GAZ 2705
Электрокран отопителя.
Valeri73
Привет всем!
Вчера, после того как мне стало жарко в машине (Бизнес), я убрал регулятором температуру на минимум но не совсем выключил кран, после чего заметил, что вентилятор стал чаще включаться, когда подъехал к автомагазину вентилятор уже почти не выключался. Залил тосола в бачек аж 3 литра, визуально с фонариком осмотрел но ни чего не стало ясным ибо шел дождь сильно.
Доехал домой, на следующий день, уже без дождя, долил еще 1.5 литра тосола и завел двигатель. Мокро было под эл.краном, я подлез рукой под патрубки - сухие. По ходу сам эл.кран устал.
Вопросик: я склоняюсь к покупке нового крана но может быть с этим можно что-нибудь сделать, может снять, раскрутить, промазать герметиком и поставить или же все же новый?
Валерий(69)
Смотри, чтобы он у тебя еще  не загорелся. Менять однозначно.
маэстро
Поезжай в сантехнику купи шаровый кран и две муфты будет тебе счастье
Valeri73
Не скажу, что успокоил но все же благодарю тезка за предупреждение..
Получается, что этот эл.кран совсем не любит когда им пользуются а тем более как я - чуть холоднее, чуть жарче...?? Летом - закрыл, зимой - открыл так что ли надо пользоваться?
Мощная альтернатива!!)))
Мне как раз для счастья надо чтоб все работало как положено))
Valeri73, На бизнесе зимой кран на тепло холод практически роли не играет.Изменение тепла и холода в салоне происходит за счет заслонок,а не за счет крана.У крана всего две функции он или открыт,или закрыт.это одно деление на панельке.
bedzin1966
Привет всем! Вчера, после того как мне стало жарко в машине (Бизнес), я убрал регулятором температуру на минимум но не совсем выключил кран, после чего заметил, что вентилятор стал чаще включаться, когда подъехал к автомагазину вентилятор уже почти не выключался. Залил тосола в бачек аж 3 литра, визуально с фонариком осмотрел но ни чего не стало ясным ибо шел дождь сильно. Доехал домой, на следующий день, уже без дождя, долил еще 1.5 литра тосола и завел двигатель. Мокро было под эл.краном, я подлез рукой под патрубки - сухие. По ходу сам эл.кран устал. Вопросик: я склоняюсь к покупке нового крана но может быть с этим можно что-нибудь сделать, может снять, раскрутить, промазать герметиком и поставить или же все же новый?
я у себя разобрал.прогерметил.года 3 сухой.
Valeri73
Не знал.думал сам кран регулирует поток ОЖ в радиатор печки как в жугулях..
Ну тогда поставлю новый а этот разберу, загермечу (если поможет) и будет запасной))
Теперь знаешь... :rolleyes:
Valeri73
Ну раз такая масть пошла подскажи еще плиз)))
Вот если и регулятор печки, и регулятор вентилятора печки стоят хотя бы на одном (первом) деление и при включенном зажигание идет жужание...и это жужание производит как раз этот эл.кран...то получается этот эл.кран еще и эл.помпа? Два в одном?
помпа включается как только ты сдвинул чуть на тепло рукоятку,буквально чуть чуть
Valeri73
плюс если я еще сдвинул рукоятку вентилятора печки тоже хоть чуть-чуть...
Так по сути это все-таки помпа???
да.
Spas750
Краном как можно чаще надо пользоваться, а не весной-осенью, ссыхается сыльник на моторчике, кривят шестерни, начинают клинить..
Еще не загорелся?
В кране 2 полости, в одной стороне заслонка, там под крышкой стоит резинка и обычно там все сухо, а течет из второй полости, там где моторчик и плата с релюхами, там нет резинки, и если эту полость загерметизировать, то при наполнении ее антифризом происходит замыкание и загораются провода на кран, а т.к. кран зацеплен на преде печки, а он мощный с учетом моторчика, он и не сгорает, а горят провода.
Валерий(69)
Еще не загорелся?
У него принцип работы изменение проходного сечения или открыл/закрыл?
Леха306 52
открыл/закрыл
Старый клапан
Valeri здравствуй! Хочу высказать некоторые свои соображения по твоей проблеме: если у тебя двиг.4216 и к крану отопителя подходят 3 шланга то с краном шутки в сторону. Очень правильно ребята тебе пишут (открыл - закрыл, положения промежуточного в самом деле нет) но вот если кран крякнет как говорится "на пол пути" он нарушит кровообращение и в отопителе и по малому кругу , что далеко не "гут". Нужно или вернуть работоспособность крану или заменить его , если тебе надо чтобы все работало как внове. Есть вариант замены на трехходовой шаровый кран , вот тогда - осенью повернул кран в одну сторону а весной в другую, Остальные регулировки температуры - за счёт положения воздушных заслонок! Удачи!!!
Каким образом сломанный кран заблокирует ОЖ????????ОЖ будет идти или в печку или по малому кругу,но поток ОЖ все равно не прекратиться.
sharky5
Valeri73 сказал(а) Так по сути это все-таки помпа??
 да.
Какая помпа? Кран это кран, помпа это помпа...
Изменено пользователем sharky5
Старый клапан
Совершенно верно поток не остановится , но при условии того , что хочется увеличить проходное сечение шлангов ( для большей эффективности работы отопителя или малого круга , не так - ли?) а тут ещё представь себе какие завихрения около наполовину прикрытых заслонок , я думаю вплоть до периодического разрыва потока. Это из курса гидравлики среднего специального учебного заведения. Хорошие были преподы , Саша!! Извини за фамильярность.
Я бы с тобой полностью согласился,если бы у нас ещё не было бы термостата и основного радиатора.Атак просто двигатель быстрее прогреется,и откроется основной термостат.
Старый клапан
не прекратиться
Я тоже невнимательно читал: ты исключаешь зависание заслонки на "пол пути" как я и писал?? Я нет , не исключаю , по разным причинам: элементарное заклинивание на половине хода , далее нарушения в электрике (сгорел привод)  или выкрошились зубчики... Не может быть??  А я думаю может. Дальше нарушения в потоках ОЖ с вытекающими...
А ты знаешь при каких условиях включается эл.помпа на бизнесах???Что бы так утверждать???
Если произойдет на половине пути,значит у нас появляется два половинных  потока,в печку и в малый круг,для прогрева мотора этого хватит.Не вижу смертельной проблемы.
Старый клапан
 Я немного фаталист и пытаюсь нарисовать худшую ситуацию . Сам по осени из трех термостатов выбирал самый подходящий, а в остальном соглашусь, если через неисправный кран не убежал тосол и рез перегрев двигателя.
Старый клапан
Саша, смертельного естественно нет , а я считаю , что в данном случае два половинных потока не заменят один , вот навалились , ага??? Ты спец и тебе будет нетрудно опровергать оппонентов...
гога
А что с 4216 не так? Я свой кран летом выкинул и поставил паук из двух сантехнических и нескольких штуцеров. осенью открыл, весной закрыл. Летом при закрытом кране горячий тосол в радиатор печки не попадает.
