serg21 129 Опубликовано 23 декабря, 2012 Еслибы он накрылся то он просто гремел бы Но ехать все равно ехал бы. Может увеличится люфт что в принципе не смертельно тока при трогании будет небольшой удар по трансмиссии как у меня сейчас.А так ты его просто подпалил и выглядеть это будет такМожет оно и так, может оборвал что нибудь, просто я никогда не связывался с двухмассовыми маховиками и реально страшно что может там быть, я прекрасно понимаю что как говорится вскрытие покажет, но хотелось бы отделатся малой кровью, да и еще походу задний сальник потек, т.к. между двигом и колоколом, маслице, да и уровень маленький, просто влетел я на бабосы перед Новым годом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i33 5 Опубликовано 23 декабря, 2012 Если крафт стоял то отделаешься заменой сцепления. У меня такая фигня была, шлицевая с диском соединяется через пластик при хорошем нагреве расплавляются и шлицевая в диски прокручивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Если крафт стоял то отделаешься заменой сцепления. У меня такая фигня была, шлицевая с диском соединяется через пластик при хорошем нагреве расплавляются и шлицевая в диски прокручивает.У меня турецкое Starco стоит, просто когда брал у нас не было ничего другого, сейчас не знаю что ставить, просто на родное у меня сейчас денег нет, подумываю поставить заводскую корзину и как здесь писал tvel1 ведомый диск крафт от 405 двига, может чего и получится. Изменено 23 декабря, 2012 пользователем serg21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i33 5 Опубликовано 23 декабря, 2012 У меня турецкое Starco стоит, просто когда брал у нас не было ничего другого, сейчас не знаю что ставить, просто на родное у меня сейчас денег нет, подумываю поставить заводскую корзину и как здесь писал tvel1 ведомый диск крафт от 405 двига, может чего и получится.Сакс в коробке газ детали советую двести тысячь ни каких проблем и по деньгам 5-6 тысячь + выжимной 600. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Сакс в коробке газ детали советую двести тысячь ни каких проблем и по деньгам 5-6 тысячь + выжимной 600.Спасибо. Надо посмотреть есть ли у нас в магазе оно. Теперь осталось дело за малым,перекинуть из машыны товар, затем найти теплый бокс, перетащить ее туда и разобрать, да посмотреть что хоть там живого то осталось. :rolleyes: Изменено 23 декабря, 2012 пользователем serg21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 25 декабря, 2012 Привет всем. Кроче, сегодня разобрал сцепление, ведомому диску трындец, но я и не сомневался. Проблема вот в чем,на маховике, диск который потоньше, к которому прижимается ведомый диск, он немного болтается, но не прокручивается от руки, это значит я попал на маховик, или его можно как то подтянуть или еще что зделать. Подскажите пожалуста чего делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 25 декабря, 2012 У меня турецкое Starco стоит, просто когда брал у нас не было ничего другого, сейчас не знаю что ставить, просто на родное у меня сейчас денег нет, подумываю поставить заводскую корзину и как здесь писал tvel1 ведомый диск крафт от 405 двига, может чего и получится.От 405 не советую ставить ,ставь роднои диск !!На неродных дисках машина при троганье дёргается сильно (а в горку гружёный вообще ЖОППА).По опыту --- пришёл в магаз мне -- зачем роднои не бери вот с 5 подходят (800руписов или роднои 2100р)Я взял месяц проездил проклял и купил роднои и вышло у меня замена диска в 3 тр .Истину глаголят ---Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 декабря, 2012 Привет всем. Кроче, сегодня разобрал сцепление, ведомому диску трындец, но я и не сомневался. Проблема вот в чем,на маховике, диск который потоньше, к которому прижимается ведомый диск, он немного болтается, но не прокручивается от руки, это значит я попал на маховик, или его можно как то подтянуть или еще что зделать. Подскажите пожалуста чего делать?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=34404&st=40#entry813350 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДИМАН САРАТОВ 64 0 Опубликовано 25 декабря, 2012 День добрый! Вот много всякого и всего было написано по данной теме,но какого то однозначного ответа как то не прослеживается. Одни пишут одно,другие-другое...А однозначного мнения нет.Поэтому ставлю вопрос и прошу ответить на него точно и чётко,без флуда.Итак...Есть ли в "природе" и если есть,то какой фирмы,ИМПОРТНОЕ сцепление для Газели с мотором Крайслер???Если есть какие то соображения-готов выслушать и обсудить.С уважением.Роман. ПРО КРАФТОВСКОЕ СЛЫХАЛ НА КРАЙСЛЕР КАТИТ СЦЕПЛЕНИЕ МЯГИНЬКОЕ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 декабря, 2012 ПРО КРАФТОВСКОЕ СЛЫХАЛ НА КРАЙСЛЕР КАТИТ СЦЕПЛЕНИЕ МЯГИНЬКОЕ.Отстой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 25 декабря, 2012 http://www.gazellecl...=40#entry813350Нет, про этот то люфт я знаю, он у меня и ходит, может чуть больше только, я про другое, вот эта часть маховика, тонкий диск к которому ведомый диск прижимается, так он болтается на валу, я не знаю как обьяснить. Вот если одной рукой взятся за вверх диска вот этого тонкого диска, а другой за низ, и пошатать его туда-сюда, то будет люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 25 декабря, 2012 Это значит капец маховику? Ответьте кто нибудь. Или можно как нибудь закрепить этот диск чтоб не болтался по отношению к валу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 декабря, 2012 Это значит капец маховику? Ответьте кто нибудь. Или можно как нибудь закрепить этот диск чтоб не болтался по отношению к валу?Он должен гулять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iura973 0 Опубликовано 25 декабря, 2012 Это значит капец маховику? Ответьте кто нибудь. Или можно как нибудь закрепить этот диск чтоб не болтался по отношению к валу?этот люфт должен быть и в верх вниз в том числе ставь новое сцепление родное или сакс и посмотри подшипник в маховике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 декабря, 2012 этот люфт должен быть и в верх вниз в том числе ставь новое сцепление родное или сакс и посмотри подшипник в маховике.Подшипнику там ничего не будет Просто смазать его и все он игольчатый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 25 декабря, 2012 этот люфт должен быть и в верх вниз в том числе ставь новое сцепление родное или сакс и посмотри подшипник в маховике.Подшипнику там ничего не будет Просто смазать его и все он игольчатый Просто этот диск болтается и постукивает немного, когда я раньше менял сцепление то его не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 25 декабря, 2012 Ребят как вставить картинку я на ней показал где люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) Изменено 25 декабря, 2012 пользователем serg21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iura973 0 Опубликовано 25 декабря, 2012 это ты зря я про дрель вот теперь попал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 25 декабря, 2012 это ты зря я про дрель вот теперь попал!Это не я, просто фотку из инета скачал и нарисовал, а так я даже маховик не снял еще, просто когда увидел люфт, то офигел, да и поздно уже было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 26 декабря, 2012 это ты зря я про дрель вот теперь попал!ТОЧНО!!! Я с таким люфтом уже больше 10 тыр прошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 26 декабря, 2012 ТОЧНО!!! Я с таким люфтом уже больше 10 тыр прошел. Так то он там нормально болтается, даже постукивает, у тебя может поменьше люфт был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 26 декабря, 2012 Так то он там нормально болтается, даже постукивает, у тебя может поменьше люфт был?и постукивает, и вибрация на ходу, и за что-то задевает..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 26 декабря, 2012 и постукивает, и вибрация на ходу, и за что-то задевает.....Блин блинский, так можно этой вибрацией еще что нибудь кончить, и это все не надолго, блин вот же подарок на Новый год, особенно когда денег нет. Походу я попал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 26 декабря, 2012 Там маховик держится на 8 болтах под звездочку да? и какой ключ надо покупать чтоб его снять, всмысле на сколько? Эти болты торксы называются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
