tvel1
Сцепление на Крайслер
MAGNUS
Ну пока итак все нормально, чисто теоретически рассуждаю.
zenya
Я вот что тебе скажу Впихнуть можно и невпихуемое Но что из этого получится ???Обычным маховиком ты попросту убьешь движок На крайслере не дураки сидят и если поставили двухмассовый маховик значит он нужен хотя бы из-за того что там стоят два балансировочных вала
сам
вчера поставил сцепление либерти - ненарадуюсь!!! странно купил в питере за 6000, но заказывали в москве, в чём прикол не понял, сдоставкой в питер деше чем в москве... но сцепление СУПЕР!!!
подскажите в ростове можно наййти такое сцепление?
zenya
Посмотри здесь Запчасти для американских и японских автомобилей Они рассылкой занимаются каталожный номер 52104289AG.
vitek060
В нете можно даже чёрта найти,не только сцепление. Живу в Сибири а привезли бля аж из Америки.курьер прям до квартиры принёс!
zenya
К стати у тебя в Нововибе есть филиал Академии+
сам
sibiryak, 52104289AG это номер сцепления для газели с крайслером. фирма "Мопар". подделают врятли - редкое. стоит 8800р. у нас свободно продается. так же есть крафт за 5000р. говорят оно похуже.
кстати заполни профиль откуда ты и т.д.
привет всем либерти в ростове на дону можно где нибудь купить?
vitek060
У них и беру
sergo111
про мопаровское сцепление -купил привез в сервис, стали ставить диск на первичный вал вошел с трудом (это сразу напрегло) ладно воткнули,выжимной был тот что с надписью -ina brazil-заводим выжима ноль,не одна скорость не включается,пробовали шток каторый с регулировкой выкрутили чуть ли не на всю,пофиг нет включения.в итоге у них со склада взял крафт (про крафт хочу сказать сделан с виду лучше чем мопар не придраться плоть упаковка,смазка в пакетике бумага,на каробке галограма инструкция,гарантийка) в мопаре между корзиной и диском мальнький кусочек бумашки- вся упаковка.поставили крафт все отлично сцепление мягкое включается без проблем. вместе с выжимным идет и стоит дешевле,езжу месяц все ок. с завода стоял сакс первая скорость с новья включалась не очень-оказалось диск стоял другой стороной, клепками немного по маховику ездил- вот такая сборка на газе! в общем решать вам чего ставить ,думайте.
zenya
Ф топку таких мастеров !!! Смени сервис или делай сам Эээ да это же тролль !!! Изменено пользователем zenya
kazax
Ты сам описал эту проблему ""стали ставить диск на первичный вал вошел с трудом"" вот его и прижало к маховику, было у меня такое натфилем почистил шлицы на диске и все заработало
sergo111
да может надо было подточить шлицы не знаю, может выжимной не тот(хотя штоком регулировали)многие пишут на выжимном надпись brazilian а у меня был- ina brazil- в сервисе сказали были у них уже такие случаи не подходило сцепление. крафт как по маслу встал.на родном проехал 120000 можно было еще кататся, мопар дома отдыхает через 120 еще раз попробую.
zenya
Крафт у тя столько не пробежит так что раньше пробовать будешь
F61621
Крафт больше могет пробежать . У меня люк на горячую скачет. а крафт не скакал , а только грохотало от дизеля.
sergo111
у меня знакомый поставил крафт год назад и меня отгаваривал не вздумай ставить тяжелое нога болит выжимать, покупал он его на рынке может левак какой или может доработали турки, мне понравилось лучше сакса
zenya
Бред Лучше сакса может быть только сакс
ИльяS
Заодно прикупи новый маховик газовский диск его быстро убьет
Нужен диск для ЗМЗ 405 импортного производства, например тот же SACHS...
baueroman
Подскажи че за контора? Желательно в личку!
У них и беру
теперь понял! А какой адресок?
zenya
Новосибирск, ул. Николая Островского, 111
E-mail: novosib@autozap.ru
Тел.: (383) 201-1667, 201-1669, 211-2139 Тел.: (без перерывов на обед)
Пн. - Сб. с 10 до 19 часов
Вс. выходной
baueroman
Вс. выходной
Благодарю!
zenya
Благодарю!
Вот тебе еще ихний сайт
baueroman
Еще раз спасибо!
Прочитав все ветку про сцепу, сделал вывод, что надо ставить мопар, ну или сакс. Просто скоро моему походу конец, Назад сдаешь, пробуксовывает, и это при том что пустой...
zenya
Еще раз спасибо!
Все правильно я тока мопар и ставлю
baueroman
У меня вопрос: кто нибудь ставил себе комплект сцепления ВАЛЕО, если да то как оно? Просто на этих выходных был на рынке, и предложили валео, и нашол САКС в газовской упаковке? И еще вопрос, как вы думаете за 180 000км пробега на корзине большая выроботка? Просто не знаю, прошлый хозяин менял на ней сцепу или нет, она у него с нова и он на ней проехал 150 000?
baueroman
Да еще есть ли у кого точный номер комплекта сцепления SACH? Просто экзист выдает 2 варианта с разными номерами, поэтому очкую закажу и не то...
