tvel1
Сцепление на Крайслер
i33
У меня вопрос: кто нибудь ставил себе комплект сцепления ВАЛЕО, если да то как оно? Просто на этих выходных был на рынке, и предложили валео, и нашол САКС в газовской упаковке? И еще вопрос, как вы думаете за 180 000км пробега на корзине большая выроботка? Просто не знаю, прошлый хозяин менял на ней сцепу или нет, она у него с нова и он на ней проехал 150 000?
Сакс в газовской упаковке бери диск+корзина уменя уже 200000 катается и никуда не проситься.
zenya
Чет валео на крысу не встречал че за лажа ???
baueroman
Вот я про тоже... Визуально я его не расматривал, продавец "чурка" (у нас на барахолке 50% продавцов чурки) сказал настоящее, еще сказал есть отдельно валео диск и есть комплект и стоит около 4 с чем то за комплект. Потом зашол тамже на рынке в другой магаз, сказали что валео охуенное сцепление, но оно столько не может стоить (мало), намекают на потделку, и тут же предложили мопар за 16 или за эту же цену 4 комплекта крафт! Подскажите кто встречал комплект валео?
i33
Чота я не пойму че ищеш чем тебя не устраивает два нормальных варианта предложили мопар, сакс или хочеш по эксперементировать, потом поделиться результатоми?
baueroman
причина проста мопар 12, а допустим валео 5. В мопаровской упаковке венегред из сакса и валео!
firsov18
Поставил сцепление крафт - оно чуть по жёстче, но не сильно, и машина немного стала дёргатся когда с места стартуеш. ну а так в целом сцепа нормальная. А ещё оно не воняет как сакс.
i33
Теперь понятно, купи сакс теже 5000 в газовской упаковки, газ меньше денег берет за упаковку нежели мопар.
baueroman
Для меня главное чтоб мягкое было и не тергалась как припадашная! Ну и не буксовала конечно!!!!
baueroman
Взял бы но нашол только в магазе диск в газовской упаковке за 3-ку. Я думаю надо комплект, хотя еще не вскрывыл свое и не видел в каком состоянии корзина. Я уже писал машина прошла 180 000, брал было 150 00 у мужика, она у него с нова, вот и гадаю менял он на ней хоть раз сцепу или нет. Вообще побаиваюсь менят корзину, потому что щас сцепа мягенькое.
iura973
если многа не возиш ставь сакс комплект очень мягкое и трогается идеально,но на гружоной когда буксуеш горит.такшто если у тебя 2 вариант то лучше диск сакс а корзину завод,а старою полюбому меняй.
i33
Значет у тебя автомат.
i33
Ну если мягенькое тогда отстань от него и не мешай работать, родного то есть газ образца 2007 г давно бы уже кончилося . Мне хватило на 40000 и скакало как припадошное, значит у тебя уже менялось .
baueroman
Я тоже где то читал что ГАЗ ставил в 2007 году не мопар а какое то дерьмо, может даже родное. А машина уже 180 000 прошла. я бы до сцепы не до******ся, но когда даже на пустой назад в горочку трогаешься, буксует, как будто не "зажимает" диск до конца, но при этом нет малейшего запаха.
Камиль
про мопаровское сцепление -купил привез в сервис, стали ставить диск на первичный вал вошел с трудом (это сразу напрегло) ладно воткнули,выжимной был тот что с надписью -ina brazil-заводим выжима ноль,не одна скорость не включается,пробовали шток каторый с регулировкой выкрутили чуть ли не на всю,пофиг нет включения.в итоге у них со склада взял крафт (про крафт хочу сказать сделан с виду лучше чем мопар не придраться плоть упаковка,смазка в пакетике бумага,на каробке галограма инструкция,гарантийка) в мопаре между корзиной и диском мальнький кусочек бумашки- вся упаковка.поставили крафт все отлично сцепление мягкое включается без проблем. вместе с выжимным идет и стоит дешевле,езжу месяц все ок. с завода стоял сакс первая скорость с новья включалась не очень-оказалось диск стоял другой стороной, клепками немного по маховику ездил- вот такая сборка на газе! в общем решать вам чего ставить ,думайте.
за сколько брал сакс
i33
Какая горочка а то и с новым будет тоже самое.
сам
привет всем недавно тоже менял сцепу поставил крафт купил за 4000 т проехал 11 т вроде пока все нормально до этого вообще стояло с 406 хозяин прошлый с икономить решил
baueroman
Народ, подскажите каталожный номер комплекта сцепы SAHC????
zenya
3000951078
baueroman
Ты какой поставил "KRAFT" или "KRAFT TECH"? Это важно... Напиши пожалуйста. Выжим какой, мягкий? Когда трогаешся с грузом в горочку, дергаеться?
baueroman
3000951078
Не владеешь инфой, оно идет с подшибником? Мне еще экзист предлогает взамен 52104289AG "SACHS 3000951078 Комплект сцепления ", и "SACHS K70342-02 Сцепление в сборе "? Как я понял пойдет только первое..?
3000951078
а другой сайт предлогает наоборот www.partsib.ru/#article=52104289AG
http://www.partsib.ru/#article=52104289AG
а другой сайт предлогает наоборот www.partsib.ru/#article=52104289AG Так все же какое? Как точно узнать SACHS 3000951078 или SACHS K70342-02 ????? Возьму да не то...
http://www.partsib.r...icle=52104289AG
zenya
Запчасти для американских и японских автомобилей
Новосибирск, ул. Николая Островского, 111
E-mail: novosib@autozap.ru
Тел.: (383) 201-1667, 201-1669, 211-2139 Тел.: (без перерывов на обед)
Пн. - Сб. с 10 до 19 часов
Вс. выходной
sergo111
я брал мопар 8700 тот что 52104289ag к нему еще нужен выжимной,а сакс который в коробке газ в районе 5000,но в этоге стоит крафт пока даволен не дергается и не жесткое,дальше видно будет
serg21
Всем привет. У меня несколько вопросов к знающим людям. Вобщем проблема такая: ехал с грузом, поднимался по крутым горкам,сцепа перестала тянуть и страшная вонь, аж дым шел, короче зжег ее, потом практически не тянула, затем еще несколько крутых горок и вообще машина практически не тянула, потом остановился на обочине, попробовал штоком порегулировать, не помогло, а до этого шла только 20 км/ч, ну ладно думаю поеду дальше хоть с такой скоростью, делать не чего, до дома больше 100 км. а за бортом -35, но после того как посоял минут 15-20, машина вообще перестала двигаться, сцепление мягкое, все передачи включаются одним пальцем, но машина никуда не едет, и заметил масло на поддоне сцепы, морозы немного отпустят потащу машину в тепло и буду разбирать. Я думаю что кроме сцепы еще и маховик накрылся. Сколько у двухмассового маховика должен быть свободный ход, и куда он должен двигаться, только в одну сторону или в обе, и если кто чего знает то напишите про него, как проверить?
zenya
Еслибы он накрылся то он просто гремел бы Но ехать все равно ехал бы. Может увеличится люфт что в принципе не смертельно тока при трогании будет небольшой удар по трансмиссии как у меня сейчас.А так ты его просто подпалил и выглядеть это будет так
serg21
Может оно и так, может оборвал что нибудь, просто я никогда не связывался с двухмассовыми маховиками и реально страшно что может там быть, я прекрасно понимаю что как говорится вскрытие покажет, но хотелось бы отделатся малой кровью, да и еще походу задний сальник потек, т.к. между двигом и колоколом, маслице, да и уровень маленький, просто влетел я на бабосы перед Новым годом.
