МЫША 5 Опубликовано 21 марта, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018#t=0 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 22 марта, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018#t=0точняк! смотреть всем у кого Вебаста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 24 марта, 2015 Да,забыл сказать что диагностика, причем два раза,неисправность помпы не показывала потому как пока к ним доедешь машина нагревалась и все работало,а вот на холодную баста запускается помпа вроде работает ,вибрация есть когла рукой трогаешь,а крыльчатка не молотит,соответственно перегрев и отключение басты,а после несколькмх пусков блокировка,я патрубок снял помпу на прямую подключил,а она не фурычит,недели две мозги она мне парила,пока нашел причину,а диагносты мудни,лиш бы бабло снять,один ответ надо снимать и чистить,а там нехер чисттить,горелка то запаянаПомпа стоит ниже АКБ с правой стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 25 марта, 2015 да Помпа стоит ниже АКБ с правой стороны?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 5 Опубликовано 30 марта, 2015 пока ни как!!!((( хорошо хоть морозы большие кончились! Будет тепло буду сам разбирать и смотреть что к чему. Рs. От цен на ремонт Вебаста у офффицалов "балдею" диагностика только 2500!!! Про остальное молчу. На ютубе видос есть как её разобрать и чинить! Мужик все поэтапно показал и рассказал! Ни чего сложного нет!спасибо попробуем.http://autocomplekt.com/remont-i-montazh-otopitelei диагностика нужна ! вроде дешевле. я на газ 05 04 по гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 30 марта, 2015 http://autocomplekt.com/remont-i-montazh-otopitelei диагностика нужна ! вроде дешевле. я на газ 05 04 по гарантии Спасибо! Будем посмотреть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 5 Опубликовано 8 апреля, 2015 http://autocomplekt.com/remont-i-montazh-otopitelei диагностика нужна ! вроде дешевле. я на газ 05 04 по гарантии был в газ сервисе заменили насос-помпу по гарантии а так 10000т дешевле есть в теме. снимаешь подкрылок о вебасто запуск трогаешь шланги и насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 26 августа, 2015 Заправки шел, газпром, несте. Пробег где то 97000. На улице минус 1 Вебаста отказалась запускаться(( Все выше перечисленное перепробовал! Результат ноль! Может кто еще что посоветует?рs Включаю на пульте факел он 15 секунд горит и гаснет и ни чего не происходит!Все Ура!!!! Починилась сама!!!! К концу лета решил её сделать подергал все фишки и начал опять разблокировать и о чудо она заработала!!!!!( до этого не помогало) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOODSHER 2 Опубликовано 14 октября, 2015 Разблокировка вебасто.1. Ослабляем "+" клемму на аккуме (чтобы легко снималась рукой)2. Запускаем вебасту из кабины нажатием на кнопку "факел"3. Пока горит экран таймера снимаем "+" клемму на 5 секунд и снова подключаем4. Проверка сброса ошибок - запускаем вебасту нажатием на кнопку "факел"5. Вебаста работает. Слышен характерный свист и работает таймер. Если вебаста не заработала, то проверяем: предохранитель, реле, доп помпу. В отдельных случаях проверить подачу топлива на вебасту. P.S. затените "+" клемму :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Merqucio 0 Опубликовано 15 октября, 2015 31.01.2013 заправился на Лукойле с антигелем, аккурат перед морозами. На Газпроме была огромная очередь, ждать было некогда. Как оказалось это была фатальная ошибка. Итог - день танцев с бубнами пред замороженной машиной. Пока машина заправлялась на Газпроме все было ОК даже и без антигеля.Утром 03.02.2013 на градуснике -33С, машина оказалась холодной - вебаста по таймеру не запустилась. Попытался запустить в ручную - вебаста пофырчала 2 минуты и заглохла. Попытка запустить холодный двигатель на прикуривателе - привела к полному разряду аккумулятора. Двигатель работает пока крутит стартер, при выключении стартера сразу глохнет. Диагноз ясен - замерзла соляра и не прокачивается через фильтр. Газель уехала на тросу в теплый бокс. После двух часов оттаивания соляру с бака слили, заправили с Газпрома, завелась с пол пинка. Но выскочил чек на двигателе и Вебаста оказалась заблокированной. Запускаешь с пульта - в ответ тишина. Созвонились с дилерами, те посоветовали произвести следующие шаманские действия: включить зажигание, откинуть аккумулятор, выключить зажигание, подцепить аккумулятор и так несколько раз подряд. Однако после данных действий ситуация не изменилась, вебаста признаков жизни не подавала. Пошли рыть интернет. В итоге нарыли на данном форуме следующие рекомендации: ValaВебасто(с таймером):Завел авто, включил кнопку запуска догревателя (на торпеде), вытащил предохранитель(20А желтый) на 3 секунды, выключил кнопку, заглушил двигатель, вставил предохранитель на место. На таймере нажал кнопку факел(она в нижнем левом углу), опять достал предохранитель, выключил кнопку факел, через 3 секунды вставил предохранитель обратно. ВСЕ!!! WEBASTO ЗАПУСТИЛАСЬ!!!(нажатием кнопки факел) https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/27246-predpuskovoi-podogrevatel/page-14 Попробовали - Ура заработало! Спасибо Новенькому. Для тех кто наступит на такие же грабли уточняю : предохранитель Вебасты на Nexte находится в блоке предохранителей под капотом, в том что над рулевой колонкой. Предохранитель номер 5 желтый 25 ампер. Говорят бывает 20А. По книге называется "предохранитель догревателя охлаждающей жидкости". Удачи всем!А на Лукойл я больше не ногой. Пусть там те нехорошие люди заправляются которые торгуют летней солярой в -33С. Хорошо что попал в городе а не на трассе. ИМХО в северной стране за такие дела с топливом к стенке ставить надо. Поддерживаю и заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 25 октября, 2015 Спасибо!помогло в Кирове голову ломал что делать! Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 28 октября, 2015 А кто скажет к какому проводу печки подцепить вебасту, чтобы вентилятор работал на малой скорости. а то на полно он быстро высадит АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 октября, 2015 А кто скажет к какому проводу печки подцепить вебасту, чтобы вентилятор работал на малой скорости. а то на полно он быстро высадит АКБВентилятор чего ? Салонной печки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Раис Фанисович 0 Опубликовано 25 ноября, 2015 В морозы -25,-28 перестала запускаться вебсайта,мин 3-4 пытается и тухнет.После очередной попытки перестала даже пытаться.По приведенной выше схеме разблокировки,разблокировал,но увы не запускается,также мин.3-4 посвистывает,шипит,но отключается.Заправлялся на лукойле,башнефти и тонекой,датчик показал воду. Стоял в сервисе часа 3,вроде должна была согреться,но не пускается.??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 25 ноября, 2015 В морозы -25,-28 перестала запускаться вебсайта,мин 3-4 пытается и тухнет.После очередной попытки перестала даже пытаться.По приведенной выше схеме разблокировки,разблокировал,но увы не запускается,также мин.3-4 посвистывает,шипит,но отключается.Заправлялся на лукойле,башнефти и тонекой,датчик показал воду. Стоял в сервисе часа 3,вроде должна была согреться,но не пускается.???Было такое! Заехал к официалам в луидор-там после диагностики запустили.Патрубок топливный тонкий,вот в межсезонье когда летнию соляру всю не продали а в емкость добавляют зимнюю, в морозы он и подмерзает. Выличил установкой новым бочком под вебаста(посты выше). Мешаю соляру с киросином 60на 50% а лучше 50на 50.Зато любой мороз не страшен!!! Р.С Заледенело возле насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 25 ноября, 2015 karud1, приколол с процентами, 60 на 50 % это по-стахановски :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 26 ноября, 2015 karud1, приколол с процентами, 60 на 50 % это по-стахановски :o Да ошибься!!! 60 на 40%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 26 ноября, 2015 К зимней солярке для страховки вполне хватит добавки и 20% керосина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 26 ноября, 2015 К зимней солярке для страховки вполне хватит добавки и 20% керосина.Ну это смотря какая зима и морозы будут. А вообше немцы рекомендуют погонять вебасто чисто на киросине время от времени для очищении нагара и т.п и т.д. Да и как-то для самоуспокоения надежнее будет 50 на 50%- мало -ли че,вдруг мороз прихватит. Хотя керосин нынче недешев!!! Да и найти его в канистрах в магазах по 5-10 литрах непросто-пришлось побегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 26 ноября, 2015 Хотя керосин нынче недешев!!! Да и найти его в канистрах в магазах по 5-10 литрах непросто-пришлось побегать.А разливного керосина теперь нет? Раньше продавали на АЗС Башнефть на Луганской. Надо будет заехать посмотреть. Ещё как вариант: - добавлять бензинчику, для Вебасты в этом жути никакой нет. Ну и Жидкость И можно накапать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 27 ноября, 2015 А разливного керосина теперь нет? Раньше продавали на АЗС Башнефть на Луганской. Надо будет заехать посмотреть. Ещё как вариант: - добавлять бензинчику, для Вебасты в этом жути никакой нет. Ну и Жидкость И можно накапать.На разлив теперь в городе нет. В канистрах нашел только в м-не Дачник, это который за мостом на выезде в сторону аэропорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 27 ноября, 2015 в строительных магазинах полно.только не забывайте что строительный и топливный керосин,скажем так,несколько различные жидкости.в авиации то же керосин,но он то же отличается от того что для машин продают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 27 ноября, 2015 в строительных магазинах полно.только не забывайте что строительный и топливный керосин,скажем так,несколько различные жидкости.в авиации то же керосин,но он то же отличается от того что для машин продают.Гдеж его взять-то топливный киросин? Приходиться брать то,что есть. В строймагах киросин есть конечно,но уж емкости больно маленькие.В основном 0,5или0,7. Да и дороговато выходит, вот и приходиться его искать в канистрах хотя-бы. Пока не столкнулся с этим даже не знал что есть такая проблема.Раньше хоть на заправках или в специальных лорьках продавали,а щас такого уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 27 ноября, 2015 А разливного керосина теперь нет? Раньше продавали на АЗС Башнефть на Луганской. Надо будет заехать посмотреть. Ещё как вариант: - добавлять бензинчику, для Вебасты в этом жути никакой нет. Ну и Жидкость И можно накапать.вебасто и на одном бензине работает нормально. только тепло отдача меньше. а керосин покупаю в магазинах запцастей, камаз в канистрах по 10 литров. продают для автономок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 28 ноября, 2015 Гдеж его взять-то топливный киросин? Приходиться брать то,что есть. В строймагах киросин есть конечно,но уж емкости больно маленькие.В основном 0,5или0,7. Да и дороговато выходит, вот и приходиться его искать в канистрах хотя-бы. Пока не столкнулся с этим даже не знал что есть такая проблема.Раньше хоть на заправках или в специальных лорьках продавали,а щас такого уже нет. В Чувашии на заправках Дорис 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
