RUS35
После капиталки дал клина
dvor
если он прилегает по всей длине резьбовой части.
с проточками типа "усиленные" считаются
так толк в них есть?
Кедр
Хорошо ...допустим болты вытягиваются...Что это меняет? МЫ же не пометкам тянем, а на килограммы...НУ закрутится болт на пол оборота больше..Или его форма меняется и они не держат ?
dvor
тоже интересно . еще в талмуте " За рулем " написано , что болты крепления крышек распредвалов тоже надо менять , им то что сделается?
rusgg
Резьба в болов тянется вместе с резьбой блока?
Изменено пользователем rusgg
Бродяга70
Обрывает иногда..
Естесно,изменяется шаг резьбы..и вкручивая ..в следующий раз..болт с нормальным шагом резьбы...потихоньку наступает писец резьбе в блоке..
Изменено пользователем Бродяга70
Берси
Бродяга - поправлю чуток.
Резьба и её шаг в сочленении блок / болт не изменяется! Вытягивается тело болта после выхода из резьбы блока. Там тело становится тоньше, оно вытянутое и как следствие там есть изменение кристаллической решётки металла, самого болта. Такой болт очень легко - тянется дальше, и как следствие нужного момента затяжки нет. Либо болт просто рвётся (лопается тело).
ТолстоПуз
Я на 405 е-3, сам лично голову сннимал раз 10, болты не менял, машина кстати еще ездит, пробег 530 тыс.
км.
Crady
там болты длинней и нагрузку куда лучше держат.
rusgg
км.
предполагаю что здесь важную роль играет слово "сам лично "
Видимо в сервисах Удлиненяют болты затягивая головку ломом
я тоже сам снимал головки много раз, не было проблем
