ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) Что за зазор там надо будет выставлять?зазор между толкателем ГТЦ и штоком ВУТ, на старых 0.8 вроде бы Изменено 8 января, 2016 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 8 января, 2016 зазор между толкателем ГТЦ и штоком ВУТ, на старых 0.8 вроде быНи когда с этим узлом не сталкивался.Сложности есть при регулировке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2016 Ни когда с этим узлом не сталкивался.Сложности есть при регулировке?он у тебя отрегулирован,чё его крутить то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 января, 2016 Сложности есть при регулировке?на старых - нет, надо от привалочной поверхности до штока выставить зазор в 0.8 мм., т.е. шток притоплен вовнутрь ВУТа он у тебя отрегулирован,чё его крутить токстати, да, он же в ВУТе старом останется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 8 января, 2016 он у тебя отрегулирован,чё его крутить тоТ.е, покупаю ГТЦ,откручиваю старый(две гайки вроде),прикручиваю новый,прокачиваю.Все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2016 Т.е, покупаю ГТЦ,откручиваю старый(две гайки вроде),прикручиваю новый,прокачиваю.Все?ну да,я себе эту операцию именно так представляю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 8 января, 2016 на старых - нет, надо от привалочной поверхности до штока выставить зазор в 0.8 мм., т.е. шток притоплен вовнутрь ВУТа кстати, да, он же в ВУТе старом останется на старом 1.5мм. как то появился лишний ход педали.получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К@мневод 0 Опубликовано 30 января, 2016 Потек задний тормозной цилиндр.заменил.теперь педаль тормоза берёт то в начале как положенного то в конце.пробовал прокачивать раз пять.бесполезно. подозрения на гтц что он начал переписать.но до замены заднего цилиндра все было ок.что за ерунда понять не могу.может кто что подскажет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 30 января, 2016 Потек задний тормозной цилиндр.заменил.теперь педаль тормоза берёт то в начале как положенного то в конце.пробовал прокачивать раз пять.бесполезно. подозрения на гтц что он начал переписать.но до замены заднего цилиндра все было ок.что за ерунда понять не могу.может кто что подскажет!Я считаю что в новом цилиндре стопорные кольца не держат и поршня утапливаются от действия пружины. Попробуй плотнее подвести колодки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К@мневод 0 Опубликовано 30 января, 2016 Когда менял цилиндр задний то поменял сразу и колодки и конечно же все развёл.ручник два щелчка.так что не в этом дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К@мневод 0 Опубликовано 30 января, 2016 Я грешу на гтц.так как тормозуха не уходит.вут рабочий проверял.прокачивать много раз а проблема не уходит.мужики помогите советом!так как гтц продаётся только с автор в сборе и цена за облачная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 30 января, 2016 К@мневод, Чтобы исключить главный тормозной, прокачивай на заведённом моторе и нажимай плавней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 30 января, 2016 никогда ничего не прокачиваю,просто самотёком проливаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К@мневод 0 Опубликовано 31 января, 2016 Что то я не пойму а как это мне поможет исключить гтц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 12 февраля, 2016 мужики,добрый вечер,походу у меня тоже стал перепускать,остальное все проверил,сегодня даже колдун из системы изключил нихрена не изменилось жопа берет вяло и педаль сильно опускается,со второго качка все нормально,вот если на наших ГТЦ,сразу было явно понятно что он перепускает,то на бошевском явных признаков нет,прокачивал тормоза прокачаеш вроде норм,20 метров проехал опять херня начинается,прокачал сам цилиндр,оттуда воздух из под трубки ,воздушит его так получается,задрали мен я эти тормоза слета борюсь все потихоньку поменял,остался только ГТЦ,походу он гнида Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 12 февраля, 2016 мужики,добрый вечер,походу у меня тоже стал перепускать,остальное все проверил,сегодня даже колдун из системы изключил нихрена не изменилось жопа берет вяло и педаль сильно опускается,со второго качка все нормально,вот если на наших ГТЦ,сразу было явно понятно что он перепускает,то на бошевском явных признаков нет,прокачивал тормоза прокачаеш вроде норм,20 метров проехал опять херня начинается,прокачал сам цилиндр,оттуда воздух из под трубки ,воздушит его так получается,задрали мен я эти тормоза слета борюсь все потихоньку поменял,остался только ГТЦ,походу он гнидаОказывается есть случаи что на задних рабочих цилиндрах нет упорной шайбы поршня , ручник подними и нажимай на педаль, если педаль поднимется , то смотри цилиндры путём разбора их! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 14 февраля, 2016 Сталкивался с такими , когда волга была. Тормоза со второго-третьего качка. Оказалось с уазика они вроде, иностранный продавец не знал таких нюансов, как и начинающий я))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 18 февраля, 2016 мужики,добрый вечер,походу у меня тоже стал перепускать,остальное все проверил,сегодня даже колдун из системы изключил нихрена не изменилось жопа берет вяло и педаль сильно опускается,со второго качка все нормально,вот если на наших ГТЦ,сразу было явно понятно что он перепускает,то на бошевском явных признаков нет,прокачивал тормоза прокачаеш вроде норм,20 метров проехал опять херня начинается,прокачал сам цилиндр,оттуда воздух из под трубки ,воздушит его так получается,задрали мен я эти тормоза слета борюсь все потихоньку поменял,остался только ГТЦ,походу он гнидаРебята привет,победил я тормоза,качнул отдельно сам цилиндр,воздух там был,все появилось одно не могу понять почему когда систему прокачивал воздух весь не вышел,хотя делал и самотекам,и снапарником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 18 февраля, 2016 Ребята привет,победил я тормоза,качнул отдельно сам цилиндр,воздух там был,все появилось одно не могу понять почему когда систему прокачивал воздух весь не вышел,хотя делал и самотекам,и снапарникомИнтересно,а как отдельно можно прокачать ГТЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 18 февраля, 2016 Ребята привет,победил я тормоза,качнул отдельно сам цилиндрНе в первый раз слышу что с Бошевским гтц именно так поступают при проблемах с прокачкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 18 февраля, 2016 Интересно,а как отдельно можно прокачать ГТЦ?спускаеш воздух с трубок выходяших из цилиндра,ослабляя трубки,как при обычной прокачке вдвоем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 18 февраля, 2016 спускаеш воздух с трубок выходяших из цилиндра,ослабляя трубки,как при обычной прокачке вдвоемТ.е. один накачал педаль,держит.Второй приоткрутил одну трубку на ГТЦ,спустил воздух,закрутил.Так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 февраля, 2016 когда менял обычный ВУТ с ГТЦ на Бошевский,вкрутил в него трубки,налил в бачёк тормозухи,когда потекло из трубок просто прикрутил их к шлангам и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 18 февраля, 2016 Т.е. один накачал педаль,держит.Второй приоткрутил одну трубку на ГТЦ,спустил воздух,закрутил.Так?ТОчно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Макаров 0 Опубликовано 21 июля, 2016 Друзья, кто нибудь перебирал ГТЦ с помощью упоминавшегося тут ремкомплекта Bendix T020018?Есть данные, все ли подходит, все ли получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
