GAZ 2705
Электрокран отопителя.
4х4
А есть фотографии установки?
странNik
08 прямые выхода в противоположные  стороны..я когда то переделывал 08,раньше был пластик целиком,потом сам кран метал в корпусе,вот метал откручивал и делал кронштейн под газелевское крепление...а теперь в магазе вариантов кранов куча наших...и такого же восьмерочного исполнения даже видел с выходами чуть ли не любую сторону
alex134
На газеле 2006 г.в.  накрылся этот краник недели через 2-3 после покупки - выкинули, поставили 2 обычных шаровых крана: летом один закрываем, другой открываем, зимой - наоборот. На валдае - не могу сказать когда накрылся сей девайс - пока соединил шланги напрямую - до весны. Потом тоже краны поставлю.
а зачем 2 крана ? одного мало ?
Валерий(69)
Это наверное когда отопитель закрыт(летом), то ОЖ пойдет через другой кран минуя отопитель. Тоже не вижу смысла в данном случае ставить второй кран, у меня стоит трехходовой.
A_leks_k
Да в нашей стратегически опасной области 3-х ходового крана днем с огнем не сыскать. Вот и поставил 2 обычных: валерик69 сделал тоже, но одним. Летом валдай тоже переведу на 2 крана, ну или один 3-х ходовой если привезут (уже 3-я неделя пошла как заказал нашим барыгам).
Igorexa
Сегодня аннулировал кран на машине своего знакомого (раньше когда то вместе работали в АТХ). Сам он лежит после инфаркта, а сын его в газели замерзал. У его крана сеточка была забита. Сказал, что можно почистить сетку, можно ее просто удалить, а можно как у меня сделано.выкинуть на хрен кран. Паренек решил, что лучше кран удалить...Удалили..Сейчас отзвонился он. Говорит, что "Ташкент" в машине. На улице -13.
androlen46
Привет всем. Кто знает , электрокран Соболь-бизнес 2010г.  УМЗ 4216, самопроизвольно закрывается?!
Михаил27
парни не засоряйте себе голову у меня 4 й год стоит просто трубка без каких либо кранов и зимой и летом с печкой все гуд надо холодный дует холодным надо горячий будет горячий дуть
зимой в майке езжу правда после -15 с форточки сифонить начинает , но это другая тема там видать резинка не держит
Кирилл
Нее! Это слишком просто и надёжно, нам бы помучицца! :) :) :)
Я вот думаю как бы в штатной электронике крана увеличить время работы электромотора и через редуктор поворачивать шаровой кран.
Валерий(69)
Для этого есть шаговые эл.двигатели. Примерно такие стоят на открытии заслонок отопителя.
электро клапана есть на 12 вольт.2 штуки нуна и тройник.
Валерий(69)
Дайте ссылку на них!
http://russian.alibaba.com/product-gs/12-volt-solenoid-water-valve-superior-brass-valve-621728512.html?s=p
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1043698
ну дальше уж сами ищи.пару скинул,стало понятно что имелось в виду,а там...простор для творчества :D
Валерий(69)
То что надо! Раньше нельзя было об этом сказать.
Это для того, чтобы во время остановки двигателя (в жару) открывался дополнительный ввод в радиатор охлаждения и эл.помпа сливала туда горячую ОЖ в течении 60сек. (управление через реле задержки вкл/вык) и не будет "теплового удара".
Спасибо.
gapon
мужики подскажите, доп.помпу как нужно ставить (если она штатно не установлена): чтобы она вытягивала жидкость из радиатора печки или наоборот нагоняла жидкость в радиатор печки?
и где лучше расположить её? в салоне около радиатора или под капотом?
спасибо!
Gazecus59
штатное место под акб,там-же красный провод питания)))
gapon
благодарю
а как насчет подключения?
Валерий(69)
благодарю
Лучше до отопителя, но удобней подключать после. В штатном режиме помпа включается в первом положении отопителя, но лучше делать отдельный включатель. Во избежания двойных трат ставьте сразу помпу БОШ.
ivan4310
Угу,только еще сначала попробуйте ее найти... :D На прошлой неделе потекла,через верх,такая как на фото... Сразу понятно сальнику кранты,ремкомплектов нет нигде и в природе не бывает!Помпе ровно год!Возможно если бы не включал в такую холодную зиму,то еще бы проработала... Предыдущая тоже зимой потекла,точно такая же... В нашем городке 6 магазинов с автозапчастями,и представьте себе,что нигде нет помпы бош!А в 3х магазинах на вопрос про помпу бош,гордым голосом заявляли:"Такие вещи мы не продаем,слишком дорого!" ,с большим намеком на то что никто не возьмет на газель такую дорогу помпу когда есть дешевые русские!Так и хотелось сказать что они не потому их не продают что никто не купит,а потому что если купят то больше никогда не будут покупать,потому что бош не ломается!За то эти русские стоят 1000р с копейками,за то каждый год покупай из за сальника цена которому 5 рублей... :D Ну ничего не поделаешь,купил,поставил,без нее никак,очень полезная вещь :)
gapon
просто слышал что не желательно ставить помпу чтобы она в радиатор давила, типа радиатор течь начнет от напруги
не знаю насколько верно это утверждение
я себе покупал на экзисте. стоимость видно на фото. 3 дня доставки вроде. такая помпа стоит у меня на личной машине
странNik
после печки можно и до но неудобно по шлангам
на лонжероне что идет к морде,там даже отверстие  есть
помпа что на фото бяка
Валерий(69)
Вы еще долго проездили с ней, я поставил весной и не включал, а она потекла на третьей неделе. Дело даже не в ремкомплектах (у нас в Твери их достаточно продают), а в том, что она конструктивно будет течь. А ее поменять лишний раз очень трудоемко. Когда помпа стоит перед радиатором, то она постоянно заполненная ОЖ и будет продавливать систему. Если помпа стоит после радиатора, возможная воздушная пробка не даст ей доступ ОЖ и помпа будет крутить в холостую и будет бесполезна (это ведь не вихревой всасывающий насос). Вот и вся разница. Если основная помпа работает хорошо, то нет особой разницы куда ставить дополнительную.
gapon
и еще последний вопрос друзья: буду идти по пути большей части народа и ставить шаровый кран. ставить его на тот же патрубок где и щас стоит электрокран? т.е. электрокран выкинул, туда же шаровый засунул?
Валерий(69)
Вообщем так и есть. Только когда будете покупать ерши для патрубков берите на размер больше, т.е. если патрубок на 18", то ерш надо брать на 20".
Я для удобства установил себе кран шаровой/трехходовый  в салоне.
Михалыч S360VYM
А по подробней.  Желательно с фото.
