tvel1
Сцепление на Крайслер
Сергей Л.
Приветствую крайслероводов! Собираюсь в ближайшее время заменить сцепление на "52104289AG", подскажите пожалуйста порядок замены, на что обратить основное внимание, надо ли метки какие ставить и где, если кто устанавливал "52104289AG" это сцепление если там пластмасовый центровик и нужен ли он? Заранее благодарен за ответ.
санёк001
Все проехал 120т.км сцепа буксует.что ставить посоветуйте ? от либерти не надо .(старая)еще ты. 80 отхожу и продам. и как без первичного установить.нет его у меня.
на 405 ставил крафт по сто без проблем ходила сцепа.Валео было оборвало один раз.
Изменено пользователем санёк001
бузяка
Менялал на трассе, брал что было тобиш лук. Центровал коробкой(( блин тяжко и не удобно делать одному, но если припёрло то можно и так, пробег 60 тыщ пока нареканий нет.А да забыл эту сцепу насиловал безбожно, тягал машинки из кувета да и на буксире тягал некоторых весом по 5 тон)))))
RIN
Да вот только автослесарь не нашел как это сделать :)
Классный видно специалист!!!!
Ничего не буксовало, просто передачи плохо включались в пробках.
Значит нужно было просто отрегулировать. А он на тебе денежек срубил.
Изменено пользователем RIN
Pepel_PR
Это я форума начитавшись пошел купил сцепу и давай его менять :)
Osfir
На словах не как не понять, что оно этого стоит.
На двух прошлых волгах ставил "Kraft": на первой комплектом и радовался...; на второй только диск менял и также радовался.
Сейчас заказал "Mopar" и весь форум меня не переубедит в рациональности и удовольствии ...
санёк001
Сегодня поставил сцепу starco. А с начало хотел корзину сакс диск крафт, но млять корзина кривая не совпадают отверстия направляющих.Делать не научились или рынок в перово говно, че меня дергнуло там покупать.При возврате долго строили из себя умников, после того как принесли маховик и убедились вернули деньги. :angry:
Kanych
:rolleyes: Ребята лежит у меня новый в коробке 100% оригинальный (Chrysler ) комплект сцепления (диск+корзина) с артикулом 52104289AG по форуму понял, что это идеальный вариант для ГАЗ-а с крайслеровским движком. Отдам за 7500 отправлю по России бесплатно. тел 8-927-847-34-34 Денис.
Osfir
Где же ты позавчера был: я сегодня за 10,550 такое заказал ...
Slen
Подскажите кат. номер выжимного подшипника. Желательно цельно металл. (если такие имеются )
А то на двух сцепления КРАФТ - расслаивался подшипник на две половинки. Оба сцепления не прошли 50т.км
Ну и вооще - рекомендации по фирме. Какую лучше взять . ???????
Так я на будущее - планирую поставть МОПАР - а вот какой выжимной поставить пока неопределился.
zenya
Тему почитай и найдешь.
Сообщение #181
Slen
Сообщение #181
там номер не указали. :(
№ = brazilian ?
zenya
№ = brazilian ?
Ну нету у него номера
За то они есть на любом рынке и в любом магазине
Сергей Л.
Поменял сцепление на "52104289AG", заметил что сам ведомый диск на первичном валу сидит по шлицам свободней чем старый, кто менял у всех так было?
MAGNUS
На днях буду менять сцепление. Мопар не отходил и 30 тыс.км. Причину еще не знаю, вскрытие покажет. Подозрение на корзинку.
iura973
ребят может кого от трат уберегу если очень плохо включаются передачи то скарея всего подшипник маховика заклинил я из заэтого маховик поменял а надо было подшипник темболее продается.
MAGNUS
А что за подшипник? упорный подшипник коленвала?
iura973
куда первичный вал встовляется в маховик.
zenya
Там подшипник не меняется Он единое целое с маховиком
firsov18
Ребята, кто решил проблему- шум кпп на 4 передаче при 2500 об. Проблемма была с новья, перебирали коробку в 50тыс и в 80тыс (перебирали реально хорошие специалисты) не помогло, поменял диск сцепления (родной сакс) на 90000 не помогло, поменял коробку на новую пробег 170000 (ну всё думал проблемма изчезнет) а хрен там ШУМ ОСТАЛСЯ, причём точно такой же. Вот сейчас думаю, может надо комплект сцепления другой взять! И ещё когда в сырую погоду едеш сцепление подвывает! Где то тут читал что надо обычный газовский диск ставить чтобы шум ушёл. В общем на днях попробую поставить диск с пружинами!!!
zenya
Заодно прикупи новый маховик газовский диск его быстро убьет
MAGNUS
говорят, ставят комплектом маховик и сцепу с 405.
zenya
Тогда купи себе сразу 405 движок и проблем не будет
MAGNUS
За стоимость маховика и сцепления в принципе можно движок б\у взять.
zenya
Ну так в чем же дело ???
