kolos
Газовый клапан покрывается инеем
kolos
ехал с заправки,вдруг машина повела себя так как-будто кончился газ,открываю капот клапан в иние на холостом работает,постоял,оттаил поехал дальше все нормально , потом все повторилось. Что делать?
Каякер
У тебя газ из под него сифонит. Выходя, испаряется и сильно охлаждает корпус клапана.
kolos
нет я проверял как раз ничего не сифорит все нормально
GRAF
Чудес с газом не бывает! Если клапан в инее а подводящие трубки нет, то травит клапан или корпус. Возможно ты проверял на неработающем движке. Попробуй обмылить при работающем движке.
kolos
попробую но мне кажется не в этом дело
Каякер
Нет, ну можно еще предположить что газ непосредственно в корпусе клапана в жидкую фазу переходит, тем более что только после заправки, но...
Проверь на включенном зажигани, облей клапан тепленькой водичкой, потом обмыль сразу пока не замерз.
xsandr
kolos ,вероятнее всего пробка в канале ,по которому ОЖ поступает,нет подогрева редуктора,у меня такая фигня была,когда весь тосол вытек,залил свежего,а в редуктор трубка тонкая,образовалась пробка,пришлось остановиться,погонять на 1,5-2 тыс оборотах двигатель,пробило,и всё стало наманно.
Каякер
Ну а клапан то причем?
xsandr
Каякер ,не внимательно прочитал,просто симптомы похожие.Может он редуктор имел ввиду?
Была у меня такая фигня. Обмылил все трубки нигде не сифонит. Поехал по гарантии на ГБО. Там мастера посмотрели и сказали -"На заправку вернись и еб.. разбей тебе воды заправили вместе с газом". Сливай конденсат из бака ,когда газ выработаешь.
atomoxod1
есть такая фигня - это только система охлождения плохо работает!
Каякер
У человека клапан обмерзает а не редуктор!!!
kolos
спасибо всем , у меня не редуктор обмерзает а как правильно подметил Каякер газовый клапан.Буду сегодня смотреть.
Изменено пользователем kolos
kolos
Заезжал в сервис с газовым клапаном все нормально, все дело в мультиклапане, срабатывает скоросной клапан, его выкинули и все проблемы сразу исчезли.
ВадимВ
Такая же беда была, заправился в Водкинске , видимо газ был очень не хороший , проехал км 20 и будь то газ кончился , чел который ставил ГБО посоветовал на другой заправке литров 10 заправить, чтоб что то там продавило и всё, больше такого не было . Тфу..тфу ..тфу.
Aleks3302
На скорости около 90 и больше мёрзнет редуктор и шланг к карб. обе трубки тосола становятся холодными( редуктор запитан через подогрев колектора). При езде по городу всё работает отлично. Может кто встречался с такой фигнёй?
kolos
Aleks3302 у меня были похожие симптомы, начала проварачиваться крыльчатка на валу в помпе. По городу ездил хватало как на трассу выеду редуктор замерзал.
Юрий Бо
хочу датть несколько советов по поводу обслуживания газобалонного оборудования так как езжу на газу уже сравнительно давно и оборудование было разне и рязанского и итальянского и голандского производства, в свое время и обслуживал оборудование . Приведу несколь ко основных причин:
1 Если начал обмерзать редуктор , в первую очередь вскрывай газовый клапан и меняй его фильтр.
2 Если начал обмерзть газовый клапан, смотри магистраль от балона до фильтра.
3 И почаще сливай конденсат из редуктора, иногда открутив болт слива ничего не сливается но это еще ничего не говорит о том что там нет конденсата, открутив болт попробуй слегка прочистить канал, я обычно пользовался пластиковым хомутом , но не в коем случае не металическими или деревянными предметами можешь повредить диафрагмы внутри
Это в принципе основные причины.
паша 63
значит забита или завоздушена система охлаждения
Aleks3302
Нашёл причину в шланге слива от колектора к шлангу печки обнаружил камень ограничивающий циркуляцию жидкости (видать диверсия). :(
