СЭМЭН-2705
ЗМЗ 406 TURBO!!!
Crady
Берси, ты погоди..ща ещё напишет что расход литров 10 с грузом! :D
газель2005
фото в студию,а то полно таких ля-ля шу-шу
Берси
Мы с батей добились от своего 406 170 лс. были заменены распредвалы, поставлены 4 каобюратора от мотоцикла, катушки зажигания новые и блок управления прошит. Газель сейчас если бустая бежит около 150, а под груз 2.5 т 120 жмет но это просто убийство для коробки поэтому больше сотни не даю.
А вот вопрос ... зачем прошивали ЭБУ?
cazemir
от явы что ли? как определили что 170 лошадей:? 150 и без всяких переделок будет бегать винт жадности крутани
Дмитрий46
для коректной работы зажигания
до переделок машина максимум 100 и то с натягом. А карбюраторы я непомню от какого мотика, но долго их искали
Берси
А в чём заключается "корректность" работы старого алгоритма зажигания, от того который вам якобы - зашили? (Поправки по ШДК делали?)
Если карбы долго искали, то их название должно просто назубок запомниться!!!!
А ты открой капот и прочитай, что на карбюраторе написано, а ещё лучше сфотай всю вашу конструкцию и выложи (сюда, в скайп и т д)
cazemir
поднимем тему, купил б/к и тут понеслось, куча ошибок, причем ошибки тип таких высокий сигнал с турбонадува, турбина такая неисправна и все в таком духе, а ведь турбины-=то нет, вот думаю толи мозги вместе с мотором ставили под алгоритм турбированного двс, толи б\к фигню показывает, толь еще что-то, ошибок куча и главное движок неровно работает. может кто сталкивался с "турбироваными" ЭБУ ?
Crady
бк номер прошивки или версию блока видит?
cazemir
не знаю, поставил евро 2 Уаз Газ,  параметры видит, а с ошибками вообще завал, за 100 штук выдает
cazemir
Кто сталкивался с этими моторами? тут копался под капотом наткнулся на косу проводов, думал на хл винт выход, а там пучек такой не хилый проводов, видно на датчики всякие, Б/К в постоянку кучу ошибок выдает, такие как давлене в турбине нет, солинойд выхлопных газов неисправен и все в таком духе, а главное мотор то прет как зверь, то троит пыхтит не едит.
cazemir
Зря не менялись, и впрям был под турбину собран, поршня с " ямами" были, кому надо валяються могу отдать
Изменено пользователем cazemir
cazemir
Короче гренанул я этот ДВС, кому надо по запчастям отдам, блок 4 цилиндр тосол гуляет, головка один судак седла запорол выпускные, туда седла найти надо и клапана те турбовые, короче кому надо пишите
vladimirst
Кому он нужен по запчастям? Там коленвал свой стальной  с ходом 94мм, поршня свои кованые и т.д. Он новый щас стоит около 120 тыс. рублей, видел несколько в магазинах лежат по 5-7 лет уже.
Изменено пользователем vladimirst
Вовик
Интересует колено,если ход 94.Цена?
vladimirst
У него я так понял 4064.10, там ход 86 мм был, а у змз 4054.10  94 мм.
cazemir
какой там ход 94? Обычный коленвал, я имею ввиду по размерам, поршня я не понимаю что такое кованые, они просто с ямкой посредине, я их заменил на обычные давно, вон валяются надо кому за рубьль отдам, кстати блок с колевалом тормазну головку за 10 отдам, туда надо седла и клапана, клапана с седлами своиу них, стандарт не подходит
правильно что лежат, без турбины мотор не мотор Изменено пользователем cazemir
