zenya 724 Опубликовано 27 марта, 2011 от 406-это диск с названием змз-406(в синей коробке)? т.е диск с пружинами встанет?начнет дергаться-каким образом это проявляется?(ручка КПП дергается, или вся машина тресется или еще ссто..)Да именно его с пружинками а дергаться начнет при трогании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брюрик 0 Опубликовано 27 марта, 2011 Да именно его с пружинками а дергаться начнет при троганиитогда получается с завода если стоит корзина sach, а диск незнаю какой,и проехал 159000, может и диск только от него и поставить? какой там диск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 марта, 2011 тогда получается с завода если стоит корзина sach, а диск незнаю какой,и проехал 159000, может и диск только от него и поставить? какой там диск?Там полностью саксовское по моему В мопаровское сцепление входят корзина сакс и диск мопар но корзина отличается от той что ставят на газе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брюрик 0 Опубликовано 27 марта, 2011 Там полностью саксовское по моему В мопаровское сцепление входят корзина сакс и диск мопар но корзина отличается от той что ставят на газетогда отдельно диск Сакс не найти наверно(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 марта, 2011 тогда отдельно диск Сакс не найти наверно((Не парься меняй сцепу полностью и будет тебе щастье Не парься меняй сцепу полностью и будет тебе щастьеКстати я када менял сцепу прошла 120 тык я сам виноват подпалил ее то диск был нормальный а корзина подожженая до сих порна балконе валяются держу на всякий случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брюрик 0 Опубликовано 27 марта, 2011 Не парься меняй сцепу полностью и будет тебе щастьея бы так и сделал, просто либерти закал-придет через месяц, а сцепление уже буксует по страшному, уже осталось только до сервиса доехать, так что пока на время надо что-то воткнуть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 марта, 2011 я бы так и сделал, просто либерти закал-придет через месяц, а сцепление уже буксует по страшному, уже осталось только до сервиса доехать, так что пока на время надо что-то воткнуть)))Ты вскрывал смотрел? может это и не диск а корзина уже не прижимает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брюрик 0 Опубликовано 27 марта, 2011 Ты вскрывал смотрел? может это и не диск а корзина уже не прижимаето результатах завтра!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 марта, 2011 о результатах завтра!!!Вскрытие покажет :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брюрик 0 Опубликовано 3 апреля, 2011 Вскрытие покажет :lol:вскрыл, диск в 3 раза был тоньше чем новый, помнится пару раз обалденные запахи при пробуксовке в снегу , когда застревал))поменял диск и вижимной подшипник, поставил такой же какой стоял диск sachs без пружин и вижимной такой же,.цена вопроса 1950 диск+500вижимной+300подвсесной+600 крестовина+1400 замена, увидел подвесного резинку оторвало-оно и калбасило при трогании и при скорости больше 100 и крестовина задняя-щелкала итого вся стоимость 4750 рубл.результаты: педаль стало намного мягче в отличии от прежней, хотя одинаковые диски, даже не привично пока-привыкаю, трогается без дергании, в принципе доволен, проходил бы он как родной еще 160000км-и было бы -счастье!вот и все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 9 мая, 2011 всем добрый вечер и с праздником, подскажите как отрегулировать сцепление, а оно кстати еще родное, пробег 20000 км.Может, кто сталкивался, дело в том, что схватывает почти когда уже сцепу отпускаешь, да и сегодня появились намеки на пробуксовку, а дерготня при трогании есть всегда. Если отрегулировать не получиться буду заказывать мопаровское. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valentozzz 1 Опубликовано 15 мая, 2011 Эксплуатировал за 8 лет пять газелей(дв.402,Умз,406 и Крайслер). По сцеплению сделал такой вывод:отечественное сцепление-это рулетка,повезло- не повезло.Импортное не идеально,но работать можно. Для Крайслера лучше родного -Mopar нечего не видел.В октябре поставил комплект САКС отъездил всю питерскую зиму на летней резине,позавчера думая что от диска ничего не осталось 2 часа пролежал под машиной.Скинул коробку,снял диск,сравнил с новым и О*уел!Мой даже на 1мм не сточен!!!!Износа почти нет.Репу почесал,поставил его обратно,буду докатывать.Вывод какой,ставьте САКС,эта сцепуха бессмертна.И выжимник 24000 км,а его не слышно вообще...Короче я доволен,советую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 28 июня, 2011 Есть мелкая проблема - после того, как масло в кпп нагреется затрудненно включается 1-я передача. Педаль регулировал эффекта нет. При трогании не дергается. Советуют поменять рабочий цилиндр сцепления (точнее купить цилиндр с регулируемым штоком). Кто что думает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 июня, 2011 Есть мелкая проблема - после того, как масло в кпп нагреется затрудненно включается 1-я передача. Педаль регулировал эффекта нет. При трогании не дергается. Советуют поменять рабочий цилиндр сцепления (точнее купить цилиндр с регулируемым штоком). Кто что думает?Думаю надо поменять сцепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) Думаю надо поменять сцеплениеЯ тоже так думаю, но что-то мало отходило, всего 10 тыс.И немного странно, что не дергается при трогании. Даже со второй передачи. Изменено 30 июня, 2011 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 30 июня, 2011 Я тоже так думаю, но что-то мало отходило, всего 10 тыс.И немного странно, что не дергается при трогании. Даже со второй передачи.Для сцепы которую установили на заводе очень даже прилично У меня 1000 у приятеля 2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 30 июня, 2011 Для сцепы которую установили на заводе очень даже прилично У меня 1000 у приятеля 2000А какую поставил? И как ходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 30 июня, 2011 А какую поставил? И как ходит?Поставил MOPAR ходит замечтательно Есть мелкая проблема - после того, как масло в кпп нагреется затрудненно включается 1-я передача. Педаль регулировал эффекта нет. При трогании не дергается. Советуют поменять рабочий цилиндр сцепления (точнее купить цилиндр с регулируемым штоком). Кто что думает?Это у тебя не масло в КПП нагревается а сцепа и диск раком становится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 30 июня, 2011 Поставил MOPAR ходит замечтательноЧерез экзист заказывал? В магазинах не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 30 июня, 2011 Через экзист заказывал? В магазинах не встречал.В америкосовских магазах АКАДЕМИЯ + и ДЖИП АВТОКЛОНДАЙК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 1 июля, 2011 В америкосовских магазах АКАДЕМИЯ + и ДЖИП АВТОКЛОНДАЙК Такое?Там указана только стоимость детали? Как рассчитать стоимость доставки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 июля, 2011 Такое?Там указана только стоимость детали? Как рассчитать стоимость доставки?Такое узнай по тилипону или сделай заказ а они тебе счет выставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) Такое узнай по тилипону или сделай заказ а они тебе счет выставятСпасибо за совет)Посмотрел в экзисте - аналоги еще дороже. Сакс (9-9,5 тыс.) и от какого-то Крайслера (наверное РТ) - 8,5. Причем напротив Сакса стоит значок "восстановленное". Изменено 2 июля, 2011 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
microgosu 1 Опубликовано 4 июля, 2011 заводское сцепление отходило 55 т.км,зимой частенько поджигаел его груженный,при замене купил такое же что и ставят на заводе Sachs,так как полностью все устраивает, легкое нажатие и передачи переключаются без напряга,стоит около 4500 вроде бы,сейчас не помню,оригинальное сцепление стоило в комплекте с корзиной 12т.р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маздовод86 0 Опубликовано 26 июля, 2011 Не знаю правильноли что пишу в этой теме или нет, у меня проблема следующая:Когда движок прогревается, то при остановке или при маневрировании на месте падают обороты и машина глохнет, сцепление выжимаю в самый почти конец, на скорости передачи переключаются нормально Кто что думает, что это.. сцепление или КПП или с движкой что то может? Всем спасибо заранее за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
