tvel1
Сцепление на Крайслер
штурман-229
попробовать поискать можно. полюбому на диске должен быть номер сакс. может у кого то есть уже снятый диск. под тяжелыми условиями эксплуатации я понимаю не перегруз а езду по грунтовой или гравийной дороге с грузом 1,5т. по асфальту никаких претензий к сцепе нет, даже с перегрузом. а вот только съедешь на грунтовочку или гравиичку начинаются фортеля: плохо трогается, при движении зад.ходом запах и т.д.
Мужики а какая КПП стоит у вас такая как на обычной газели или своя ? просто хочу поставить подшибник выжимной !
sem
Все тоже самое, только первичный вал более длинный.
штурман-229
меня подшибник интересует ? Просто при трогании мой плачет сильно ! хочу поставить от вашего двиготеля ! а направляющая втулка по чему ходит подшибник такаяже ?
sem
Такая же. У меня выжимной стоит от 406-го, правда пр-ва САКС.
штурман-229
понятно спасибо за ответы ! буду брать !
blat20091
Ни чего не понимаю, что ВЫ !!! хотели сказать . Но в принципе если всё ЗАПИПИСЕЧНО ! Так и катайтесь на здорвье. А про гарантию... скажу однозначно! ЛОХОТРОН! Сам работал в салоне и знаю не по наслышке. Платить всё равно придется.
Про 402 движок, ни чего сказать не могу(((
Слышь, TVEL1, почитай себя со стороны, ЗАПИПИСЕЧНЫЙ ты НАШ.Вроде грамотно бывает-говоришь, да только непопадосы сплошные. Обороты не больше 3000, зато меньше 2500 кг. не вожу, и т.д. Да и слэнг ездит по ушам. Если ты русский, так и говори по-русски, больше будет понимания. Повежливей с людьми тоже не помешает. АДЬЮ.
tvel1
Привет.Даровских! Ну ЧТО тебе ЕЩЁ надо??? Ну ведь писАл же Я!!! Ну просто тупо поставь ВЕДОМЫЙ диск КРАФТ...И ЗАБУДЬ!!! ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!!! ИСПЫТАНО!!! НА ЕЖЕДНЕВНОМ(!) ПЕРЕГРУЗЕ!!!(2,5-2,8тн) Результат-ОТЛИЧНО!!! (пробег сцепления-39756 км))) Кстати,прими в зачёт московские пробки... НИКАКОГО запаха и уверенное сцепление... Цена диска в Москве-1250 рублей...Ну вот КАК ещё говорить???? Удачи тебе!)))
tvel1
Ты свою блатату засунь себе...(в глушитель...)))И НЕ ТЕБЕ меня учить манерам...А если тебе что то ездит по ушам-или отрежь их и скорми придорожным барбосам,или заткни чопиками... Или-к психиатру...(пока не поздно)))А про суть и стиль моей работы-я расскажу...при личном желании...(пока его НЕТ...)))
И ещё...Ты пока ТУТ на ФОРУМЕ молодой-зелёный...Не видал ещё больших...колёс...Присмотрись ТУТ на Форуме,почитай,вникни в суть,а ПОТОМ только тявкай...
Изменено пользователем tvel1
JIN
Почитав ветку,решился я на замену сцепления,12 000 отьездил,машину в марте брал,поствил рекомендованный народом комплект mopar,разница впечатляет,раньше нога левая отваливалась к концу дня в пробках,сцепление воняло иногда,счас выжим как на легковой:)респект за совет:)
Прилагаю фотку сцепление которое было установлено на заводе,может кому интересно.post-11254-1258475134_thumb.jpg
sanya 3302
ХМ, странно, на заводе ставят САКС????????? :huh: либертевская корзина тоже сакс!!! И в чём разница? тока диск другой маленько на либерти, накладки поуже.
tvel1
Неее,Сань...На заводе ставят СЕКС...(чтоб потом пое..ься...))) Кстати,а с чего ты взял,что корзина СЭКС??? Вот с ЭТОГО момента,плииз,ПОПОДРОБНЕЕ...)))
sanya 3302
Ром, ну как с чего я взял, он приложил фотку сцепы, которую снял с машины и на ней выбито Sachs!
Когда я менял сцепу там стояла корзина ГАЗ!!! Фууууу, даж вспоминать противно!!!!! :D
sem
Да уж, если смотреть по статистике косяков, то Газель вообще сексуальная машина.
bda06
Поставил от ЛИБЕРТИ 52104289AG в комплект входит корзина фирмы SACHS, диск фирмы MOPAR с накладками VALEO!!! все супер :D
Moroz
не, народ, я че то не понял, какие промблемы со сцеплением у крайслера. ездил полгода на ЗМЗ-405 - по городу ваще вешалка, особенно в пробке и на горку, например, Окский съезд(Нижегородские поймут :D )! пересел на крайслер и никак не нарадуюсь! 20 тыщ откатал и ноу проблем!
bort060
Это сейчас они косяки устранили,а на более ранних авто с крайслером как раз была ВЕШАЛКА.
Вальдем
Привет всем сцепление задолбало запрыгало почти с новья поставил уазовский диск с шестью пружинами на пятом моторе хорошо ходило здесь не пошло поставил диск с активной ступицей от пятого сейчас рычаг скоро отломлю заднюю включать вообще пипец думаю что теперь вставить туда унас тут в Чите нихрена нет проще японского дизеля имплантировать вместе с коробкой и работать не мучиться только рессорами запастись...
Sash98
http://www.exist.ru/?_openstat=ZGlyZWN0Lnl...1Omd1YXJhbnRlZQ на ищи
вот ещё http://www.autozap.ru/index.php
номер сцепы найдёшь на сайте
Изменено пользователем Sash98
o-khaus
А не лучше ли, переклепать родное?
Макарыч
И что тебе это даст??? По-моему нечего мудрить! И так уже решили проблему! Не добьёшься ты такого эффекта от переклепывании диска - нужно ещё менять и корзину! Она даёт в-первую очередь такой эффект!!! :P
zenya
Если хочешь можешь поизвращаться но ремонт Крайслера стоит серьезных денег
сергей56
ребята подскажите ведомый диск изнашивается по 0.5 мм скаждой стороны иначинает пробуксовывать сцепа sach диски ставил разные и с пружинами ибез 18-20000 ипошла пробуксовка сцепа прошла около 60000км может ослабли нажимные пружины и стоит поменять сцепу?
Скорее всего, ты сам и ответил на свой вопрос. Меняй корзину. А так как отдельно она не продается, то комплект.
перед новым годом поменял всю сцепу. НЕПОМОГЛО. вчера опять пришлось менять диск(износ 0.4-0.5 мм) после 20000т пробега примерно, значит корзина не причем.зря грешил на sasch. поставил диск от нового УАЗа, он на 1 мм толще. попробую-отпишу Теперь думаю проточить или заменить маховик, есть выработка 0.7-0.9 мм кто-нибудь точил наш маховик? И стоит ли его протачивать и как это сделать? Что в этом случае будет с балансировкой вала? спасибо всем!
alexgop
сергей56,
ну.. этот размер выработки просится на проточку... я не вижу проблем с проточкой маховика... все так же как и на любом маховике..
сергей56
сергей56, ну.. этот размер выработки просится на проточку... я не вижу проблем с проточкой маховика... все так же как и на любом маховике..
У нас же маховик двойной. Вопрос-разбирается ли он,можно ли его качественно собрать после проточки и как после этого он будет работать?
alexgop
сергей56,
это как?? не понял...
