придет и растолкует что почем и как, интересна канешно.
Помню на предыдущей газели 2007 г/в электрик ставил мне такое реле,защита стартера.Сейчас не знаю,думал что уже на заводе начали ставить его.
29 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Бывает,что бендик не отходит.И что будет в таком случае,если не убрать питание со стартера? Движок крутится и стартер крутит.
соболевич
Покупал 2115 в то же время, в салоне пытались развести на это реле как установку доп оборудования, я им заметил что оно стоит с завода, успокоились.
Вот думаю,если сделана блокировка стартера  замке,значит нет этого реле.Хотя одна защита хорошо,а две лучше.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Что будет! Стартер сгорит.но мы ведь существа разумные...ключ отпустим, и зажигание можем выключить.)))) По мне , нет там никакой блокировки электронной...
Помню на танках работал, возил "реле блокировки стартера", по тем временам стоил как новая Калина...)))
vlad75
Если залипнет втягивающее- кроме зажигания нужно и клемму с АКБ снимать. Не частое, пожалуй, явление. Не встречался с таким тфу, тфу, тфу.
