rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) В 21.04.2014 в 04:45, alex134 сказал: газ поступает в момент всасывания, а соляр в момент сжатия. в итоге солярки надо меньше.ясно, получается смесь газа и воздуха подбирается таким образом,чтобы не пыхнула при сжатии больше 12кг.а поджигается штатным впрыском.Бедная газовая смесь не детонирует при сжатии выше 12 кг. видимо если какая неисправность провоцирует попадание большего количества газа мгновенно убивает мотор.Что в принципе и рассказывали в Казани про газодизельные камазы. В 21.04.2014 в 04:47, Crady сказал: Газ без искры не горит,даже от сильного сжатия.Даже если на дизеле сжать до 24 кг?почему тогда снижают степень сжатия аж до 12 кг на газовых моторах?попробуй дунуть дизелю в воздухан с газового балона... Изменено 21 апреля, 2014 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 21 апреля, 2014 в352рв40 сказал: бензиновый мотор 2,5 литра объемом,степень сжатия единиц 12,бензин с ОЧ 98-105(это уже авиационный).стоит в боке машина,на гонки готовится,только бензин не авиационный,а закислённый.ресурс мотора 3 гонки.собирается сразу 2 мотора на соревнования.на базе 126 вазовского мотора.можно газелевский такой собрать.подобный точней,но ресурс соответственный будет.цена к стати то же :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 21 апреля, 2014 rusgg сказал: почему тогда снижают степень сжатия аж до 12 кг на газовых моторах?по той же причине что и на бензиновых повышают.не штатное топливо,различные процессы горения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) В 21.04.2014 в 09:09, Crady сказал: не штатное топливо,различные процессы горения.опять ответ порождающий кучу вопросов.всем известно что бензин легко детонирует и при 10кг давления , тоесть вспыхивает без искры.пропан видимо больше 12 кг тоже начнет детонировать. А конкретно при 24 кг метановая горючая смесь (1к17) воспламениться без искры и любого другого открытого огня да или нет? Изменено 21 апреля, 2014 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) как на картинке, я понимаю, подается газ в обедненной пропорции, потом (при достижении степени сжатия, достаточной для воспламенения дизтоплива) впрыск соляры и вуаля - горит метано-дизеле-воздушная смесь ))) чушь на мой взгляд. нужен чисто газовый мотор и сеть АГЗС. а пока - задуривание мозгов.у них много, очень много газа, его некуда девать. отсюда и акции, и программы и производство дизеля из газоконденсата(очень сухое топливо на ГПН). а в разработку моторов никто вкладываться не хочет. в итоге за все заплатит лох. Изменено 21 апреля, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 21 апреля, 2014 rusgg сказал: А конкретно при 24 кг метановая горючая смесь (1к17) воспламениться без искры и любого другого открытого огня да или нет?честно говоря метаном очень мало интересовался.особо не вникал.чисто для любопытства и понимания процессов в бензиновом моторе.газодизель...по ряду причин зверь редкий на данный момент.будет спрос на такие моторы и их настройку,будем изучать.пока просто не вижу для себя интереса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2014 В 21.04.2014 в 14:51, alex134 сказал: подается газ в обедненной пропорциитак же можно и пропан качать, но порции будут еще меньше.зато оборудование дешевле в несколько раздаже если 5 литров саляры заменить на 5 литров пропана уже будет какая-то экономия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 апреля, 2014 Что то около 300 тыс рублей на КамаЗ стоит метан оборудование...сколько же оно будет отбиваться?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 21 апреля, 2014 В 21.04.2014 в 07:18, Алексей Ф. сказал: ЮПеннсионер, если ты про АГНКС , то их больше 200 штук в России.оБРАДОВАЛ НО НА МЕТаН НЕ ПЕРЕЙДУ Знакомый попросил газло в Мск сгонять Приехал и говорит а я на бензике сгонял где там газовые заправки Нормаьный человек Даже пропановые не видит Лично я не видел ни одной метановой заправки А куча балонов по периметру вообще впечатляет про цену оборудования вообще слов нет Ну не фанат я газа что характерно дт и бензин найти можно в чистом поле 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2014 В 21.04.2014 в 15:22, Кедр сказал: Что то около 300 тыс рублей на КамаЗ стоит метан оборудование...сколько же оно будет отбиваться?!ну например его можно поставить взамен сдохшей топливной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 апреля, 2014 Не понятно .брат на неделе газо -дизель в Казань отогнал ...Говорит машина просто летит на метане... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2014 В 21.04.2014 в 15:27, Кедр сказал: Не понятно .брат на неделе газо -дизель в Казань отогнал ...Говорит машина просто летит на метане...что за автомобиль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 апреля, 2014 Ыыы...таки КамаZ уж...что из Челнов можно гонять?! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2014 В 21.04.2014 в 15:30, Кедр сказал: Ыыы...таки КамаZ уж...что из Челнов можно гонять?! ;)чета не видел у них газодизельhttp://www.kamaz.ru/ru/vehicle/enginesвот мотор газовый http://www.kamaz.ru/ru/vehicle/engines/820-70/степень сжатия 12,это не дизель совсем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 21 апреля, 2014 Да какая разница как он летит Скока стоит и далеко ли уедет а еще скока весит Хотя здесь многа желающих 10т на валдаее катать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2014 да лучше загнать камень в ремонт и отстегнуть 200 тыс рублей за ремонт мотора тяга важнее!!, знакомая песня... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 апреля, 2014 Ооооо ! А может он чисто метан гонял?! Я не уточнял .хмммм! :o В 21.04.2014 в 15:36, ЮПеннсионер сказал: Да какая разница как он летит Скока стоит и далеко ли уедет а еще скока весит Хотя здесь многа желающих 10т на валдаее кататьПУк.....и круги... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 21 апреля, 2014 В 21.04.2014 в 15:41, Кедр сказал: Ооооо ! А может он чисто метан гонял?! Я не уточнял .хмммм! :oПУк.....и круги...У меня валдайка эвакуатор он тяжелее газели не возит да и газло должно быть пустым и на колесах А газелики больше полторашки никогда не увидят Поэтому или потому не вожу я перегруз и газ не люблю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 апреля, 2014 В 21.04.2014 в 16:00, ЮПеннсионер сказал: У меня валдайка эвакуатор он тяжелее газели..... газ не люблюкруги...круги.круги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 21 апреля, 2014 Ну дык кому то квадраты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 242 Опубликовано 21 апреля, 2014 Тема в ремзоне! Не провоцируйте меня(( Только вчера почистил ваши споры не по теме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 21 апреля, 2014 ну да, вот есть же тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42183-gaz-benzin-dt-chto-vygodnee/ и чего газелисты сюда лезут ??? у нас почти 4л движок, почти "низкооборотистый", и его да на метан ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MadOKAvod 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Я... Вообщем решил написать сюда...Думаю, может поставить на Протёр газодизель... Например, что-нибудь такоеОпять-таки метан или пропан? Пропана полно, но неэффективно. Метан в москве залить проблема, но не большая.Он у меня по городу Москва ездит, точнее в пробках стоит...Сэкономлю или игра не стоит свеч? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 6 мая, 2014 В 06.05.2014 в 11:36, MadOKAvod сказал: Он у меня по городу Москва ездит, точнее в пробках стоит...Сэкономлю или игра не стоит свеч?да не жрет дизель в пробках! газ окупается только на большом пробеге в км ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 7 мая, 2014 В 06.05.2014 в 17:21, alex134 сказал: да не жрет дизель в пробках! газ окупается только на большом пробеге в км !И то с таким соотношением расхода окупаемость сомнительна ( конкретно газодизель, просто метан если, вопросов нет)А на холостых вообще подмешивания газа к дизелю нет, так что в пробках на соляре будет толкаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
