денис24 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 у меня вопрос к газоводам,получил год назад егеря3308 не могу разобратся с ГУРом на морозе машина очень плохо рулится вроде авто новый износа быть не должно,возможно воздух есть.где находится штуцер прокачки,и есть ли такие проблеммы на газиках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 2 февраля, 2014 денис24 сказал: машина очень плохо рулитсяВ каком смысле? У меня ГАЗ-3309, тот же ГУР. Какие проблемы?Если просто туго на холодную, - масло с завода г..вно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис24 0 Опубликовано 7 февраля, 2014 да на холодную тяжело крутится.посоветовали керосина в масло добавить.можно так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 февраля, 2014 В 07.02.2014 в 16:03, денис24 сказал: да на холодную тяжело крутится.посоветовали керосина в масло добавить.можно так?можно и так раньше в зилов на зиму лили стакан керосина и сальники давить переставало.Лучше поменяй масло в гидраче на хорошое качественное,у тебя оно мёрзнет в трубках и цилиндре т.к масло при движении по прямой там практически не циркулирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 февраля, 2014 В 07.02.2014 в 16:03, денис24 сказал: да на холодную тяжело крутится.посоветовали керосина в масло добавить.можно так?масло поменяй на Декстрон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фрол 6 Опубликовано 7 февраля, 2014 В 02.02.2014 в 18:47, денис24 сказал: у меня вопрос к газоводам,получил год назад егеря3308 не могу разобратся с ГУРом на морозе машина очень плохо рулится вроде авто новый износа быть не должно,возможно воздух есть.где находится штуцер прокачки,и есть ли такие проблеммы на газиках?Гидромасло марки Р. И всё ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис24 0 Опубликовано 8 февраля, 2014 спасибо за ответы.будем трясти механика,шоб денег дал на масло. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ден4 1 Опубликовано 20 апреля, 2014 поставь силовой гидроцилинр с урала,на 66 помогает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rav0077 0 Опубликовано 4 февраля, 2016 Ребята подскажите как поменять масло в рулевом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 февраля, 2016 В 04.02.2016 в 15:19, rav0077 сказал: Ребята подскажите как поменять масло в рулевом.сливаешь старое,заливаешь новое,прокачиваешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rav0077 0 Опубликовано 5 февраля, 2016 Понял что надо слить и залить новое. Где открутить и слить чтобы со всей системы слить просто не разу не делал.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 февраля, 2016 В 05.02.2016 в 16:47, rav0077 сказал: Где открутить и слить чтобы со всей системы слить самый нижний шланг(трубку)откручиваешь и ждёшь когда стечёт,потом заводишь,быстренько крутишь руль от упора до упора,глушишь и опять ждёшь когда стечёт всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rav0077 0 Опубликовано 6 февраля, 2016 Спасибо. Когда залью новое масло прокачивать просто руль в право и лево перегонять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 февраля, 2016 В 06.02.2016 в 15:13, rav0077 сказал: Спасибо. Когда залью новое масло прокачивать просто руль в право и лево перегонять?ну да,крутить вправо,влево не задерживая руль на упоре и контролировать масло в бачке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rav0077 0 Опубликовано 6 февраля, 2016 Большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monax80 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 Надо еще выгнать масло из силового цилиндра, открутив оба штуцера и на вывешенном мосту повернуть руль до упора влево и вправо. При сборке, поставить новые медные колечки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) Кто подскажет как прокачать гидроусилитель на газ 3308? Колеса вывесил при прокачке рулем туда сюда уровень масла в бачке то опустится, то поднимется. Воздух не выходит. Пробовал и на заведенной машине и на заглушенной. Причина прокачки - замена гидроцилиндра что на переднем мосту. (потек) Изменено 18 января, 2019 пользователем perevoz64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колик 8 Опубликовано 21 января, 2019 perevoz64 сказал: при прокачке рулем туда сюда уровень масла в бачке то опустится, то поднимется. уровень и должен изменяться, объём же при вывороте меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Салопаев 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Ребят подскажите такой вопрос с гидроусилителем на 3309 газ 14 ого года В чем может быть проблема в левую сторону крутиться руль легко а в правую сторону аж с двух рук невозможно крутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 12 февраля, 2022 В 12.02.2022 в 15:51, Салопаев сказал: Ребят подскажите такой вопрос с гидроусилителем на 3309 газ 14 ого года В чем может быть проблема в левую сторону крутиться руль легко а в правую сторону аж с двух рук невозможно крутить Нужно отсоединением частей рулевого управления выявить ту, которая клинит: вал рулевой, тяги, шкворни, редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 12 февраля, 2022 В 12.02.2022 в 15:51, Салопаев сказал: В чем может быть проблема в левую сторону крутиться руль легко а в правую сторону аж с двух рук невозможно крутить В продольной рул. тяге находится клапан, перенаправляющий потоки жидкости к силовому цилиндру. Клапан не исправен, связь рул. пальца с клапаном неустойчивая. Конструкция очень архаичная. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MakSvel 0 Опубликовано 25 мая, 2022 https://ileanafilio.com/cong-ty-co-phan-dau-tu-lien-doanh-viet-anh/ https://ileanafilio.com/tu-dong-viet-hoa-dau-dong-trong-excel-2007/ https://ileanafilio.com/tai-bai-hat-yeu-lai-tu-dau/ https://ileanafilio.com/phan-ky-dau-tu-du-an/ https://ileanafilio.com/su-lua-chon-so-phan-tap-62/ https://ileanafilio.com/cong-ty-co-phan-thuong-mai-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghe-sctt/ https://ileanafilio.com/karate-co-nguon-goc-tu-dau/ https://ileanafilio.com/tap-doan-co-khi-xay-dung-thuong-mai-dai-dung/ https://ileanafilio.com/cach-tinh-dau-tu-tai-san-co-dinh/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
