tvel1
Сцепление на Крайслер
Что это может быть? Маховик?
Крысаводы что не укого идей нет.
zenya
Просто экстрасенсов нету
У меня например стронгер прогорел от него и звон
ICE MAN
Доброе время суток. Токая проблема при наборе скорости  на 4 слышен рокот.(звон)  (от 2 до 2,5тыс. об).Потом проподает.Если во время рокота чуток придовить педаль сцепления то он проподает и при включении 5 передачи скрежет(Скорость включается легко )
у меня такая же проблема
volnik
Я поставил 15 тыщ назад Крафт полет нормальный цена 4500 + установка. Подходит, работает, скорости включаются что еще надо?
я ставил тоже крафт прошел на нем 102 тыс сейчас сцепление срабатывать начало на самом конце и на холодную стали плохо включаться передачи когда машина прогреется все гуд я так понял сцеплению подходит конец или нет?
zenya
Ребят а вы не думаете что это резонатору трындец или глушаку Может кат В сцепе звенеть нечему если только пластины на козине не лопнут и отвалятся Но тогда звон будет постоянный Смотрите выхлоп
Andre070
Об этом уже говорилось,звук на 4 передаче на скорости примерно 75 км/ч исходит от диска сцепления.поставь с пружинами от 405 или забей
ilian32
Выжимной проверьте !
Вчера разобрал. Выжымной норм. Диск на внешне Отличный а вот маховик имеет люфт по 4 плоскостям. Я думаю в нем причина. Хотел поменять маховик да цена кусается. Его можно заварить? Если да то как?
Maks52
Была где-то тема про это...
Заварить не проблема, проблема его отбалансировать.
9500 не так уж и дорого, зато без проблем
Изменено пользователем maks52
Пиротехник
Если с пружинами поставить, то при трогании с места дёргаться будет. С нашим маховиком - только без пружин. Я долго мучился, пока не поменял диск. Поставил сакс на родную корзину и всё стало нормально, а от 405 задевал за корзину. Кому надо могу подарить.
ПапаСтас
Ребят, при замене сцепы надо что ещё покупать (менять) сальники, мальники??? Что бы не лазить много раз,
Maks52
Если маховик снимать не будешь, то и сальник кв не увидишь. Не то чтоб поменять.
Шестигранник нужен чтоб карзину открутить точно не помню, вроде на 6, и хорошего качества, я два сломал пока откручивал.
И первичный вал желательно иметь, для центровки ведомого диска. Или помощник нужен и центрировать самой коробкой.
ПапаСтас
52104289AG это не одно и тоже 3000951078 только в разных коробочках.
http://exist.ru/price.aspx?pid=0E5057F5&sr=-4
zenya
В смысле ??? В сцепе крайслер тоже корзина сакс но диск свой мопар с накладками валео У сакса все саксовское
ПапаСтас
Стоит брать этот САКС или лучше крайслер?
zenya
Сакс нормальная сцепа А так на вкус и цвет Я предпочитаю мопар то бишь крайслер это одно и тоже
volnik
в скором времени тоже задумываюсь о замене сцепы сейчас краfт стоит но думаю тыщ через 20 менять сакс у нас 7200 стоит думаю его поставить Серый сакс нормально будет ходить как думаешь?краfт кстати за такуую цену брал я его за 3600 нормально похадил и ходит пока
zenya
Сакс хорошая сцепа а как будет ходить все зависит от прокладки
volnik
ито верно
ПапаСтас
Друзья, А этот СЕКАС 3000951078 у кого ни буть стоит как сцепа? Встаёт без переделок?
zenya
Нормально встает не парься
zenya
ПапаСтас
 Видел это за 6195руб  нет в наличии!
MAGNUS
Заводской сакс отходил 10 тыс, мопар отходил 20 тыс, потом купил сакс "Педалях" прошел уже 80 тыс и пока работает (прокладку не менял))) ).
