tvel1
Сцепление на Крайслер
zenya
ПапаСтас
Кто ни будь ставил волговскую КПП на газель, подходит или нет? Есть волговская КПП но на ней кулиса длинная мешалка почти у хвостовика.
Maks52
Это кпп от евро-салона...
Но этот механизм вроде как должен сниматься, и получится обычная волговская кпп.
ПапаСтас
Так если я поменяю этот механизм с своей КПП, подойдёт?
У меня есть вот такая!  как на фото  http://www.gaz-engine.ru/gaz_chrysler/korobka_peredach.php подойдёт она на газель?
Изменено пользователем ПапаСтас
Maks52
Я тебя понял))
Вот эту фигню (кулису) откручиваешь, и прикручиваешь от газели.
Сами кпп одинаковые. Только начинка немного другая, первичка и промвал .
Тяга увеличится, но ездить можно
Изменено пользователем Maks52
ПапаСтас
А может купить кулису газелевскую что бы ни снимать с моей.
ПапаСтас
Как она правильно называется? Ни могу найти!
Maks52
Корпус рычага кпп газель. (Верхняя крышка)
Именно газель, есть ещё такая волговская, она ниже.
Если свой снимать не хочешь, то ещё сама ручка переключения нужна всборе
ПапаСтас
Ну ручку  уже сниму.
Maks52
Ну ручку  уже сниму.
И останется четыре болта открутить. И ничего покупать не надо.
zenya
А так она около косаря если не больше стоит
ПапаСтас
Просто хочу родную КПП перебрать и положить про запас а она уже будет с этой крышкой.
Maks52
Ни к чему это...
ПапаСтас
Что перебрать? или крышку покупать?
Maks52
Не надо тебе покупать крышку, ставь свою и катайся.
vps602
Кто ставил такое сцепление trialli fr796?Как качество !
максим юрьевич
Есть несколько вопросов по сцеплению.Волга 105 крайслер,сцепление начало работать в самом конце.Разобрал.корзина и диск 100% под замену,на маховике весьма большая выработка,ступень очень большая,хочу проточить.но могут ли токаря произвести такую процедуру(не хочется зря снимать,искать токаря) и смутил ход демпфера,на мой взгляд он слишком большой,хотя опыта с таким сцеплением не имею,хотелось бы услышать опытный совет,заранее всем спасибо.
Maks52
Точить смысла нет, износ не восстановишь.
Меняй корзину и диск, если будет буксовать, то маховик под замену.
Если стуков в трансмиссии нет, то маховик ( демпфер) в порядке.
максим юрьевич
Цена на маховик не реальная.даже не выговаривается,стук был на ходу когда даешь в натяг,По поводу смещения демпфера прокансультируешь?
Maks52
На то он и демпфер, должен крутиться в обе стороны. Вот когда заклинит его, сразу почувствуешь.
Маховик стучит при трогании с места и при переключении
максим юрьевич
При трогании с места и при переключении стука не было.А почему считаешь что проточка плоскости демпфера не поможет,маховики же точат,сам себе не раз точил,результат всегда устраивал.Просто маховик проще проточить,а демпфер даже мыслей нет как проточить?
strattec
20 в магазине в Москве видел, 15-18 на авито встречается, не всегда
Maks52
Какой общий пробег?
У многих ( на газелях) перевалило за 300 тыс, и маховик не меняли. А у тебя волга.
zenya
Вот это нормально. Этот маховик сейчас опять стоит на моей машине.
https://youtu.be/ZLymvgoRSi0
zenya
Выработка на маховике от ЗМЗшного сцепления. На маховике, который у меня кончился выработки вообще нет. Он прошел вместе с Мопаровской сцепой 300 000. Заменил и то и то, хотя сцепа могла бы еще походить.
 На крафтовскую коробку не обращай внимания. Это просто коробка и больше ничего. Сцепа Мопар.
