tvel1
Сцепление на Крайслер
serg21
Еслибы он накрылся то он просто гремел бы Но ехать все равно ехал бы. Может увеличится люфт что в принципе не смертельно тока при трогании будет небольшой удар по трансмиссии как у меня сейчас.А так ты его просто подпалил и выглядеть это будет так
Может оно и так, может оборвал что нибудь, просто я никогда не связывался с двухмассовыми маховиками и реально страшно что может там быть, я прекрасно понимаю что как говорится вскрытие покажет, но хотелось бы отделатся малой кровью, да и еще походу задний сальник потек, т.к. между двигом и колоколом, маслице, да и уровень маленький, просто влетел я на бабосы перед Новым годом.
i33
Если крафт стоял то отделаешься заменой сцепления. У меня такая фигня была, шлицевая с диском соединяется через пластик при хорошем нагреве расплавляются и шлицевая в диски прокручивает.
serg21
У меня турецкое Starco стоит, просто когда брал у нас не было ничего другого, сейчас не знаю что ставить, просто на родное у меня сейчас денег нет, подумываю поставить заводскую корзину и как здесь писал tvel1 ведомый диск крафт от 405 двига, может чего и получится. Изменено пользователем serg21
i33
Сакс в коробке газ детали советую двести тысячь ни каких проблем и по деньгам 5-6 тысячь + выжимной 600.
serg21
Спасибо. Надо посмотреть есть ли у нас в магазе оно. Теперь осталось дело за малым,перекинуть из машыны товар, затем найти теплый бокс, перетащить ее туда и разобрать, да посмотреть что хоть там живого то осталось. :rolleyes: Изменено пользователем serg21
serg21
Привет всем. Кроче, сегодня разобрал сцепление, ведомому диску трындец, но я и не сомневался. Проблема вот в чем,на маховике, диск который потоньше, к которому прижимается ведомый диск, он немного болтается, но не прокручивается от руки, это значит я попал на маховик, или его можно как то подтянуть или еще что зделать. Подскажите пожалуста чего делать?
лёха59
От 405 не советую ставить ,ставь роднои диск !!На неродных дисках машина при троганье дёргается сильно (а в горку гружёный вообще ЖОППА).По опыту --- пришёл в магаз мне -- зачем роднои не бери вот с 5 подходят (800руписов или роднои 2100р)Я взял месяц проездил проклял и купил роднои и вышло у меня замена диска в 3 тр .Истину глаголят ---Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи!!
zenya
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=34404&st=40#entry813350
ДИМАН САРАТОВ 64
День добрый! Вот много всякого и всего было написано по данной теме,но какого то однозначного ответа как то не прослеживается. Одни пишут одно,другие-другое...А однозначного мнения нет.Поэтому ставлю вопрос и прошу ответить на него точно и чётко,без флуда.Итак...Есть ли в "природе" и если есть,то какой фирмы,ИМПОРТНОЕ сцепление для Газели с мотором Крайслер???Если есть какие то соображения-готов выслушать и обсудить.С уважением.Роман.
ПРО КРАФТОВСКОЕ СЛЫХАЛ НА КРАЙСЛЕР КАТИТ СЦЕПЛЕНИЕ МЯГИНЬКОЕ.
zenya
Отстой
serg21
Нет, про этот то люфт я знаю, он у меня и ходит, может чуть больше только, я про другое, вот эта часть маховика, тонкий диск к которому ведомый диск прижимается, так он болтается на валу, я не знаю как обьяснить. Вот если одной рукой взятся за вверх диска вот этого тонкого диска, а другой за низ, и пошатать его туда-сюда, то будет люфт.
serg21
Это значит капец маховику? Ответьте кто нибудь. Или можно как нибудь закрепить этот диск чтоб не болтался по отношению к валу?
zenya
Он должен гулять
iura973
этот люфт должен быть и в верх вниз в том числе ставь новое сцепление родное или сакс и посмотри подшипник в маховике.
zenya
Подшипнику там ничего не будет Просто смазать его и все он игольчатый
serg21
Просто этот диск болтается и постукивает немного, когда я раньше менял сцепление то его не было.
serg21
Ребят как вставить картинку я на ней показал где люфт.
serg21
b5dce7f7fb0c.jpg Изменено пользователем serg21
iura973
это ты зря я про дрель вот теперь попал!
serg21
Это не я, просто фотку из инета скачал и нарисовал, а так я даже маховик не снял еще, просто когда увидел люфт, то офигел, да и поздно уже было.
Альмир
ТОЧНО!!! Я с таким люфтом уже больше 10 тыр прошел.
serg21
Так то он там нормально болтается, даже постукивает, у тебя может поменьше люфт был?
Альмир
и постукивает, и вибрация на ходу, и за что-то задевает.....
serg21
Блин блинский, так можно этой вибрацией еще что нибудь кончить, и это все не надолго, блин вот же подарок на Новый год, особенно когда денег нет. Походу я попал.
serg21
Там маховик держится на 8 болтах под звездочку да? и какой ключ надо покупать чтоб его снять, всмысле на сколько? Эти болты торксы называются?
