RUS35
После капиталки дал клина
Берси
  В 28.01.2014 в 18:50, ilian32 сказал:
Хонинговку цилиндров делали расточники !!
какой угол хона был?
К вертикали -
К горизонтали -
в352рв40
На маслонасосе есть клапан,называется редукционным или перепускным.Он ограничивает максимальное давление,развиваемое насосом.Регулируется,как правило,на стенде.Если шарик клапана залипает в окрытом положении или ослабляется пружина,насос не развивает нужного давления,если перестает открываться или пружина затянута туже-давление повышается
ilian32
  В 28.01.2014 в 18:52, Берси сказал:
К вертикали -
К горизонтали -
мне сейчас 36 ,я этим занимался в 17 лет !Думаешь я все запомнил ?? )) По поводу соринки,могу ошибаться ,но товарищ выше кажись неправ !Если брать редукционные клапана старых насосов,это шарик с пружинкой и перепускные канальца+болтик давящий на пружинку ,давлением на пружину устанавливалось давление перепуска при повышении давления масла,отпускание регулировочного болта вело к уменьшению давления !Поэтому горе продавальцы,или точнее совсем хитропопые накручивали пружину перед продажей мотора ,точнее машину с убитым мотором !!
Изменено пользователем ilian32
Ваня Страдивари
И всё-таки!
:o Как проверить на коленке масляный насос??? :huh:
РАФ48, признаешься? Или в партизана играть будешь??? :D
Изменено пользователем Ваня Страдивари
RUS35
  В 28.01.2014 в 18:30, в352рв40 сказал:
Кто подбирал поршневую?Не старались ли подобрать "поплотнее"?Бывает в таких случаях ,на холодную прокручивается нормально,после прогрева начинает прихватывать поршня.
Дык токарь же и гильзы точил. Мне сказал 96,5 поршневую купить, я купил. Ему привез, потом он гильзы вытачивал. С блока децл снял я имел ввиду с плоскости.
в352рв40
  В 28.01.2014 в 18:59, RUS35 сказал:
Мои соболезнования,но...Двигло на вскрытие и станет видна истинная причина
RUS35
  В 28.01.2014 в 18:35, в352рв40 сказал:
Да,еще...Двиг однозначно вскрытие,посмотри дно поршней и камеры на головке блока,может,много спилили и поршень в вмт упирается в головку блока
Не не не...я спецон 2 проклады сунул, одну из ремкомплекта, вторую металлическую. Под гбц. А в ВМТ ни один поршень не упирается, когда зажигание ставили все смотрели.
RAF48
Я не играю в партизаны, просто пока пишу, тут уже восемь ответов. Я разбираю насос смотрю плоскости шестерен и опорной поверхности, подвижность плунжера. В моём случае он заклинил, что б достать, нагрел на плите постучал и он выскочел с дерьмом (соринка). Поправил отверстие, убидился, что плунжер ходит легко, выбрал выработку на пластине на наждаке, растянутом на столе и шестернях. Собрал, проверил лёгкость вращения вала и чтоб не грымыхали внутри шестерёнки. ВСЁ! Это так в крацах!
Изменено пользователем RAF48
RUS35
в352рв40,в352рв40,
  В 28.01.2014 в 19:02, в352рв40 сказал:
Ну спс...
в352рв40
Тогда очень похоже на " плотную поршневую".Вынете поршня,на боках увидите стянутый металл.Может быть поторопились завести,надо было таскать на веревке без свечей.Но,как правило,умельцы должны предупреждать,что поршневая плотная и требуется холодная обкатка.
Был случай,правда с москвичевским 408-м,при расточке сместили центр одного цилиндра.Выявили при сборке,когда с подцепленными шатунами 1 и 2 цилиндра вал вращался,зацепляли 3-й и его клинило на полобороте
Изменено пользователем в352рв40
Ваня Страдивари
Объясни, как проверить масляный насос на стуканувшем двигателе????  :huh:
Многим пригодится твой совет.    :)
  В 28.01.2014 в 19:04, RAF48 сказал:
ilian32
Нормальный токарь!!Если он оценил ,что поверхность блока требует чистки,либо выравнивания и сделал это,значит молодец !Это тоже труды - шпильки свернуть,колечки центровочные вынуть !Ну проточка башки и весь марафет должно благоприятно сказаться на качестве сборки в будующем ! (Поясню сразу для всех,я имел ввиду,что он опытный и сдела это по камасутре.а не просто для того что бы с тебя денег на лишнюю операцию слупить !!)
Берси
И тогда бывает примерно так.
ilian32
  В 28.01.2014 в 18:46, Берси сказал:
Конечно лечится. не вопрос. Качество запчастей за последнее время вообще упало.
По сему, очень скоро буду переходить на тойотовские моторы (бензин). и себе и другим, (желающим) буду ставить.
Я весь парк перевел на крайслера ,одна машинка изначально с заводской установкой этого чуда была !Не знаю как с запами на япы,но меня и не оригиналы на них устраивают !И дешево и сердито и ходят нормуль !! Если ГБО 4 поколения крыска тоже неплохо ходит !!
Сергей 511
  ilian32 сказал:
Движок не перепутал?
ilian32
  В 28.01.2014 в 19:19, Сергей 511 сказал:
Скорее всего ))
А мы выработку на крышках удаляли наждачкой на стекле   ;) Вручную ,круговыми движениями   ...
RAF48
  ilian32 сказал:
А мы выработку на крышках удаляли наждачкой на стекле Вручную ,круговыми движениями ...
И что теперь расписать как делать?#####, стекло ровнее чем стол! Дрочильными движениями усё выравнивается! Фото отсчёт сделать, видеоролик отснять с пояснениями? Ну вы блин даёте! И всё равно найдётся зараза, которая будет вставлять своё Я!!
Изменено пользователем Леха306 52
МАТ!
ilian32
  В 28.01.2014 в 19:32, RAF48 сказал:
И что теперь расписать как делать? Б..ь, стекло ровнее чем стол! Дрочильными движениями усё выравнивается! Фото отсчёт сделать, видеоролик отснять с пояснениями? Ну вы блин даёте! И всё равно найдётся зараза, которая будет вставлять своё Я!!
Дядь ты  слова то фильтруй ! Тебя спросили,ты ответь,если можешь !!Откуда такой негатив ?? Или боишься что твою супер запиписечную ауру механика двигателиста кто то попрать решил ?? Что тут для тебя оскорбительного что так взрываешься ?? Пацан спросил,помогаем советами чем можем !!
Пы :сы - Нервишки лечить надо  ;)
А если мне что непонятно,так я у Берси напрямую спрашиваю .,не веришь спроси у него ...так как считаю его осведомленным механиком ,а если сам знаю ,то подскажу,на то мы и люди что бы друг друга словом да делом поддерживать !!!!!
RAF48
Простите, увидел в ваших высказываниях сарказм. Нервишки на самом деле расшатаны. Прошу прощения, если кому либо нагрубил. Берси беззаговорочно признаный технарь, механник. Сам обращаюсь когда сомневаюсь в своих доводах. Не воспринимать, как подхолимство!
RUS35
Ладно, рОбяты... завтра разберу, гляну, отпишу, если не удалят. Если удалят тему, новую с тем же названиев кину. Ненормативную лексику и т.п. впреть упоминать не буду. Всем спасибо.
Бродяга70
Всем привет. Почитал тему и хочу поинтересоваться... на 405 редукционный клапан масляного насоса..стоит разве не на блоке,под масляным фильтром??? (сколько перебирал встречался с ними именно в том месте) А вот на 406 -клапан встроен именно в сам насос. Теперь дальше.. при сборке могли перепутать не коренные,а шатунные крышки.. Я встречался с такой проблемой.. после сборки и ключом проворачивался и стартером,после запуска поработал секунд тридцать и.зажало..  При вскрытии эту проблему видно сразу,перепутанная крышка шатуна имеет белёсый цвет и сухая на вид. В тот раз ..шейку вала от бобита я аккуратно очистил наждачкой нулёвкой и кинул на эти две шейки новые вкладыши.  А колено тогда зажало так,что при попытке прокрутить двигатель с буксира - горел диск сцепления...а двигатель ни в какую..не проворачивался. :)
   После сборки двигателя,я всегда немного гоняю его стартером,пока не пойдёт масло из под крышек распредвалов... и только потом закрываю клапанную крышку и завожу..
Топик стартеру советую ...прокладку поддона ставить сразу от 405 ЕВРО 3...она алюминиевая. Этот факт помогает избежать масляных соплей из движка.. Теперь,под голову ставь опять же ..от ЕВРО 3 ..но,две штуки..  От установки одной у меня ..на двух движках...кололо пополам с поршневыми пальцами ..поршня в первом цилиндре. После чего я кинул вторую прокладку.  Результат этой моей химии...это возвращение из Магадана своим ходом.. Я посоветовал,а Вам виднее,что и как делать. ;)  ;)  ;)
  Бродяга70 сказал:
нет.всё точно так же как на 406,под фильтром стоит термоклапан и клапан на масляный редуктор.в остальном различия между 406 и 405 это ЭСУД(частично) и объём двигателя.а так конструкция одинакова.
RUS35
  В 29.01.2014 в 01:58, Бродяга70 сказал:
Дык две и стоят, одна из ремкомплекта евро 2, коий по всему мотору распихан, а стальная вторая от Евро3, поскольку других стальных тупо не было. Короче хз(
GAZ-2752
автару темы: во первых скорее всего вкладыши коренные если меняли, поставили не правильно. Там одна половинка без маслянной канавки, другая с канавкой. Та, которая с канавкой ставится в блок, другая в крышку.
  В 28.01.2014 в 17:47, RUS35 сказал:
Вкладыши б неправильно поставили, он б наверно и заводиться не стал. Но впринципе снизу с канавой, сверху без канавы. Компенсаторы постучали, т.к. разгружали мы их. А потом перестали и секунд 40 работал без стука и заглох.
тут я что то не понял, как вкладыши то правильно ставятся??? низ-это крышка, верх - это блок???
Дедила
То, что меньше - это крышка, ещё она легче блока, а то, что больше и тяжелее, это блок. Ещё примета, если есть 4 больших отверстия (в них обычно бывают поршни), это блок.
Изменено пользователем Дедила
