RUS35
После капиталки дал клина
Ваня Страдивари
  В 28.01.2014 в 18:27, Берси сказал:
Ну это ты погорячился конечно!
Это сколько?   =  до бесконечности.
Больше 10атм. Манометр зашкаливало.
Берси
  В 28.01.2014 в 18:26, ilian32 сказал:
Сними шатунные и коренные ,если увидишь задир на вкладыше в одном ,характерном  месте,значит вал зажали,либо есть эллипс на шатуне и его крышке ! Зажатый вал послабляют путем подкладывания тонкой фольги ,обычно раньше из под пачки сигарет.или шоколадки и перетягивают заново !С шатунными сложнее ,на глаз не определишь,желательно мерить !
ой ей ей ... похоже мы попали на супер специалиста.
Слушай, а вот вопрос - вы хон ... делали?
Ваня Страдивари
Обычно частенько цепляет по замку ,там на вкладыше и следы остаются !На новом вкладыше следы от неравномерного зажатия сразу видать !!
Если опытный моторист,он сам на глаз определит зажаты ли они .или прослаблены !
ВСЁ НОВОЕ!!!  ЗАДИРОВ НЕТ.
Читай мои предыдущие сообщения. ;)  :D
в352рв40
  В 28.01.2014 в 18:24, RUS35 сказал:
Не понял вопроса(((
К токарю возил голову и блок точить. Он снял с головы один мтллиметр. Сточил, ну я не знаю какие еще синонимы подобрать. То же самое с блока, просто микроны а не миллиметры.
Кто подбирал поршневую?Не старались ли подобрать "поплотнее"?Бывает в таких случаях ,на холодную прокручивается нормально,после прогрева начинает прихватывать поршня.
Берси
  В 28.01.2014 в 18:28, Ваня Страдивари сказал:
Вань, ты что, правда считаешь что давление масла в системе - ну например 15 атмосфер, не даст мотору (коленвал, распреды) вращаться?
Spas750
  В 28.01.2014 в 17:40, Crady сказал:
в штате 36 ключом.а там и от уаза могут запихать.под кривой стартер
Олеж, у меня то же на пассажирке с новья стоял под храповик, и потом еще попадались, откручиваю двумя молотками, закрычиваю мотажкой, удобно, причем на многих попадались. На новом КВ теперь болт на 16 под головку на 24.
  В 28.01.2014 в 18:13, 187 сказал:
Вань, на стуканувшем он не крутится..
Коротко и ясно ответил Серега.
Движек после сборки должен легко крутится ключем.
А КВ шлифовали, пробки с него выкручивали, каналы в колене, блоке продували? Поди где нибуть ошметок откис и застопорил канал, на колено масло перестало поступать, вот и клин, приходилось переделывать за такими умельцами, то вкладыши перепутают, то блок чистят, а грязь вся в каналах.
ilian32
  В 28.01.2014 в 18:30, Ваня Страдивари сказал:
Ща гляну ))
Lakostra
  В 28.01.2014 в 18:14, Ваня Страдивари сказал:
Серёга, вопрос не в том, крутится или нет. Вопрос в том, как проверить жизнеспособность масляного насоса. :D
Везешь насосик на правильное СТО к хорошему спецу мотористу у его имеется стенд проверки и регулировки насоса,из практики насосы даже из магазинов новые не держат давление.
Ваня Страдивари
Берси!
После замены насоса машина перестала глохнуть при заводке,перестало разрывать масляные фильтры, давление масла стабилизировалось ( механический манометр это подтвердил)
Что я должен думать? :huh:
в352рв40
Да,еще...Двиг однозначно вскрытие,посмотри дно поршней и камеры на головке блока,может,много спилили и поршень в вмт упирается в головку блока
Ваня Страдивари
  В 28.01.2014 в 18:33, Lakostra сказал:
Везти насос дороже, чем купить новый.
Зачем везти?
в352рв40
  В 28.01.2014 в 18:35, Ваня Страдивари сказал:
Берси!
Что на новом насосе работает редукционный клапан
Ваня Страдивари
  В 28.01.2014 в 18:32, Spas750 сказал:
Всё чистое, и блок и валы, и ГБЦ.
Ключём крутился, а при заводке клинил.
До замены МН.
  В 28.01.2014 в 18:36, в352рв40 сказал:
Переведи! Не понял.
Берси
Вань а сейчас то что с мотором?
RAF48
Берси, пожалуйста поясни по науке. А то тут фольгу кладут и т.д. Насос купил товарищь, в нём болтается всё и грымхает, как в детской погремушке, "Старый" ему поправил, да и себе при капиталке движка. Кстати тоже плунжер был заклиневшим, рвал фильтра на холодую, всё лечится.
Ваня Страдивари
  В 28.01.2014 в 18:42, Берси сказал:
Продал я эту машину. Давно уже.  :)
ilian32
  В 28.01.2014 в 18:30, Берси сказал:
Уважаемый Берси  мы обычно вымывали блок и тащили гильзы,поршня с шатунами и колечки к расточникам !! Привозили от них снова все вымывали и прочищали и собирали ! )За зиму перебирали до 20 машин ,не один не вернулся и не сказал ,что давление пропало.или двиг стуканул!А вообще занимался я этим лет этак в 17 и надеюсь что был вполне талантливым подмастерьем,раз кое что в голове отложилось ))
По поводу опытного спеца,надеюсь не подкалываешь ... )))
Да кстати,к моему мастеру всегда толпа стояла в очереди !Никто никогда не приезжал с притензиями !! МАШИНКИ ХОДИЛИ ДОЛГО И ИСПРАВНО !!
Ваня Страдивари
  В 28.01.2014 в 18:42, RAF48 сказал:
РАФ48, сам объясни, как знаешь.   Как проверить на коленке масляный насос???
Берси
Берси, пожалуйста поясни по науке. А то тут фольгу кладут и т.д. Насос купил товарищ, в нём болтается всё и громыхает, как в детской погремушке,
Конечно лечится. не вопрос. Качество запчастей за последнее время вообще упало.
По сему, очень скоро буду переходить на тойотовские моторы (бензин). и себе и другим, (желающим) буду ставить.
ilian32
ПО ПОВОДУ РВАЛО ФИЛЬТР НА ХОЛОДНУЮ,ЕСЛИ ЗИМОЙ И У МЕНЯ БЫВАЛО НА УМЗ 4215 ,масло сменил и прошло !!
Сорри за капслюк )))
Ваня Страдивари
  В 28.01.2014 в 17:31, RAF48 сказал:
Ну не знаю, смотря у кого как мозг настроен, чтоб из-за заклиневшего плунжера в связи попаданием соринки выбросить насос и отдать, за ещё под вопросом 2800. Нам вас богатых не понять. Делается элементарно, даже на коленке.
НАУЧИ!!!  КАК???
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Lakostra
  В 28.01.2014 в 18:36, Ваня Страдивари сказал:
Зачем везти?
Проварка насоса 500рублей,зато гарантия по параметрам 100%.а магазин без проверки ,а я повторюсь с новый с магазина не держит давление на холостых и не поддается регулировке =МАТАЛЛОЛОМ.
Берси
  В 28.01.2014 в 18:45, ilian32 сказал:
Я вопрос задавал ... про хонинговку цилиндров.
Не увидел ответа просто.
ilian32
  В 28.01.2014 в 18:49, Берси сказал:
Хонинговку цилиндров делали расточники !!
Ваня Страдивари
  В 28.01.2014 в 18:47, Lakostra сказал:
Проварка 500.   Это , если знаешь где её делать!!!! Если нет- поиски займут много времени.
Поездка за проваркой 1000
потраченое время=== бесценно.
Новый насос сколько? :huh:
