rool 782 Опубликовано 17 июня, 2018 Конечно извиняюсь, что влажу, но подгиб это варварское решение, хотя работает. По правильному решается подбором шайб, но там размер не стандартный. фиг найдёшь называется. Новую муфту покупать бесполезно, не ходят совсем.Remalk,Ну у меня пробег 388 и не чего не делал, кроме шестерён грм. Уже не верят знакомые, доказывать не собираюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Remalk 2 Опубликовано 17 июня, 2018 rool сказал: Ну у меня пробег 388 и не чего не делал, кроме шестерён грм. Уже не верят знакомые, доказывать не собираюсь. А и не надо доказывать.Попался выигрыш в лотерее двигателей умз, у меня походу такая же тема.Тьфу, не сглазить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 908 Опубликовано 17 июня, 2018 rool сказал: Новую муфту покупать бесполезно, не ходят совсем.У меня после 70 тыс перестала срабатывать на холостых.Наверно влияют пробки наши, она весь день клацает.Подогнул и результат очевиден.Снимал ее добавил смазки в подшипники, не стал заморачиваться с шайбами, работает и ладно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 17 июня, 2018 В 17.06.2018 в 16:15, Remalk сказал: А и не надо доказывать.Попался выигрыш в лотерее двигателей умз, у меня походу такая же тема.Тьфу, не сглазить)Не выйгрыш, просто понимание подкапотки. У гопа и мамонта тоже ходят и поболее. Кнопку принудиловки приделал даже про этот форум не знал. Ну и остальное.. зазоры, обороты и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Remalk 2 Опубликовано 17 июня, 2018 rool сказал: просто понимание подкапотки. У гопа и мамонта тоже ходят и поболее. Кнопку принудиловки приделал даже про этот форум не знал. Ну и остальное.. зазоры, обороты и т.д.Конечно, не без этого. А кнопка принудиловки это же- физика 6 класса школы, другое дело в идее.Хотя она сама резко возникает при наблюдении за температурным режимом двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 397 Опубликовано 18 июня, 2018 Цитата Новую муфту покупать бесполезно, не ходят совсем.И дорого... Расстроил ты меня. Надо подшипники менять, люфт большой, брякает не прилично... Но где подшипники найти, там же не стандарт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 июня, 2018 В 18.06.2018 в 06:32, ZAN57 сказал: И дорого... Расстроил ты меня. Надо подшипники менять, люфт большой, брякает не прилично... Но где подшипники найти, там же не стандарт?Есть конторы, которые именно подшипниками занимаются. Нестандарт там один, остальные в любом магазе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 18 июня, 2018 rool сказал: Ну у меня пробег 388 и не чего не делал)))) И ГБЦ родная и не ремонтированная.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) В 18.06.2018 в 08:53, Лёха24 сказал: )))) И ГБЦ родная и не ремонтированная.?Да, не снимал. Но новую уже купил. Просели клапаны выпускные на 1 и 4 более всего.Ремонтировать не вижу смысла. Изменено 18 июня, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) rool сказал: Да, не снимал. Но новую уже купил Твою гадзилу наверно в США делали или в европе,но на худой конец в японии . Либо сделана на экспорт, на запад,да потом подумали ,что цивилизованный свет может экспорт этого чуда инженерной мысли расценить как покушение на их жизнь, или чего доброго нападение на их страну, и передумали)))) Вот тебе такая и досталась)) Изменено 18 июня, 2018 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 июня, 2018 Жена выбирала. Прошла вдоль ряда и ткнула пальцем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 20 июня, 2018 В 18.06.2018 в 06:32, ZAN57 сказал: И дорого... Расстроил ты меня. Надо подшипники менять, люфт большой, брякает не прилично... Но где подшипники найти, там же не стандарт?там 2 размера-- 6203(такой в колене стоит,первичку поддерживает),и 62203(на пару-тройку мм шире первого,у меня сейчас такой стоит в колене на поддержку первички).В муфте их: 6203-3шт,62203-1шт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 21 июня, 2018 Походу трещина где то в блоке у меня, хз блок отдавал на проверку, сказали все нормально. Кипит зараза. + кинул на реле муфты, так и езжу, 70-78 держит, да помпочку иногда включаю, термостат вынут. Опять коту под хвост, весь ремонт, колечки видно просели. На 3 в гору груженный залетал, а тут пустой садится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 397 Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) Цитата там 2 размера-- 6203(такой в колене стоит,первичку поддерживает),и 62203(на пару-тройку мм шире первого,у меня сейчас такой стоит в колене на поддержку первички).В муфте их: 6203-3шт,62203-1штСпасибо, буду искать. Я взял таки элмуфту- термокам, разобрал, сшиб на токарном дикое биение прижимной пластины (приклепана не правильно к ступице пропеллера, будут вибрации при включении пропеллера), домазал подшипники, затянул основательно гайку с левой резьбой (у меня на родной муфте ослабла гайка, прокрутило магнит, оборвало провод- я наваривал стопор и сделал болгаркой прорезь в резьбе оси, для накернивания гайки). Делать эти усовершенствования на новой муфте не стал, всё таки гарантийная, типа... Поменяю в выходные, старую под ремонт- в госрезерв. Цитата Походу трещина где то в блоке у меня, хз блок отдавал на проверку, сказали все нормально. Кипит зараза. + кинул на реле муфты, так и езжу, 70-78 держит, да помпочку иногда включаю, термостат вынут. Опять коту под хвост, весь ремонт, колечки видно просели. На 3 в гору груженный залетал, а тут пустой садится. Или клапана, сёдла... Изменено 21 июня, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 21 июня, 2018 Башка новая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 817 Опубликовано 22 июня, 2018 Nik26 сказал: там 2 размера-- 6203(такой в колене стоит,первичку поддерживает),и 62203(на пару-тройку мм шире первого,у меня сейчас такой стоит в колене на поддержку первички).В муфте их: 6203-3шт,62203-1штУ меня стоят в муфте 2 подшипника 180203 удерживаются стопором, а в винте стоит 5203, это закрытый двухрядный, который найти очень сложно и импортный стоит как сбитый Боинг, SKF-2800руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 397 Опубликовано 22 июня, 2018 (изменено) А если заменить на 2 узких? Или нет таких?Поменяю, свою разберу, буду искать что надо. Изменено 22 июня, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лентяй 911 1 Опубликовано 26 июня, 2018 УМЗ до бизнес,греется на ходу ! Новый радиатор,помпа, термостат. Куда копать дальше ? Может у кого было похожее ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 июня, 2018 Так такое было наверное у каждого, копай глубже, если менять не проверяя состояние, то сначала головку, если не поможет то блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лентяй 911 1 Опубликовано 2 июля, 2018 А что может быть с гбц ? Не газит,тосол не кидает ,да и голова прошла не много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 2 июля, 2018 Лентяй 911 сказал: да и голова прошла не много а компрессия какая у тебя?ну или высота гбц сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лентяй 911 1 Опубликовано 2 июля, 2018 компрессия 11-12 ,а высоту не мерил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 2 июля, 2018 В 02.07.2018 в 17:33, Лентяй 911 сказал: компрессия 11-12 ,а высоту не мерил если взял гбц с тем же номером что на моторе 2009 года,то..кипеть она будет по любому.надо смотреть объём камеры сгорания,и там уже будет понятно какая степень сжатия.на машинах 09 года она была 8.8.а это под 80 бензин.она просто обязана,даже исправная кипеть.в 12 году на заводе с гбц спилили почти 2 мм.и они резко перестали страдать столь выраженным кипением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лентяй 911 1 Опубликовано 2 июля, 2018 По номеру щас не скажу,кипеть не кипит- но вентилятор по трассе не выключался , правда было +36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СС31 0 Опубликовано 29 апреля, 2019 Замерьте высоту от стыка прокладки до опоры шайбы шпильки гбц 94-95 мм-А92;97-98мм-А80тый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
