Makar921
не тянет 405.24
Makar921
Здравствуйте.Кто что может посоветовать. Суть проблемы в том что авто отказывается разгоняться на 4 и 5 передаче,то есть при скорости 80км/ч на 4 передаче газ в пол и разгона нет.Давление в рампе 4. форсунки чистил,дроссель,педаль, дмрв,свечи менял катализатор пробит.Диагностика показывает что всё в норме,диагност разводит руками "чудеса"
gruzovoz2009
  В 29.01.2014 в 17:15, Makar921 сказал:
ты на газу????
shabanka
Чудес не бывает,диагност новенький наверное . Всё равно как-то проявляться должна нехватка мощности :- компрессия малая,ошибки какие-то горят и т .д...
С твоих слов можно понять только,то ч то у тебя глушитель заткнули чем-то?!
Makar921
  В 29.01.2014 в 17:22, gruzovoz2009 сказал:
ты на газу????
нет только бенз
  В 29.01.2014 в 17:24, shabanka сказал:
диагност по Тамбову считается одним из лучьших. Ошибок нет . компресия во всех цилиндрах 11 + - 0,5 ошибок нет катализатор пробит
gruzovoz2009
может всетаки форсунки плохо почистились!!!!
Makar921
и чем дольше продолжается поездка тем  тяга становиться хуже, то есть проехав 200 км она уже и 80 не едет
  В 29.01.2014 в 17:48, gruzovoz2009 сказал:
после чистки проверяли на стенде.всё ок
Андрюха12
  В 29.01.2014 в 17:45, Makar921 сказал:
нет только бенз
Компрессия во всех цилиндрах 11 + - 0,5 не есть гуд для 405.24.
Makar921
  В 29.01.2014 в 17:49, Андрюха12 сказал:
а сколько должно быть?
Spas750
  В 29.01.2014 в 17:54, Makar921 сказал:
Да нормальная компрессия еще, бывает хуже, но прет же. А диагноста поменяй, нормальный диагност не будет руками разводить, а искать причину. ГРМ случайно не сбито.
Makar921
  В 29.01.2014 в 18:42, Spas750 сказал:
грм по меткам,да и на всех режимах кроме 4 и 5 вопросов нет.ХХ стабильный, заводиться хорошо даже в мороз например сегодня -25
Spas750
  В 29.01.2014 в 19:15, Makar921 сказал:
Попробуй давление померить только с насоса на подаче, сколько насос даванет интересно. Может быть такая песня что когда насос включается, все нормально, но через какое то время давление падает и давит не 4, а уже 3.5, а это мало.
Сам сегодня только регулятор менял, насос то 7 атм давит, давление было 4.2, перла хорошо, но расход поднялся, переделал на 3.4 атм, едит нормально, но в затяжные подьемы уже не идет, на 4-й еле вытягиваеш, поставил на 3.8 вроде, так манометр 4.0 стал показывать.
Gazecus59
диагностику на ходу попробовать можно..чтоб не искать чернкошку в темной комнате,на вид похоже подача топлива...
nikola178
тот же мотор и та же беда нет тяги,гора все по коробке 4-3 передача.диагностов объехал кучу все норм говорят,один тока сказал что даавление в рампе слабое поменял насос стало чуть лучше но все равно не то,я думаю на 5 пустой я должен забираться в горки без потери скорости?!тока Грм не проверял т.к мотор работае ровно.
Spas750
  В 30.06.2014 в 08:56, nikola178 сказал:
После переделки в 409-й тяга то нормализовалась, а когда поставил разрезные звезды, движка намного веселей пошла, впуск на 6, выпуск на 5гр. раньше был, а движка то то же ровно работала.
nikola178
  В 29.01.2014 в 20:40, Spas750 сказал:
а что за регулятор где стоит??как я понял регулирует давленив рампе?а тож не тянет по ровной хорошо а как горочка даже не большая подсаживаеться.
  nikola178 сказал:
РДТ находится в модуле топливного насоса
Сергей20051986
Помогите, двигатель 405 евро 3, не тянет, дёргается при наборе скорости, на перекрестках глохнет при отпускании педали газа, проблема с запуском. Компрессия отличная, зажигание выставлено по транспортиру, все датчики менял, подсоса воздуха нет, катализатора нет, давление в рампе 4, короче всё перепробовал, диагносты руками разводят все хорошо ошибок нет, на бензине и на газу без изменений.
Илюх
после чего началась эта проблема? что с движком или машиной делали?
  Сергей20051986 сказал:
в чем именно проблема? не заводится? не крутит? заводится и глохнет? троит после запуска?
вот это вот не понял... может распредвалы по транспортиру выставляли?
подсоса воздуха нет
подсоса нет, а воздух вообще проходит? тряпка какая-нибудь во впуске не может быть?
а может элементарно - массы на двигатель нет?
Изменено пользователем Илюх
Niksar077
Тоже не тянет газелька( только на всех передачах тупит ,как будто за жопу держат.каталика нет,вторая лямбда отключина, форсунки вчера мыл,рдт и насос новые вместе с фильтрами,сцепление тоже новое, вроде машинка немного получше поехала,но все равно динамики нет.
На свечах белый налет, может проблема в цепи? пробег 250 000, и цепь родная, но фазы выставили пару тысяч км назад, поставили идеальную фазу звезды, особо ничего не поменялось, можеть цепь очень растянута?
но есть одна странность, когда долго и медленно проехаться по плохой дороге и резко выехать на хороший асфальт то машину как будто подменили, прет на все 140л.с.
но через какоето время опять машина тупеет и едет как черепаха, ошибок никаких нет,если проблема с цепью то как тряска по кочкам меняет ситуацию? мистика прям
Петр Николаевич
Всем привет друзьяшки) такая же беда и у меня!!! Двигатель новый с магазина! Пробег ровно 10тыц ...  Ошибок ни каких нет от слова вообще, лямда одна отключена. Бенз-насос новый ульяновский. Машина правда постоянно под грузом но я очень не доволен движком в горку садится до третий передачи дохожу  даже не при большом подъеме все те же движения с КПП до 3 передачи :(  расход 20л :( прочел много постов на форуме может мозги прошить как то оживить его
Илюх
@Петр Николаевич , учитывайте, что этот движок до 2000 об/мин вообще не едет. Крутить его надо. С грузом вообще от 3000 обороты держать - тогда едет и тянет. Это не дизель и не УМЗ, с низов не поедет.
Петр Николаевич
Братиш, мне жалко его крутить ((я всегда до трех и переключаю
Игорь85
  В 24.11.2020 в 06:08, Петр Николаевич сказал:
3000 об. Это повышенный холостой ход. Крутить этот мотор надо. По этому и не тянет. Да и не обкатался ещё. Тысячам к 40 разайдется.
Изменено пользователем Игорь85
Петр Николаевич
  В 24.11.2020 в 08:49, Игорь85 сказал:
Крутить, хорошо ) если его крутить до 4 тыс  в один прекрасный момент не придет ли ему пздц. ? К примеру кулак дружбы не вылезет?))))
Игорь85
  В 24.11.2020 в 09:56, Петр Николаевич сказал:
Этот мотор любит обороты. 4000 для него нормально. Если будешь на нем тошнить. Угробиш быстрее.
