serba-kol
ГТЦ бош.
serba-kol
ГТЦ на бизнесе начал перепускать, в магазине продается только в сборе с вакуумником. Вопрос может кто перебирал ГТЦ? от чего подходят манжеты?
zenya
Впервые слышу что бы бош перепускал Может дело не в нем ??
katok027
Если ты накачаешь педаль тормоза и она потихоньку проваливается, то это ГТЦ перепускает. И не надо думать, что если БОШ, то безупречен. Всякое может быть. У меня то же самое: непонятно работают тормоза и педаль проваливается. Причем зад берет раньше, чем перед на пустой машинке.Между "колдуном" и тягой зазор в 2-3мм
KabaN
такие же гтц стоят на форд транзит последнем, попробуй в экзисте пробей номер (кстати он на самом цилиндре есть)
serba-kol
у нас новый транзит пригнали на работу, сходил глянут точно он, один в один! только бочек другой,  ну хоть что то. завтра прокачусь по магазинам может мне повезет.
Санек71rus
у меня тож зад лучше хватал, потом увидел что колдун мокрый, поменял, отрегулировал и стал перед вначале брать
KabaN
там разница только в бочках, переставляется элементарно. недавно случай был: знакомому подсунули масло в банке с тормозухой, а он не посмотрел и долил) в общем долго пытались промыть и все бесполезно. время 12 часов ночи, а машина должна утром уехать . и тут я обратил внимание на гтц, очень он был похож на мой. посмотрели номера, действительно такой же. в круглосуточном купили ВУТ с ГТЦ от газели и через пол часа он довольный уехал домой.
Изменено пользователем KabaN
zenya
http://www.технопаркспб.рф/goods/13747499-glavny_tormoznoy_tsilindr_v_sbore_ford_1573041
И это самый дешевый в других цена доходит до 8000 А в некоторых и за 12000 Переваливает Каталожный номер 1573041
serba-kol
да уж 3900, мне проще у нас в сборе за 5000 купить.
Сергей 31
У меня и месяца не отработал,начал перепускать,5000 коту под хвост,в магазинах понятия не имеют о ремкомплекте на него,я понял так,он не ремонтопригоден,только в сборе новый за 2000 брать надо.
Изменено пользователем Сергей 31
Максим Павлович
Где брал? Детали машин? Тоже подумываю приобрести
Сергей 31
почитай выше и подумай,брать или не брать
я лично пожалел,что взял
сампосебе
пожалел,что взял
тоесть о подделках вы и не в курсе ? или магаз эт гарантия что настоящий ?   :o
УТЮГ888
...всего скорей! был контрафакт и по ВУТ и отдельно ГТЦ, но там видно невооружённым глазом -что это левагон.
Сергей 31
И как их различить?
УТЮГ888
И как их различить?
...зайди к ОД в салон, посмотри-оригинал на товарной машине, сравни с тем что ты купил.
sagenit
у меня стал перепускать когда заменил задние тормозные цилиндры, и самое главное перепуск не постоянен, то педаль в начале тормозит. то у самого полика, вот такая фигня. прокачивал неоднократно. безполезно.
sstek
Из личного опыта: отличаются не только бачки, но и резьба трубок. На транзите цилиндр под трубки шестерку и штуцер12х1. Ремкомплект существует: Bendix T020018, в Питере достать его можно
Ram
Подскажите люди знающие гтц от бизнеса (бош) какой диаметр? 25,4?
ГТЦ бизнес по кат номеру не бьется, от Транзита аналог  0 204 123 716?
УТЮГ888
...этот узел приходит в сборе,отдельно ГТЦ только "левого"производства,а там как известно цифры могут быть любыми.
Ram
В магазинах видел отдельно в продаже ГТЦ, внешне не "левота"
УТЮГ888
.мало видеть, надо сравнить-рядом положи  родной -оригинал с конвейера и тот который -"внешне не левота".там всё будет видно невооружённым взглядом.
Slavyan
У нас в одном магазине тоже отдельно появились, но продавцы говорят что сами разбирают
УТЮГ888
.разобрал-считай выкинул!на фотках оригинал со всеми отличительными знаками,если есть желание сходи и взгляни,что они там наразбирали.на ГТЦ и самом бачке чёткие оттиски BOSCH логотип производителя и партнамбер.
Изменено пользователем УТЮГ888
Хочу взять ГТЦ отдельно от вакумника.Продают по 2500 руб .Что за зазор там надо будет выставлять?Или лучше взять в сборе с вакумником?У него цена уже 6000 руб.Сам вакумник у меня хороший.
