RUS35
После капиталки дал клина
RUS35
Через воздушный фильтр :lol: .Мля
Вам ха ха, а мне понять надо...
Татарин
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/7584-khelpvybrasyvaet-tosol/
Просвещайся.Здесь в клубе, эту Газель, уже не то что на агрегаты,а и на гайки с болтами разобрали,и выяснили какие лучше,и в какую сторону удобнее крутить.
RUS35
Зачитался. Вот только там все сводится к гбо, а у меня просто бенз и 2 проклады под головой. Одна стандарт одна металл, поскольку с головы изведенной после перегрева 1 мм сняли. Епт
RUS35
Это с какой стороны посмотреть, если движек перед тобой стоит, конено кладеш, тогда внизу, а если на машине стоит, тогда сверху.
НУ давайте рассуждать логически. Как можно уложить вкладышь с масляным каналом и отверстием не в БЛОК, А В КРЫШКУ??? Где даже отверстие некуда сунуть. Ну я хоть и чайник, но не совсем же дибил...
Crady
да элементарно!отвлекли,звонком,словом.сам случайно ступил.бывает всякое.тут нет какой то вины,может быть простая не внимательность.был мотор,так там поршень один стоял на оборот,то есть развёрнут выпускными проточками под впуск.дык как то тоже при сборке не заметили,хотя и всё время по сути на глазах потом он.я это заметил сам случайно,хотя хозя и говорил что мотор не вскрывали,ну он не первый владелец там был.в общем.история покрытая мраком.так что всякое может быть.никто и не говорит что так спецом сделано.случай....а он всякий бывает
Изменено пользователем Crady
Crady
не на всех моторах такое прокатывает.почему?ну не понял ещё сам толком,догадки есть,но чётко сформулированного ответа нет.примерно на 20% моторов почему то"бутрброд" не ложиться нормально,травит или выхлоп в тосол,или тосол сосёт в горшки.ну и прожатая прокладка Е2 толщиной примерно 0.7 мм и Е3 - 0.5 мм ,так что 1.2 мм у тебя всего там получилось в лучшем случае,сняли 1мм,ну так и одной прокладки хватило бы.даже е3 при условии что поршни над блоком не торчат и при перекладке их не болтает.
RUS35
... то"бутрброд" не ложиться нормально,травит или выхлоп в тосол,или тосол сосёт в горшки.ну и прожатая прокладка Е2 толщиной примерно 0.7 мм и Е3 - 0.5 мм ,так что 1.2 мм у тебя всего там получилось в лучшем случае,сняли 1мм,ну так и одной прокладки хватило бы.даже е3 при условии что поршни над блоком не торчат и при перекладке их не болтает.
Я ведь не сам тоже бутик решил сделать. Токарь, который блок с головой точил, сказал, что и с блока тоже снял, хоть и меньше мм, но все же, поэтому ставь две проклы. Есть смысл скинуть распреды и обжать еще раз?
Crady
если "дунуло",то уже нет смысла.
RUS35
Как узнать?
Про выхлоп в тосоле, как я понимаю, по запаху в бачке. А про тосол в горшки???
Crady
дык выкрути свечи и покрути в холостую.иногда фонтаном от туда,иногда просто поршня мокрые.ну и выхлоп тосолом пахнуть будет
Crady
по запаху в бачке.
изделие №2 на горловину расширительного и увидишь,если раздувается до тех пор пока не лопнет или его туда втягивает со свистом....хорошего мало.да на поработавших свечах следы тосола будут
RUS35
Ок. Попробую. Спасибо.
Как я понимаю, изделие N 2 это резинка антиребенок?
А какие выводы из того или иного результата? Надуется, значит выхлоп в тосол, а всосет, значит тосол в горшки? Так?
Татарин
С кондомом опередил :D А свечки даже если явных следов тосола нет можно на кончик языка,"чистый мёд".Только потом отплёвываться устанешь.Ну конечно не горячие.
А ты болты промерял,проверял?Может тупо не хватает резьбы, для полноценной затяжки?
RUS35
Ну не думаю, что заводские болты будут впритык. Должны быть хоть на 5 мм короче, чем дыра в блоке + проклада + голова. Ну на случай проклады еще одной. Да и до этого же ничего такого не было, значит была обжата голова этими болтами. А я еще пол мм добавил.
rusgg
Голова мертвая, может варить получится
Пора бы ей уж умереть после такого точилова
Татарин
Болты тянутся,их рекомендуют менять.Потом(я так делаю)вворачиваешь в блок от руки до конца,каждый болт,и на картонку с пометкой.И если тебе вкладыш к верху жопой установили,то я не удивлюсь, что резьбы в блоке, не продули перед установкой головы.Не факт конечно.Так просто мысли ;)
Пашочек26
Еще один способ.Выкрутил свечу подогнал поршень в ВМТ ,открыл расш. бачок и качаеш в цилиндр воздух 2.5-3 бар. Пошли пузыри есть проблема нет следующий цилиндр,получается типо опресовка.
rusgg
Никогда не видел вытянутых болтов, если можно фото дайте, интересно сколько кг надо тянуть чтоб болт вытянутся?
Симбир
мерить его нужно...не думаю,что он сильно будет отличаться на фото...я тоже не видел(точнее не мерил),но в книге пишут,что это имеет место быть , и желательно всегда заменять их новыми
rusgg
Менял их только потому что идут с головой в комплекте
Сравнивал со старыми и разница была не у всех одинаковой
Причем не всегда старые были длинее
Пашочек26
Извиняюсь на двигателе 8-10 бар.
а кто не даёт подать такое давление.ГБЦ вроди не опресовывали может трещина где образовалась
Crady
на днях пороюсь,поищу если не выкинул.примерно на 17 кг "плыть" начали.но сколько раз  и с каким усилием они были тянуты до этого....не знаю.
rusgg, складываешь болты резьбой друг к другу,что бы витки утонули и смотришь на просвет,если ровненько,болт нормальный,если видно изгиб..вот те и тянутый болт.
dvor
то есть в принципе можно и резьбомером проверить?
 и насколько болты с проточкой лучше обычных   или это не значительно ?
Crady
если он прилегает по всей длине резьбовой части.
с проточками типа "усиленные" считаются
