GAZ 2705
Электрокран отопителя.
газельнн
Подождите вы меня запутали совсем.Варианта два-1: родной кран перекрывает либо печку либо малый круг;2:родной кран перекрывает только печку а малый круг открыт всегда.Какой верный?
ребят привет,поставил сантехнический тройной кран на бизнесе ,замучел теперь датчик уровне тасола , почему он пещит
У тебя откуда датчик уровня тосола???Думаю,что это другой глюк,нет на машине такого датчика...
Gazecus59
выкинул ЭТО нах...бойпас под капотом,поставил напрямую,-25 печка на 2-й скорости стекла не обмезают,заметно теплее стало
когда разбирал сие чудо..все в руках развалилось(((обратил внимание что выход на печку по диаметру меньше намного,заслонка открывалась не полностью...
извиняюсь за флуд..мотор 405
Lakostra
В авто ГАЗ это правильное решение.А вообще это больная тема и ОАО ГАЗ не шевелиться эту проблемму решить.
Gazecus59
кстати,приятель мерзнет в машине,такая-же модель...правда газ...посоветовал поставить принудиловку :blink: на стандарт.(трехместка)
Lakostra
Принципиально принудиловка это 7 мест и автобус и то на месте на холостых да будет в мороз холодно ,а трех местка вообще то, тепла должно хватать.
Gazecus59
и я про тоже...не соглашусь только про холостые)))аффрика-на ходу тепло "выдувает" с кабины(((
странNik
ничего не выдувает,хотя внизу  пассажирской  двери крыло видно хорошо))))))))
amg11
тоже выкинул сие чудо, соединил на прямую, недавно прошел проверку морозами, было -30 и ниже
в кабине тепло  :)
ps
при разборке крана обнаружил, что при открытии направления "печка" направление "обратка" перекрывалось не плотно и часть травилась сразу в обратку  <_<
Изменено пользователем amg11
Gazecus59
в кабине тепло  :)
ps
вам-то в уазиках хорошо...африка
Ваня Страдивари
А что вам-то плакаться??? Сделай печку по уму. Будет и тебе тёплое  счастье. :D
А по уму ЭТО как???
РИЕ
Тоже интересно... Какого бОйпаса надо выкинуть, чтобы тепло было? Я в машинах не разбираюсь, ткните пальцем ...
Gazecus59
неужели я в трехместку еще и доппомпу должен поставить...???(((а я и поставлю...тока чет не понимаю.
Ваня Страдивари
А по уму ЭТО как???
У меня был фермер 2007. Стояла только передняя печка. Кран удалил. В печку один вход, один выход. Никаких тройников и кранов. Зимой тепло, даже в минус 35!!!. Летом не жарко. Самое главное, чтобы заслонка  "улица-салон" правильно работала, т.е.  чтоб она закрывалась и открывалась полностью. Её привод справа от печки в ногах пассажира.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Ivan Rogozin
     Подскажите принцип действия эл крана.
Там три патрубка. С одной стороны один-это номер один, с другой два, один из которых на одном уровне с номером один. Как поставить обычный шаровый кран туда? Точнее какой? Что там должно правильно открываться и перекрываться? есть ли такая тема?
Fomich81
Менял недавно краник по гарантии( некст- пробег 40000) залипал!!!! Когда его сняли то там сеточка пластиковая (на выход в салон ) вся уже забита г... Ом была!!!! Когда ставили новый краник сняли ее на х р н.В машине намного теплее стало греть!
странNik
проверить заслонки и всякие неплотности...у меня хоть и двигло другое и кабина старая...но...лёд на панеле был посередине...когда разобрал ужаснулся...теперь парюсь с неплотностями  в дверях даже)
Леха306 52
Прикалываешся?????? Почитай тему десять раз уже писали!!!!!!!!
Кран работает просто,вход один,а вот работа заслонки меняет выход или он слева или справа,А точнее или в радиатор печки,или обратно в двигатель,будешь брать сантехнику обязательно бери трех ходовку.Но обязательно без закрытия потока ОЖ.Кран только должен изменять поток ОЖ но не закрывать его.И ещё главное,я накололся,соски под шланги для бизнеса должны быть на 20мм.Я по незнанию взял на 18мм.Резиновые шланги 18мм обжать не могут.
Все,что ты пишешь,все этого хотят,только не у всех это работает,а на бизнесе это добиться ещё сложнее.
Ivan Rogozin
Спасибо.
Ваня Страдивари
Я про "Бизнес" ни слова не говорил. Но на машинах от 2003 со старой панелью вполне реально работает.
У некоторых бывает, что у пассажира ноги потеют, а водитель в валенках мёрзнет. :D
Причина этой неисправности в том, что радиатор печки не полностью вставлен в корпус отопителя и холодный воздух с улицы, обходя радиатор печки, дует в ноги пилота. :)
spasatel-77
фотка не моя, в какой то теме видел и сохранил
фотка не моя, в какой то теме видел и сохранилattachicon.gif0_13c309_773335ef_XXL.jpg
Я себе такой взял,550р.За полный комплект отдал,теперь валяется как запчасть,поставить не получилось из за маленьких сосков. :lol: Вернул назад эл.кран работает безупречно.
spasatel-77
Toyota007, какой то ты неправильной формы комплект смастерил. Следующий раз в магазин идёшь с фоткой которую я в предыдущем посту выкладывал :)
