соболевич 1 908 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) правильный для нас L в руки возьми и сразу все поймеш- пропускать ОЖ он должен в одном направлении Т образный вроде перекрывает полностью. я Т кстати не разу не встречал. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 12:40, соболевич сказал: правильный для нас L в руки возьми и сразу все поймеш- пропускать ОЖ он должен в одном направлении Т образный вроде перекрывает полностью. я Т кстати не разу не встречал.Не факт,что только L.Смотреть надо,трехходовой кран имеет три положения,а если убрать стопор то-четыре,вот и надо смотреть.Главное что бы не смешивал и не перекрывал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kruglii 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Toyota007 сказал: Кран должен только изменять поток ОЖ или налево(обратка в двигатель) или направо(в печку) соболевич сказал: правильный для нас LВот собрали по крупицам что надо!Спасибо!Еще его называют Г образный. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем kruglii Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kruglii 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 t-r-a-k-t-a-r сказал: Главное что бы не смешивалА (Т) образный как раз смешивает потоки.Я вроде его как раз и поставил?Приду сегодня в ночь на работу буду смотреть что я там наставил и помпу заодно электрическую поменяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 2 сентября, 2014 Переверни ручку и покрути его,может и есть положения что бы не смешивал и перекрывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kruglii 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) t-r-a-k-t-a-r сказал: Переверни ручку и покрути его,может и есть положения что бы не смешивал и перекрывалПомоему нет,я вспоминаю когда купил его,сидел дул в него проверял потоки :DВсе таки Т образный у меня.Если только снять ручку и развернуть шар на 180 градусов тогда поможет?Если просто переставить ручку она упрется в блок предохранителей плавких и не даст повернуть. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем kruglii Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) В 01.09.2014 в 18:24, СергейН сказал: В шаре имеется отверстие в виде "Т", как правило ручка показывает куда направлено отверстие (вертикальная палочка Т) шара... Всего у него 3 положения, если смотреть на фото 1 то:1-как на фото, из середины в 2 стороны(в право и влево)2- (как на 2 фото) только влево3- только в право(ручка повернута в право)первое фото это мое. но на ручку не смотрите она перевернута на 180* как на фото идет поток через печки салона. а если ручку повернуть против часовой на 90* то пойдет через двигатель. там на оси крана в середине гайки которой прикручена ручка тоже нарисована Т ..Подача со стороны вертикальной палочки "Т" у меня сейчас как на фото получается слева но там нечего не подходит. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем ADM227 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 05:51, kruglii сказал: И какой все таки правильный L или T образный?L-образный: направляет жидкость либо в одну, либо в другую сторону; Т-образный: делает тоже самое, что L, плюс есть возможность направить жидкость в две стороны одновременно, соответственно проходные сечения уменьшаются на половину. Для отопителя лучше брать L. Я себе установил Т-образный с расчетом регулирования температуры отопителя, но ничего не вышло, жарит также как при полностью открытом положении в сторону отопителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kruglii 0 Опубликовано 3 сентября, 2014 Все победил сегодня свой кран.Пришлось снять его и посмотреть какой он,а то тосол на печку не шел вовсе,как не крути шар.Все таки оказался (L) тип или (Г) как его в магазине сантехники называют.Стоять он должен как здесь на фото рогами вверх.Я предлагаю пора модераторам вначале темы что бы не путаться,сделать раздел или сноску с фото пояснениями насчет типов крана,и способов его установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 5 сентября, 2014 Я себе тоже такой установил ,только обрезал немного патрубок на входе и ручку управления . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Всем Привет! Сегодня выкинул электро'кран_писали, что нужно будет соединять коричневый провод с массой или с чёрным, но ни к чему постоянно вкл.насос, можно и ничего не соединять, сигнал на эл'кран идёт от крутилки" Предварительно был установлен сан.тех.кран_перед летом" Летом всё работало как надо! Сейчас печка в городе жарит, но по трассе нет!? Погазуешь_сразу тепло_симптомы похожи на недостаток антифриза или неработающего доп насос, но насос гудит! Может насос гудеть, но не качать!? Схема крана правильная!? Может неправильно установил((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Может обратка с подачей перепутана!? Или гудит насос, но не качает!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 В 07.09.2014 в 16:30, СЕГЁГА сказал: IMAG0761.jpgIMAG0763.jpgIMAG0764.jpgIMAG0768.jpgIMAG0767.jpgМожет обратка с подачей перепутана!? Или гудит насос, но не качает!?Блин, по ходу перемудрил((( Выкину этот апендикс_в обход всего который! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 8 сентября, 2014 Что то ты правда перемудрил , а где обратка выходит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 На третей Фотке видно в тройник снизу приходит, а потом в двиг' Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 8 сентября, 2014 а где на Бизнесах должна стоять сеточка? перед входом в кран? в самом кране или в патрубке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 10 сентября, 2014 spasatel-77 сказал: а где на Бизнесах должна стоять сеточка?ну что никто не убирал сеточку?? дайте совет где она ТОЧНО стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 10 сентября, 2014 Я не убирал пока, думаю на входе в кран , если логично рассуждать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 10 сентября, 2014 у меня прокладка под корпусом термостата сопливится, буду сам делать- подпускать гарантийщиков к новой машине не хочу, сливать антифриз по любому придётся вот я и думаю заодно сеточку выкинуть)) то что на в ходе я тооже так думаю , но вот интересует момент: сняв только шланг я сеточку достану или она как бы запресована в сам краник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 10 сентября, 2014 парни,я свой электрокран снял.так как постоянно глючил,то не открывал,то не закрывал,сделал очень легко,в магазине не нашел трехходового крана,взял обычный кран,два тройника и четыре переходника для шлангов,вроде ежи называются,все шланги для печки под капотом выкинул ,оставил только с помпы,с головки и два с печки,а то с эл краном была типо байпасной линии,теперь о сборке.кран ставится посередине,между тройниками ,чтоб получилась буква Н,переходники для шлангов на 4 других конца,а забыл,с салоне тоже стоит кран,под панелью,теперь.если закрыть сам кран под капотом,а в салоне открыть,то ож пойдет через печку,если закрыть в салоне и открыть под капотом то пойдет с помпы в головку или наоборот,если не очень поняли фотку выложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 11 сентября, 2014 В 10.09.2014 в 19:13, spasatel-77 сказал: у меня прокладка под корпусом термостата сопливится, буду сам делать- подпускать гарантийщиков к новой машине не хочу, сливать антифриз по любому придётся вот я и думаю заодно сеточку выкинуть)) то что на в ходе я тооже так думаю , но вот интересует момент: сняв только шланг я сеточку достану или она как бы запресована в сам краник?Выкинь его полностью. Сантехника не под...ёт в хороший минус, не горит к тому же . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 11 сентября, 2014 В 11.09.2014 в 04:13, rool сказал: Выкинь его полностью. Сантехника не под...ёт в хороший минус, не горит к тому же .нее...пока оставлю.пользуюсь им ДВА раза в год-весной закрыл, осенью открыл, в остальное время шишка питания скинута 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 11 сентября, 2014 Я пользуюсь чаще - если за бортом ниже +15 - открываю печки. Даже впереди намного комфортнее ехать (как отрегулируешь). На заднем ряду периодически включаю вентилятор. Но у меня родной кран умирал хитро - приходилось раз 5-8 включать-выключать, чтобы он сработал. Поставил новый такой-же аж за 650 р. Стало всё работать ОК. Старый разобрал, криминала не нашёл, собрал - работает, сволочь! Теперь лежит про запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 11 сентября, 2014 Утром +7,+10 , днём сегодня до +26 доходило - как без крана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 сентября, 2014 В 11.09.2014 в 18:42, Алексей Ф. сказал: Утром +7,+10 , днём сегодня до +26 доходило - как без крана.На торпеде бизнес,до +20 кран вообще не нужен.Там заслонки справляются хорошо.После +25 начинает пробиваться теплый воздух от горячего радиатора в салон.Но это мелочи по сравнению чем,от нагрева моторного щита.От него ноги начинают кипеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
