tvel1
Сцепление на Крайслер
zenya
  Маздовод86 сказал:
Не знаю правильноли что пишу в этой теме или нет, у меня проблема следующая:
Когда движок прогревается, то при остановке или при маневрировании на месте падают обороты и машина глохнет, сцепление выжимаю в самый почти конец, на скорости передачи переключаются нормально
Кто что думает, что это.. сцепление или КПП или с движкой что то может?
Всем спасибо заранее за советы
Промой дроссель с датчиком холостого хода и посмотри шкворня мож закисли Такое тож бывает
Маздовод86
Спасибо zenya посмотрю
МикроБУС
Тоже недавно стали плохо включатся передачи,скинул коробку,оказалось что у корзины сломало 4-5 лепестков,корзина была родная от крысы,а диск от 402-го+подшипник родной.Поставил Крафт.Корзина проходила 200000
Изменено пользователем МикроБУС
MAGNUS
  zenya сказал:
Поставил MOPAR ходит замечтательно
Сегодня в экзист заехал распросить поподробнее, Мопара у них нет даже под заказ, есть сцепление Крайслер (как говорят на коробке логотип Мопар). При более подробном изучении оказалось, что у этого сцепления корзинка Сакс, а диск Валео. Выжимной в комплекте не идет. За все 8,5 рублей))
zenya
  MAGNUS сказал:
Так и должно быть корзина сакс диск на самом деле мопар ток накладки на нем валео а выжимной на любом рынке не помню как называется помню тока что бразильский под другой придется педаль сцепления задирать вверх
MAGNUS
  zenya сказал:
А код выжимного не помнишь? Думаю поменять заодно.
zenya
  MAGNUS сказал:
У него по моему нет кода просто приходишь на рынок и говоришь мне выжимной на крайслер они по моему везде есть это никогда проблемой не было на край няк можно любой поставить
Изменено пользователем zenya
МикроБУС
проехал на Крафте около 20000 км,сейчас уже стало вести сцепление,думаю поставить диск от 406-го.
zenya
  МикроБУС сказал:
От добра добра не ищут MOPAR 160 тык и не парюсь
Wiktor Frolow
Ребята привет всем! Взял недавно б\у газель у знакомого пробег 48000 перетрес всю почти. Менял сцепу поставил крафт(выжимной корзина диск) диск без демпферных пружин. так -то вроде ни чего, но груженая дергается. Старое было изношено до клепок почти, какой марки не нашел надписей.Вобщем пока поезжу посмотрю,но не в восторге.И ещё хотел спросить когда разобрал,взялся за маховик т.е демпфер разбег-люфт обнаружил , такой плавный как бы с пред натягом чтоли , кто нибудь знает че за конструкция?
zenya
  Wiktor Frolow сказал:
http://www.autopart.by/publ/ustroystvo_avt...f_ili_realnost/
MAGNUS
  zenya сказал:
Сегодня наконец-то поставил сцепление Мопар.
В ходе разборки оказалось, что у меня стояли корзинка и диск Сакс с завода. Корзинка из Мопаровского комплекта один в один как та, что стояла, походу можно было не менять. Диск Валео конструктивно несколько отличается от Сакса. Первые впечатления от езды положительные.
balid
:rolleyes: так чего диск наш,а карниза крайслер (на один раз) да?или как :oкак менять отдельно или вместе:подходит наше к не нашему или как?
Изменено пользователем balid
balid
  balid сказал:
:rolleyes: так чего диск наш,а карниза крайслер (на один раз) да?или как :менять отдельно или вместе:подходит наше к не нашему или как?на ТО поменяли диск ,а корзину оставили,или есть возможность поставить Корзину,выжимной и диск наше,на газель кряйслер,а то 16т отдавать не охото,или сверлить корзину(нашу)?
Светлана-
Вчера меняли сцепление на Баргузине (ГАЗ 2217). Поставили МОПАР. Ставили на газовском автосервисе на Маломосковской. Выжимной подшипник мексиканский, есть номер, но сейчас не под рукой. После установки педаль сцепления стала более жесткой, чем на старом родном сцеплении, да и дергаться машина стала при трогании. Почему? Плохо поставили и лучше перебрать сцепление в другой мастерской?
Или дефект сцепления?
zenya
  Светлана- сказал:
А точно МОПАР ??? Или чет другое подсунули или руки кривые у слесарюг.В комплект мопаровского сцепления входят:Корзина должна быть САКС ,Диск идет МОПАР с накладками ВАЛЕО Выжимной идет не в комплекте но ставится обычно Бразильский
Светлана-
Мопар заказывали через автосервис, упаковка фирменная, made in Mexico. Но ставили его без нас, так что все может быть, может что-то другое поставили. Хотя в накладной, которую выдал автосервис написано Мопар и каталожный номер соответствует.
А подшипник - F-223153, Daimler Chrysler Mexico S.A.
Наверное, будем перебирать сцепление в другом месте.
Изменено пользователем Светлана-
MAGNUS
  Светлана- сказал:
Насколько я заметил, у Саксовской корзинки изначально очень мягкая педаль сцепления. В ходе эксплуатации усилие на ней несколько возрастает. Скорее всего поставили не то сцепление. Нужно вскрыть и посмотреть.
iura973
  MAGNUS сказал:
это маховик такой не преднозначен демпфер для такой нагрузки даже пустой машины. надо искать аналог маховика жеского под нармальное сцепление.
zenya
  iura973 сказал:
Ты хоть понял что сказал то???
ИльяS
Вннимание владельцы Газелей последних годов выпуска с Крайслером! Для устранения деффекта: шум в КПП на 4-ой передаче при 60-75 км/ч, необходимо заменить дск сцепления, на диск с пружинами (только чтобы не болтались). На двух машинах шум пропал...
alechonok
Завтра попрусь в магазин,спрошу что есть в наличии по сцепе,думаю цены немного упали за пару лет,проблема всё та же-дерганье при начале движения( Думаю менять в сборе,так почитал всю тему !!! А про бренд-или ЛИБЕРТИ или МОПАР или турецкое там что то ))) всем удачи )))
alechonok
всем доброго времени суток !!! ребят подскажите-что за турецкое такое сцепление,григорий писал что оно без нареканий,а как называется? на сегодня цена в экзисте на либерти 8 рубликов с лишним,дубликат 6150. надеюсь ,что турция подешевле ))) заранее спс !
alechonok
всем привет! буду краток.нашел сцепу в сборе KRAFTTECH ,стоимость 4808 р. вопрос,стоит ли ставить данное чудо и какой выжимной поставить(марка). с денежкой беда,так бы поставил либерти,на экзисте 8 с полкой стоит ( заранее спс !!!
i33
  alechonok сказал:
Не бери , поищи сакс стоит почти также , продавалось в коробках газ детали на диске и корзине написано сакс.
