ded
перегрев двигателя УМЗ-4216, не включение вентилятора
rool
i love gazel,
По трассе будет температура до 60 падать, а это перерасход топлива. Если в городе толкаться, то нормуль.
Лучше принудиловку вентилятора замути, чем без термостата.
i love gazel
rool,  спасибо!
85rin85
  В 29.06.2015 в 03:36, i love gazel сказал:
всем здравствуйте! подскажите, термостат обязательно летом ставить?
просто закипела моя красотка, я снял термостат..
газель бизнес.11год, двиг 4216.
там вроде еще малый  круг надо закрывать,чопик по размеру вытачиваешь и забиваешь
i love gazel
85rin85, зачем чёпик? сделаю всё по "закону" и уставу ГАЗмяса :)
просто вчера не сработала электомуфта, немного подзакипел..вот и снял термостат чтоб до дома доехать.
почитав форум сделал такие выводы: заменю термостат, датчик ОЖ (кста, де он там стоит?)
.и промою систему водой с лимонной кислотой, я так понял двигатель надо прогреть и потом дать постоять мин. 20-30 (и так три раза)
посмотрю что из этого получится!
про антифриз писали тут..думаю, мож его залить?
85rin85
  В 29.06.2015 в 06:11, i love gazel сказал:
друг,я бы для начала просто проверил муфту,у тебя приборка работает,температура не скачет ?,время просто потратишь,не то ты делаешь
  В 29.06.2015 в 06:19, 85rin85 сказал:
термостат кинь в кастрюльку ,нагрей и посмотри как он открывается,у меня из трех новых(благо друг работает в автомагазине)нормально ,ровно и до конца открылся только один,другой открылся чуть чуть,еле еле,а третий вообще криво,и закрылся так же,тарелка даже не села на место,они все были одной температуры,но открылись все по разному
i love gazel
снял термостат, на нем указано 80 градусов, налил кипятка - не открывается.щас закипячу попробую.
снял клемму с ДТОЖ,завел, электромуфта крутит.
на приборке значок желтый вылез (краник какой-то), подцепил обратно - все потухло.
вспомнил, вчера перед "несрабатыванием" муфты выскакивал такой-же значок...не придал значения, заглушил - завел по-новой, все исчезло.
может это из-за датчика? как его проверить на работоспособность?
на датчике печати...он аж с 2011 года. ни кто не менял наверно и цифры 40, а на другой грани 5215.что бы это значило?
покупать все равно надо с маркировкой 234.38.28 ?!
п.с термостат в кипятке открылся по кругу где-то на 3 или 4 мм.это мало?
Изменено пользователем i love gazel
85rin85
  В 29.06.2015 в 07:41, i love gazel сказал:
для уверенности поставь кнопочку в салон,чтоб ты сам включал вентиль,если вдруг не сработает
i love gazel
85rin85, спасибо, попытаюсь.
я тут новенький, чтоб не задавать глупых вопросов не мог бы ты указать в какой ветке-теме про кнопку эту узнать и как поставить?
  В 29.06.2015 в 07:51, i love gazel сказал:
К вентилятору идет красный провод,врезаешься в него через кнопку,тупо 12В.И все работает.
i love gazel
Toyota007, а можно её (кнопку) как-то красиво изнутри авто оформить?
может какие провода рядом идут с красным проводом, или отдельно через весь мот.отсек бросить два штуки?
85rin85
  В 29.06.2015 в 08:01, i love gazel сказал:
как оформить сам смотри,сейчас жтих кнопок,каких только нет,зачем два провода?берешь плюс с предохранителей,который при выкл зажигании пропадает,кидаешь на кнопку,а с  кнопки прямо на вентилятор
i love gazel
85rin85, ога, все понял, спс!
  85rin85 сказал:
интересно куда он его забьет ? Если только в трубки печки))
85rin85
  В 29.06.2015 в 08:33, газель2005 сказал:
если вытаскиваешь термостат,надо малый круг заглушить,я лично глушил чопиком в помпе
Изменено пользователем 85rin85
85rin85
или у вас термостат другой?точно
Денис Г.
в штатный квадратик у правого колена отлично входит кнопка от ваза квадратная с индикацией включения. (обогрев заднего стекла или подобная)
как родная.
сфоткаю выложу.
i love gazel
Денис Г.,спасибо про кнопку, понял куда ставить надо!
завтра замострячу наверно.
i love gazel
  Toyota007 сказал:
подскажи пжлст этот красный провод под панелью находиться или в моторном отсеке?
  В 29.06.2015 в 18:15, i love gazel сказал:
Красный провод он один единственный идет к твоему вентилятору,больше у твоего вентилятора проводов нет.Думаю,что ты найдешь этот проводок в районе помпы мотора.
Денис Г.
http://s017.radikal.b4b5091455e.jpg
http://s50.radikal.r...32a7c09bab1.jpg
http://s010.radikal.3150000a2bc.jpg
я себе такую поставил, пятиконтактная с ваза обогрев стекла, с подсветкой зеленой в тон панельке один в один, как родная.
плюс индикатор включения.
Денис Г., Только отверстие ты занял для держателя сотового телефона. :lol:
i love gazel
  В 29.06.2015 в 18:21, Toyota007 сказал:
во, спс, это ближе к теме!
Денис Г.
да я не терплю всю подобную халабуду ... а так-то вырезать квадратик можно где угодно и удобно. Мне вот тот квадратик как раз пришелся, я ещё думал, вот газ родненькай, как заботится о нас :lol:
i love gazel
:D
кнопку купил,норм подошла.проводок красный нашёл, но, пока, не подцеплял.
на кнопке пять выходов, плюс - минус понял как подключить.не могу понять как запитать чтоб при включении индикатор на кнопке светился :wacko:
ДТОЖ поменял, термостат тоже (проверил предварительно в кастрюльке :) ) норм всё открывается и закрывается.
докучи ( об этом тут писали.и это, пожалуй, самое главное в моей описанной выше "проблеме") заменил крышку расширительного бочка, поставил от ВАЗ-09,08.
очень плотно закрутил и, вуаля, тосол перестал бежать при любом расскладе, даже когда заглушил.
старая у меня бежала, но я не придал этому значения, а зря оказывается!
всем спасибо!!!! дальше будет видно как поведет себя "родненькая" :rolleyes:
ни гвоздя всем ни жезла, как говориться!
Денис Г.
  В 30.06.2015 в 15:09, i love gazel сказал:
распиновка кнопки
контакты 1 и 2 замыкающие
чтобы горела индикация сигнализирующая о замыкании схемы нужно с контакта 2 кинуть перемычку на контакт "D"
именно он - индикатор
"А" - масса
"В" - подсветка
