tvel1
Сцепление на Крайслер
sanya 3302
Avantich
диск от Либерти подходит по шлицам на Газовский первичный вал как родной и вся корзина точно такая же как заводская , ничего переделывать не надо , никого не слушай , типа надо направляющие вытащить или рассверлить в корзине дырки -полный бред :D . Я устанавливал это сцепление своими руками и эксплуатирую свою тачку с этим сцеплением и в восторге от него.
А еще педаль стала совсем не такой дубовой как была раньше , до замены и передачи включаются намного легче.
Изменено пользователем sanya 3302
VINI
Всем привет, у меня тоже пустая нормально, как загружусь тоже подёргивается. Говорите диск менять надо
sanya 3302
Привет VINI !!!
Диск менять не надо, ( от 406 ,405 ) надо полностью заменить корзину на Либертевскую ,она продается вместе с диском , из комплекта подходит все. И кстати ты заметил ,что у тебя педаль сцепления дубовая , а это очень отрицательно влияет на коленвал,потому что возникают слишком высокие продольные нагрузки и появляется люфт , а из-за этого люфта у тебя будет выдавливать сальник коленвала и потом ты с этой хренью ни че не сделаешь.Так что как можно быстрей меняй сцепление на Либертевское и будет у тебя педаль невесомая и машинка не будет дергаться короче меняй и будет тебе счастье ,если че не ясно звони ,все подробненько объясню 8-909-509-88-47. Санек
VINI
Привет VINI !!!
Педаль сцепления наоборот не дубовая, у меня до этой лошадки тоже газель была (двигатель УАЗ 4215), дак с крайслером сцепление намного мягче.
Привет VINI !!!
А Либертевскую где найти???
Изменено пользователем VINI
VINI
А сколько Либертивская примерно стоит??? Заранее спасибо!
sanya 3302
Ну насчет того ,что педаль не дубовая это ты не прав ,она очень дубовая по сравнению с Либертевской.
Где найти Либертевскую? Короче делаешь так: находишь дилера Крайслера, желательно официального,так как больше гарантии того, что привезут оригинальное, заказываешь сцепу № 52104289AG ?, ждешь , тебе звонят ,что мол приезжайте забирайте и всего делов то.
Лично я живу в Кемерово ,а у нас в городе нет дилера Крайслера, но мы с отцом частенько гоняем в Новосибирск на Камазе и заказали сцепу там ,ждали 3 недели , комплект обошелся нам в 5850 тыс. руб. Магазин в Новосибе называется АВТОСТАРТ -официальный дилер JEEP, CHRYSLER, DODGE тел. 8 383-2 27-92-20 менеджер Александр ,ребята очень доброжелательные ,все рассказали все объяснили.
VINI
Спасибо за информацию
VINI
Кто-то знает у крайслера КПП такоеже как у 405 или немного другое
tvel1
Братишка! Я ТОЧНО знаю...ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ!!! Только мой тебе совет...Просто поменяй ведомый диск...(ничего больше не нада).Просто поставь Крафт(диск) и будет тебе щастье...(кнопка спасибо-вон там...) Поверь старому ездюку...))))
grey
Нет, не такое. А как у 406...
VINI
СПАСИБО, буду иметь в виду, кнопку спасибо нашол!!!
tvel1
На Крайслере стоит КПП от маршрутки... Это из паспорта...А паспорт-типа...ДокУмент!!!)))) Просто я свой мотор не перекручиваю больше 3000 оборотов...НИКОГДА!!! НИ РАЗУ!!! А зачем??? Смотри подпись...
sanya 3302
Tvel1 привет!
Не надо менять диск ,надо менять корзину , потому что дерганье не от диска,а от корзины. Диафрагменная пружина не равномерно прижимает ведомый диск к маховику и происходит дерганье!!! Ты наверное скажешь ,что в диске нет пружин и поэтому дёргается , но это не так , в диске и не должно быть пружин , потому что в оригинальном сцеплении их нет и все зашибись , у нас ведь стоит двухмассовый маховик , который и выполняет роль демпфера !!
Ты скажешь , что двиг изначально расчитывался под АКПП и поэтому такой маховик , опять ты не прав, потому что америкосы делали этот двиг как под АКПП ,так и под МКПП, но МКПП только для Европы.
И ещё ребята угробите вы этим заводским сцеплением коленвал, так как оно слишком дубовое и создаёт непомерные нагрузки на упорные полукольца и тогда у вас будет люфт колена и попадете на нормальные бабосы на ремонт, мой вам совет как можно быстрее меняйте сцепу ,не мучайте машину!!!
Я вот заменил и не жалею , РАДУЮСЬ!!!
Удачи.
tvel1
Tvel1 привет!
Удачи.
Сань! Ну я просто поменял ДИСК(!!!) и корзину не трогал! И всё просто запиписечно!!! А вот про замену на Либертевскую сцепу я давно думаю и сделаю!!!
Эдвин
Менял родной диск на Крафт после 2000 пробега. Сначала было всё замечательно. Тысячи через три опять появилось дёрганье при начале движения. Причём дёргалась только разогретая машина. Если я выезжал утром хоть под завязку загруженный дёрганья не было. Несколько светофоров и как на мустанге.
Вчера поставил крайслеровское сцепление. Первые впечатления: сцепа ОЧЕНЬ мягкая. Чуть нажал и педаль у полика. Ощущение, что она просто провалилась. Трогается мягко. Посмотрим, что покажет время.
Русл@н
Так-так-так, вот это уже интереснее, а в чем же отличия, может просто сцепу снять и снова поставить. У меня просто 1000 км пока откатано на Крайслеровсем двигане, скоро 2000 будет, вот думаю теперь менять или нет. Эдвин, давай не теряйся, держи в курсе дела.
Русл@н
Слушай, а на крайслеровском двигане завод же наше (Российское) сцепление вроде ставит. Ты штатное (Российское) поставил или специальное крайслеровское покупал???
Эдвин
Родной крайслер. Код по каталогу - 327/CHR/52104289AG. Производство Мексика.
Что-то я тебя не понял. "может просто сцепу снять и снова поставить". И что изменится?
Изменено пользователем Эдвин
Русл@н
Не, все нормально, я просто думал ты Российскую снял, потом вновь поставил и все нормально. Потом доперло, что сцепа крайслеровская.
Ладно, сколько такое удовольствие стоит, где и как заказывать и не знаешь, с гарантии при этой замене снимают машинку???
Эдвин
Сцепа обошлась в 7300, брал в Москве. \Возможно если поискать то и дешевле можно найти\ Менял там же на сервисе родном \где машину брал\ Заменили бесплатно, вроде как по гарантии.
О гарантии. Спрашивал специально, машина остаётся на гарантии, только сцепление уже по гарантии делать не будут.
Русл@н
ок, я тож к себе в сервис (где машинку брал) отзвонюсь, спрошу что почем. Спасибо огромное. А сцепу под заказ брал или в сервисе уже было???
Эдвин
Друзья дали телефон, созвонился, всё узнал. Договорился, чтобы сцепу привезли в сервис в нужный день. Заехал в сервис, через два часа уехал с отметкой о замене сцепления. \Заезд был попутный, во время рабочего рейса. Так что специально на сервис не ездил. \Мне до моего салона почти 200км ехать\\
2834BF
товарищи газелисты сегодня в очередной раз ездил смотреть китайский грузовик BAW FENIX. цена что и за газель. а газель из года в год хуже и хуже. думаю надо рискнуть!
Вы сначала попросите, чтобы вас прокатили на ней... И попросите инструкцию по эксплуатации, посмотрите грузоподьемность паспортную, расход паспортный, частоту ТО. Залезьте в салон... Прикидывал я тоже все это. Как представил проехать на этом чуде технике верст 500 и сразу все встало на свои места!
Sakura
Ребята,кто менял корину сепл. с нашей на буржуйскую. Такой вопрос. Эти движки идут под АКПП. там на маховике стоит муфта под Автомат. Обычное сцепление туда не встанет из за этой самой муфты. Завод ставит на маховик проставку мм5-7 толщиной. это сделано для того ,что-бы при выжиме диск не цеплял эту муфту. на холодном сцеплении все впорядке,но как только эта проставка нагревается,ее начинает гнуть коробитьи соответственно начиниется тряска при трогании. Вот и вся песня. Скажи,когда тебе меняли сцепл. на Крайслеровское Эту проставку выкинули или нет???
sanya 3302
Sakura
какая муфта ,я чё-то не догоняю ??
Я сам менял сцепу на Либертевскую и не увидел там никакой проставки тем более толщиной 5 - 7 мм????
Там только есть пластина стартера и всё!!! Расскажи-ка ещё раз ,но пожалуйста подоходчивей!!!!
Может ты имеешь ввиду демпферный механизм???
