tvel1
Сцепление на Крайслер
Что это может быть? Маховик?
Крысаводы что не укого идей нет.
zenya
Просто экстрасенсов нету
У меня например стронгер прогорел от него и звон
ICE MAN
  В 08.11.2013 в 08:23, 436 сказал:
Доброе время суток. Токая проблема при наборе скорости  на 4 слышен рокот.(звон)  (от 2 до 2,5тыс. об).Потом проподает.Если во время рокота чуток придовить педаль сцепления то он проподает и при включении 5 передачи скрежет(Скорость включается легко )
у меня такая же проблема
volnik
  В 17.09.2013 в 07:09, Пусик сказал:
Я поставил 15 тыщ назад Крафт полет нормальный цена 4500 + установка. Подходит, работает, скорости включаются что еще надо?
я ставил тоже крафт прошел на нем 102 тыс сейчас сцепление срабатывать начало на самом конце и на холодную стали плохо включаться передачи когда машина прогреется все гуд я так понял сцеплению подходит конец или нет?
zenya
  В 09.11.2013 в 18:03, volnik сказал:
Ребят а вы не думаете что это резонатору трындец или глушаку Может кат В сцепе звенеть нечему если только пластины на козине не лопнут и отвалятся Но тогда звон будет постоянный Смотрите выхлоп
Andre070
Об этом уже говорилось,звук на 4 передаче на скорости примерно 75 км/ч исходит от диска сцепления.поставь с пружинами от 405 или забей
ilian32
Выжимной проверьте !
Вчера разобрал. Выжымной норм. Диск на внешне Отличный а вот маховик имеет люфт по 4 плоскостям. Я думаю в нем причина. Хотел поменять маховик да цена кусается. Его можно заварить? Если да то как?
Maks52
  В 11.11.2013 в 07:32, 436 сказал:
Была где-то тема про это...
Заварить не проблема, проблема его отбалансировать.
9500 не так уж и дорого, зато без проблем
Изменено пользователем maks52
Пиротехник
Если с пружинами поставить, то при трогании с места дёргаться будет. С нашим маховиком - только без пружин. Я долго мучился, пока не поменял диск. Поставил сакс на родную корзину и всё стало нормально, а от 405 задевал за корзину. Кому надо могу подарить.
ПапаСтас
Ребят, при замене сцепы надо что ещё покупать (менять) сальники, мальники??? Что бы не лазить много раз,
Maks52
  В 09.03.2014 в 05:45, ПапаСтас сказал:
Если маховик снимать не будешь, то и сальник кв не увидишь. Не то чтоб поменять.
Шестигранник нужен чтоб карзину открутить точно не помню, вроде на 6, и хорошего качества, я два сломал пока откручивал.
И первичный вал желательно иметь, для центровки ведомого диска. Или помощник нужен и центрировать самой коробкой.
ПапаСтас
52104289AG это не одно и тоже 3000951078 только в разных коробочках.
http://exist.ru/price.aspx?pid=0E5057F5&sr=-4
zenya
  В 09.03.2014 в 07:23, ПапаСтас сказал:
В смысле ??? В сцепе крайслер тоже корзина сакс но диск свой мопар с накладками валео У сакса все саксовское
ПапаСтас
Стоит брать этот САКС или лучше крайслер?
zenya
  В 09.03.2014 в 09:20, ПапаСтас сказал:
Сакс нормальная сцепа А так на вкус и цвет Я предпочитаю мопар то бишь крайслер это одно и тоже
volnik
  В 09.03.2014 в 09:26, zenya сказал:
в скором времени тоже задумываюсь о замене сцепы сейчас краfт стоит но думаю тыщ через 20 менять сакс у нас 7200 стоит думаю его поставить Серый сакс нормально будет ходить как думаешь?краfт кстати за такуую цену брал я его за 3600 нормально похадил и ходит пока
zenya
  В 09.03.2014 в 09:55, volnik сказал:
Сакс хорошая сцепа а как будет ходить все зависит от прокладки
volnik
  В 09.03.2014 в 09:57, zenya сказал:
ито верно
ПапаСтас
Друзья, А этот СЕКАС 3000951078 у кого ни буть стоит как сцепа? Встаёт без переделок?
zenya
  В 09.03.2014 в 11:29, ПапаСтас сказал:
Нормально встает не парься
zenya
ПапаСтас
 Видел это за 6195руб  нет в наличии!
MAGNUS
Заводской сакс отходил 10 тыс, мопар отходил 20 тыс, потом купил сакс "Педалях" прошел уже 80 тыс и пока работает (прокладку не менял))) ).
