GAZ 2705
Электрокран отопителя.
Валерий(69)
Могли ли за год развалиться перегодки? Сказать трудно, но случаи брака новых радиаторов были. Вы уже сами проверили, патрубки горячие, а теплоотдача низкая, это и есть первый признак того, что перегородки пропускают жидкость и она идет по наименьшему сопротивлению.
санек89
еще мыслишки появлялись следующего характера: патрубки подходящие к задней печке горячие, вентилятор в первом положении дает тепло, однако чем выше скорость вентилятора, тем холоднее воздух, а воздух для обдува радиатора печки берется из кабины (из под сиденья), и чем холодней в машине тем хуже работает отопитель, так вот может быть надо поочередно запускать их - сначала головную печку, немного прогреть воздух внутри, а потом уже вторую подключать? вот такие вот мысли вслух..
хотя здесь же читал, что все делают наоборот - включают заднюю печку только для прогрева салона..
RAV
Электропомпа стоит? если нет - то так и будет дубак, основной не хватает.
санек89
электропомка стоит, но причем здесь она? недостаточно циркуляции? вряд ли... потому как патрубки подходящие к обоим печкам горячие, кипяток.
Spas750
Нормальный радиатор уже при 40-50 гр. начинает тепло отдовать, я себе поставил которая квадратная с жигулевским мотором, пер. печка еще холодная, в салоне уже тепло. Хотя у тебя машина новая, значит нет нормальной циркуляции, даже без помпочки должно на оборотах быть все нормально. Или кран в обратку половина сливает, или у вас вроде сетка стоит, может она забилась. Попробуй обратку с крана каким нибуть зажимом пережать и попробовать, типо две планки с болтами.
мишель
Была такая байда на новой машине с основным отопителем.Вылечилось заменой радиатора.Когда расковыряли старый,увидели,что перегородка не ровная.Антифриз заходит по одному шлангу и по пути наименьшего сопротивления по другому шлангу уходит.
санек89
а кран я так понял, это такая типа пластиковая коробченка, которая после помпы стоит? если так то какой именно пережимать? один входящий от помпы и два выходящих, пережимать правый? читал до этого, что можно этот кран проверить: при включенном зажигании покрутить ручку температуры на панели, если рабочая то щелкать должно, ктонибудь подобную технологию опробовал?
Nik26
У крана 2 положения-открыто и закрыто.слышно под капотом как он открывается и закрывается хорошо.один на модуле отопления крутит регулятор темп.,другой слушает...машина я так понимаю пизнес?на переднюю печку попробуй рециркуляцию на ходу включить-воздух должно гонять только внутри салонный.если будет относительно тепло,то,думаю,что доп.помпа просто не работает.основная помпа справляется слабо,отсюда-жидкость в печках охлаждается быстрее,чем заменяется(как поттверждение-выходные патрубки с печек заметно холоднее входящих).у меня так на волге было...это только мое мнение
ADM227
так он же пишет что патрубки подходящие к задней печке горячие
Nik26
Согласен.только слабо верится что у него ОБА радиатора печек бракованные попались.хотя возможно...я на волге тож начинал с замены радиатора.5 лет назад в сервисе(была зима) я ток за работу 3.5рубля отдал.-не помогло...помпочка не работала
ADM227
возможно и помпочка . кстати сейчас вот такую ставят
Nik26
шой то она маленькая какая то? :blink:
ADM227
экономят на материалах наверное.
Nik26
чтот я не пойму-он на патрубках висит,или закреплен на чем то?
Помпочка закреплена на кузове,кран висит на шлангах...
ADM227
где колодка с проводом от неё справа есть круглое углубление там гайкой  крепится к раме.
Nik26
кран на патрубках-видно сразу,да и сам не раз менял)),..увеличил фото,присмотрелся-увидел крепление)
санек89
кран я проверил, он щелкает, значит работает, и помпа которая перед краном стоит тоже работать начинает когда обороты на печке увеличиваю, может и вправду радиатор?
или пробка воздушная гдето? как стравить воздух из системы, гдето читал, что вроде кран какойто должен быть для стравливания, а найти не могу.
Gazecus59
на бизнесах не знаю,новая панель,по-логике доппомпа должна сама продавить воздух
Nik26
точно,где то в мануале(про бизнес) читал-залить ож в систему,завести двигатель,прибавить температуру на блоке управления печками,дать поработать с минуту,заглушить.долить необходимое кол-во ож.
санек89
ХЗ, вроде все делаю как надо и кран работает и помпа работает и ОЖ по уровню, все равно не скажу, что ташкент :( , ну щас чуть покатаюсь так потом посмотрю
Павел К
Поставь кран шаровый трёхходовой и не мучайся !А электро кран может и сломанный щёлкать и патрубки на второй печке горячие потому что от обратки нагреваются а когда печку включаеш она еще горячая но потом остывает циркуляции толком нет электрокран все почти всё в обратку пускает !
санек89
вчера вечером опять завел проверить, так температура задней печки такая же как и передней, т.е. на 1 положении что спереди дует, что сзади одинаково в первые 20 минут, потом передняя начинает тепло давать, а задняя начинает чуть греть после того как салон чуть чуть нагреется, на выходных всетаки попробую поставить кран трехходовой и посмотрим.
Евгений_72
ну что, кран поставил? лучше стало? У меня тоже проблемы с печкой, по городу более - менее, по трассе холодным дует, рециркуляцию включишь - теплее, но окна потеют, замучался уже весь... патрубки горячие, причем такое ощущуние, что обратка горячее. Кран работает... заслонка вроде шевелится... что смотреть - х.з.
Валерий(69)
Перегородки внутри радиатора пропускают и жидкость не циркулирует по всей площади радиатора, а сразу уходит в обратку.
