rool 782 Опубликовано 29 июня, 2015 i love gazel,По трассе будет температура до 60 падать, а это перерасход топлива. Если в городе толкаться, то нормуль.Лучше принудиловку вентилятора замути, чем без термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 rool, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 29 июня, 2015 всем здравствуйте! подскажите, термостат обязательно летом ставить?просто закипела моя красотка, я снял термостат..газель бизнес.11год, двиг 4216.там вроде еще малый круг надо закрывать,чопик по размеру вытачиваешь и забиваешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 85rin85, зачем чёпик? сделаю всё по "закону" и уставу ГАЗмяса :)просто вчера не сработала электомуфта, немного подзакипел..вот и снял термостат чтоб до дома доехать. почитав форум сделал такие выводы: заменю термостат, датчик ОЖ (кста, де он там стоит?).и промою систему водой с лимонной кислотой, я так понял двигатель надо прогреть и потом дать постоять мин. 20-30 (и так три раза) посмотрю что из этого получится!про антифриз писали тут..думаю, мож его залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 29 июня, 2015 85rin85, зачем чёпик? сделаю всё по "закону" и уставу ГАЗмяса :)просто вчера не сработала электомуфта, немного подзакипел..вот и снял термостат чтоб до дома доехать. почитав форум сделал такие выводы: заменю термостат, датчик ОЖ (кста, де он там стоит?).и промою систему водой с лимонной кислотой, я так понял двигатель надо прогреть и потом дать постоять мин. 20-30 (и так три раза) посмотрю что из этого получится! друг,я бы для начала просто проверил муфту,у тебя приборка работает,температура не скачет ?,время просто потратишь,не то ты делаешьдруг,я бы для начала просто проверил муфту,у тебя приборка работает,температура не скачет ?,время просто потратишь,не то ты делаешьтермостат кинь в кастрюльку ,нагрей и посмотри как он открывается,у меня из трех новых(благо друг работает в автомагазине)нормально ,ровно и до конца открылся только один,другой открылся чуть чуть,еле еле,а третий вообще криво,и закрылся так же,тарелка даже не села на место,они все были одной температуры,но открылись все по разному 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) снял термостат, на нем указано 80 градусов, налил кипятка - не открывается.щас закипячу попробую.снял клемму с ДТОЖ,завел, электромуфта крутит. на приборке значок желтый вылез (краник какой-то), подцепил обратно - все потухло. вспомнил, вчера перед "несрабатыванием" муфты выскакивал такой-же значок...не придал значения, заглушил - завел по-новой, все исчезло.может это из-за датчика? как его проверить на работоспособность? на датчике печати...он аж с 2011 года. ни кто не менял наверно и цифры 40, а на другой грани 5215.что бы это значило?покупать все равно надо с маркировкой 234.38.28 ?! п.с термостат в кипятке открылся по кругу где-то на 3 или 4 мм.это мало? Изменено 29 июня, 2015 пользователем i love gazel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 29 июня, 2015 снял термостат, на нем указано 80 градусов, налил кипятка - не открывается.щас закипячу попробую.снял клемму с ДТОЖ,завел, электромуфта крутит. на приборке значок желтый вылез (краник какой-то), подцепил обратно - все потухло. вспомнил, вчера перед "несрабатыванием" муфты выскакивал такой-же значок...не придал значения, заглушил - завел по-новой, все исчезло.может это из-за датчика? как его проверить на работоспособность? на датчике печати...он аж с 2011 года. ни кто не менял наверно и цифры 40, а на другой грани 5215.что бы это значило?покупать все равно надо с маркировкой 234.38.28 ?!для уверенности поставь кнопочку в салон,чтоб ты сам включал вентиль,если вдруг не сработает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 85rin85, спасибо, попытаюсь.я тут новенький, чтоб не задавать глупых вопросов не мог бы ты указать в какой ветке-теме про кнопку эту узнать и как поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 июня, 2015 85rin85, спасибо, попытаюсь.я тут новенький, чтоб не задавать глупых вопросов не мог бы ты указать в какой ветке-теме про кнопку эту узнать и как поставить?К вентилятору идет красный провод,врезаешься в него через кнопку,тупо 12В.И все работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 Toyota007, а можно её (кнопку) как-то красиво изнутри авто оформить?может какие провода рядом идут с красным проводом, или отдельно через весь мот.отсек бросить два штуки? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 29 июня, 2015 Toyota007, а можно её (кнопку) как-то красиво изнутри авто оформить?может какие провода рядом идут с красным проводом, или отдельно через весь мот.отсек бросить два штуки?как оформить сам смотри,сейчас жтих кнопок,каких только нет,зачем два провода?берешь плюс с предохранителей,который при выкл зажигании пропадает,кидаешь на кнопку,а с кнопки прямо на вентилятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 85rin85, ога, все понял, спс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 29 июня, 2015 чопик по размеру вытачиваешь и забиваешьинтересно куда он его забьет ? Если только в трубки печки)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) интересно куда он его забьет ? Если только в трубки печки)) если вытаскиваешь термостат,надо малый круг заглушить,я лично глушил чопиком в помпе Изменено 29 июня, 2015 пользователем 85rin85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 29 июня, 2015 интересно куда он его забьет ? Если только в трубки печки)) или у вас термостат другой?точно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 29 июня, 2015 Toyota007, а можно её (кнопку) как-то красиво изнутри авто оформить?может какие провода рядом идут с красным проводом, или отдельно через весь мот.отсек бросить два штуки?в штатный квадратик у правого колена отлично входит кнопка от ваза квадратная с индикацией включения. (обогрев заднего стекла или подобная)как родная.сфоткаю выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 Денис Г.,спасибо про кнопку, понял куда ставить надо!завтра замострячу наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 К вентилятору идет красный провод,врезаешься в него через кнопку,тупо 12В.И все работает.подскажи пжлст этот красный провод под панелью находиться или в моторном отсеке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 июня, 2015 подскажи пжлст этот красный провод под панелью находиться или в моторном отсеке?Красный провод он один единственный идет к твоему вентилятору,больше у твоего вентилятора проводов нет.Думаю,что ты найдешь этот проводок в районе помпы мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 29 июня, 2015 Toyota007, а можно её (кнопку) как-то красиво изнутри авто оформить?может какие провода рядом идут с красным проводом, или отдельно через весь мот.отсек бросить два штуки?http://s017.radikal.b4b5091455e.jpghttp://s50.radikal.r...32a7c09bab1.jpghttp://s010.radikal.3150000a2bc.jpg я себе такую поставил, пятиконтактная с ваза обогрев стекла, с подсветкой зеленой в тон панельке один в один, как родная.плюс индикатор включения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 июня, 2015 Денис Г., Только отверстие ты занял для держателя сотового телефона. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 29 июня, 2015 Красный провод он один единственный идет к твоему вентилятору,больше у твоего вентилятора проводов нет.Думаю,что ты найдешь этот проводок в районе помпы мотора.во, спс, это ближе к теме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 29 июня, 2015 да я не терплю всю подобную халабуду ... а так-то вырезать квадратик можно где угодно и удобно. Мне вот тот квадратик как раз пришелся, я ещё думал, вот газ родненькай, как заботится о нас :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 30 июня, 2015 вот газ родненькай, как заботится о нас :Dкнопку купил,норм подошла.проводок красный нашёл, но, пока, не подцеплял.на кнопке пять выходов, плюс - минус понял как подключить.не могу понять как запитать чтоб при включении индикатор на кнопке светился :wacko: ДТОЖ поменял, термостат тоже (проверил предварительно в кастрюльке :) ) норм всё открывается и закрывается.докучи ( об этом тут писали.и это, пожалуй, самое главное в моей описанной выше "проблеме") заменил крышку расширительного бочка, поставил от ВАЗ-09,08. очень плотно закрутил и, вуаля, тосол перестал бежать при любом расскладе, даже когда заглушил.старая у меня бежала, но я не придал этому значения, а зря оказывается! всем спасибо!!!! дальше будет видно как поведет себя "родненькая" :rolleyes:ни гвоздя всем ни жезла, как говориться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 1 июля, 2015 кнопку купил,норм подошла.проводок красный нашёл, но, пока, не подцеплял.на кнопке пять выходов, плюс - минус понял как подключить.не могу понять как запитать чтоб при включении индикатор на кнопке светился :wacko: распиновка кнопки контакты 1 и 2 замыкающие чтобы горела индикация сигнализирующая о замыкании схемы нужно с контакта 2 кинуть перемычку на контакт "D"именно он - индикатор"А" - масса"В" - подсветка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
