436 0 Опубликовано 9 ноября, 2013 Что это может быть? Маховик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
436 0 Опубликовано 9 ноября, 2013 Крысаводы что не укого идей нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 ноября, 2013 Просто экстрасенсов нетуУ меня например стронгер прогорел от него и звон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ICE MAN 0 Опубликовано 9 ноября, 2013 Доброе время суток. Токая проблема при наборе скорости на 4 слышен рокот.(звон) (от 2 до 2,5тыс. об).Потом проподает.Если во время рокота чуток придовить педаль сцепления то он проподает и при включении 5 передачи скрежет(Скорость включается легко )у меня такая же проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 9 ноября, 2013 Я поставил 15 тыщ назад Крафт полет нормальный цена 4500 + установка. Подходит, работает, скорости включаются что еще надо?я ставил тоже крафт прошел на нем 102 тыс сейчас сцепление срабатывать начало на самом конце и на холодную стали плохо включаться передачи когда машина прогреется все гуд я так понял сцеплению подходит конец или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 ноября, 2013 я ставил тоже крафт прошел на нем 102 тыс сейчас сцепление срабатывать начало на самом конце и на холодную стали плохо включаться передачи когда машина прогреется все гуд я так понял сцеплению подходит конец или нет?Ребят а вы не думаете что это резонатору трындец или глушаку Может кат В сцепе звенеть нечему если только пластины на козине не лопнут и отвалятся Но тогда звон будет постоянный Смотрите выхлоп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre070 1 Опубликовано 10 ноября, 2013 Доброе время суток. Токая проблема при наборе скорости на 4 слышен рокот.(звон) (от 2 до 2,5тыс. об).Потом проподает.Если во время рокота чуток придовить педаль сцепления то он проподает и при включении 5 передачи скрежет(Скорость включается легко )Об этом уже говорилось,звук на 4 передаче на скорости примерно 75 км/ч исходит от диска сцепления.поставь с пружинами от 405 или забей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 10 ноября, 2013 Доброе время суток. Токая проблема при наборе скорости на 4 слышен рокот.(звон) (от 2 до 2,5тыс. об).Потом проподает.Если во время рокота чуток придовить педаль сцепления то он проподает и при включении 5 передачи скрежет(Скорость включается легко )Выжимной проверьте ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
436 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 Вчера разобрал. Выжымной норм. Диск на внешне Отличный а вот маховик имеет люфт по 4 плоскостям. Я думаю в нем причина. Хотел поменять маховик да цена кусается. Его можно заварить? Если да то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Вчера разобрал. Выжымной норм. Диск на внешне Отличный а вот маховик имеет люфт по 4 плоскостям. Я думаю в нем причина. Хотел поменять маховик да цена кусается. Его можно заварить? Если да то как?Была где-то тема про это...Заварить не проблема, проблема его отбалансировать.9500 не так уж и дорого, зато без проблем Изменено 11 ноября, 2013 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пиротехник 4 Опубликовано 11 ноября, 2013 Если с пружинами поставить, то при трогании с места дёргаться будет. С нашим маховиком - только без пружин. Я долго мучился, пока не поменял диск. Поставил сакс на родную корзину и всё стало нормально, а от 405 задевал за корзину. Кому надо могу подарить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 9 марта, 2014 Ребят, при замене сцепы надо что ещё покупать (менять) сальники, мальники??? Что бы не лазить много раз, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Ребят, при замене сцепы надо что ещё покупать (менять) сальники, мальники??? Что бы не лазить много раз,Если маховик снимать не будешь, то и сальник кв не увидишь. Не то чтоб поменять. Шестигранник нужен чтоб карзину открутить точно не помню, вроде на 6, и хорошего качества, я два сломал пока откручивал. И первичный вал желательно иметь, для центровки ведомого диска. Или помощник нужен и центрировать самой коробкой. Изменено 9 марта, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 9 марта, 2014 52104289AG это не одно и тоже 3000951078 только в разных коробочках.http://exist.ru/price.aspx?pid=0E5057F5&sr=-4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 марта, 2014 52104289AG это не одно и тоже 3000951078 только в разных коробочках.http://exist.ru/price.aspx?pid=0E5057F5&sr=-4В смысле ??? В сцепе крайслер тоже корзина сакс но диск свой мопар с накладками валео У сакса все саксовское Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 9 марта, 2014 Стоит брать этот САКС или лучше крайслер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 марта, 2014 Стоит брать этот САКС или лучше крайслер?Сакс нормальная сцепа А так на вкус и цвет Я предпочитаю мопар то бишь крайслер это одно и тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 9 марта, 2014 Сакс нормальная сцепа А так на вкус и цвет Я предпочитаю мопар то бишь крайслер это одно и тожев скором времени тоже задумываюсь о замене сцепы сейчас краfт стоит но думаю тыщ через 20 менять сакс у нас 7200 стоит думаю его поставить Серый сакс нормально будет ходить как думаешь?краfт кстати за такуую цену брал я его за 3600 нормально похадил и ходит пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 марта, 2014 в скором времени тоже задумываюсь о замене сцепы сейчас краfт стоит но думаю тыщ через 20 менять сакс у нас 7200 стоит думаю его поставить Серый сакс нормально будет ходить как думаешь?краfт кстати за такуую цену брал я его за 3600 нормально похадил и ходит покаСакс хорошая сцепа а как будет ходить все зависит от прокладки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 9 марта, 2014 Сакс хорошая сцепа а как будет ходить все зависит от прокладкиито верно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 9 марта, 2014 Друзья, А этот СЕКАС 3000951078 у кого ни буть стоит как сцепа? Встаёт без переделок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 марта, 2014 Друзья, А этот СЕКАС 3000951078 у кого ни буть стоит как сцепа? Встаёт без переделок?Нормально встает не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 9 марта, 2014 Видел это за 6195руб нет в наличии! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 090 Опубликовано 9 марта, 2014 Сакс хорошая сцепа а как будет ходить все зависит от прокладкиЗаводской сакс отходил 10 тыс, мопар отходил 20 тыс, потом купил сакс "Педалях" прошел уже 80 тыс и пока работает (прокладку не менял))) ). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
