GAZ 2705
Электрокран отопителя.
Денис Г.
Да, я работал на монтаже тепло сетей и газопроводов больше 10 лет
Лучше льна на смазке нет ни чего
Спроси любого бывалого монтажника
Поэтому я знаю о чем говорю ибо сам скрутил 100500 соединений
Фум и тангит многим хуже льна.
Это моё мнение, лично я бы монтаж на фум или тангит не производил бы.
Что касается "лопается" от затяжки - это дерьмовая запорная арматура из гавна
Ну ещё руки из задницы.
Нормальный шаровой броен ни когда не лопнет.
А китайский селумин лопнет и на тангите.
Изменено пользователем Денис Г.
Valeri73
ты, извини, конечно, но свою криворукость не нужно списывать на другое.
Все соединения сажали на подмотку, лен проще и на смазку или герметик, неужели ты за всю жизнь ни одного соединения не собрал?
По опыту скажу фум и тангит - дерьмо. Расход большой чуть стронешь перебирать.
Что за мужик пошёл ...
Что касается т-образного крана, ты его не правильно поставил
У него три положения, на печки, только на обратку без печек, и в оба направления.
Изолентой то кто тебя надоумил подматывать, лепила ?
Расстрою тебя, но через жопу собранное соединение будет течь, хоть ты ему год дай простоять.
Слушай, пряморукий, ну не стоило тебе демонстрировать свою тугодумность, а просто внимательно перечитать мой пост...
Или тебе поболтать хочется? Дык здесь полно других разделов для этого...
Подсабжу малёх тугодуму...речь, даже не задумываясь, шла о соединение "штуцер-патрубок", а не о "штуцер-шар.кран"..здесь же форум газелистов а не сантехников...согласен? Ок.
Срывались у меня соединения "штуцер-патрубок" из-за намотанной на штуцер изоленты т.к. она (изолента) сглаживала зацепы на штуцере.
Далее: у шарового трехходового крана, что я купил, 2 (ДВА) положения...и так как он "Т"-шка, то первое положение - "ВХОД - ВЫХОД 1" и второе положение - "ВХОД - ВЫХОД 1 и ВЫХОД 2". Возможны другие варианты если переставить сам вентиль (барашек) или спилить ограничители на кране...но, ты уж извини, я не стал этого делать.
P.S. Займись регулярными пробежками. Они (пробежки) улучшают кровообращение в организме человека... и свежая, насыщенная кислородом кровь доставляется в сосуды головного мозга, тем самым улучшая его работу. Если не помогут, то есть 100%-ый способ - лоботомия.
P.S.2  Тебе не стОит судить о людях по себе!
Я , например,  даже в полном хламе не подумал бы, что кто то догадался накрутить изоленту на резьбовое металлическое соединение.
Valeri73
У меня наоборот установка сантехники прошла на ура.Сажал тоже на герметик. третий год нигде ничего не течет даже в мороз (тьфу через плечо три раза) Короче я доволен. "волгист" пишет без герметика можно ну туту как говориться кому что нравиться.Я тоже не сторонник всякой дряни в системе охлаждения но если в меру то можно.
Всё ОК!!!))
Вылезло и третье соединение..прямо под маркетом где тарились с дочей к школе.
Там же смотал изоленту со штуцера, одел патрубок, залил тосол и поехал. По сей день везде сухо...а проехал 2000 км.
Денис Г.
Так ты так и сделал
Бхахаха
Чувак, если ты рукожопый, лучше бы на форум монтажников зашёл и спросил что да как, а не позорился с изолентой.
Выводы ещё какие-то делаешь ... забавный.
Устный бан обоим.Следующий будет письменный,оба хороши,хамы.
Я предупредил,не заставляйте...
DimaTSK
с весны катаюсь с шаровым краном вместо штатного.
На лето закрыл, открывал несколько раз в дождь на обдув стекла. Хочу заметить, что приходилось всегда закрывать обратно, т.к. жар от печки при открытом кране ощущается очень хорошо, поэтому кто ездит круглый год с открытым краном или трубкой напрямую - не очень правильное решение.
Еще 1 момент. У меня 2 печки, и так или иначе циркуляция есть (в теме об этом уже писали, подтверждаю), к середине дня шланги на вторую печку становятся горячими. Думаю поставить еще 1 прямой шаровый кран для решения этого вопроса.
Grek1977
вся эта система отопления меня достала давно. поэтому выкинул всё лишнее, все эти кусочки патрубков, тройники, соединители, краны к ЧЁРТУ! соединил печку одним куском шланга до движка, и счастлив! всё отлично работает и не течёт. крутишь ручку отопителя в красную зону- идёт горячий воздух через печку, в синей зоне идёт забор воздуха снаружи.
РИЕ
Летом с удивлением обнаружил, что задняя печка постоянно работает (когда шланг лопнул). До этого особо не вникал и думал, что печки включены последовательно через один кран... Кран электрический с двумя штуцерами... Можно ли поставить кран как на фермере бизнес, с тремя штуцерами и как у него с подключением электрики?
есть такой косяк,даже с тройным краном,там через обратку она греется.
РИЕ
Греется - хрен с ней. От обратки без циркуляции сильно не нагреется. Вот когда лопнул шланг под давлением да еще и очень горячий - неприятно было... Краном-то давление ограничит?
не особо.обратка как не крути под давлением будет.шаровый кран только ставить на выходе из печки.я систему перетрясать буду,так и сделаю.
РИЕ
Весной заменил все шланги и патрубки. Летом печной лопнул, пару недель назад потек нижний на радиаторе. А брал все "балаковское с голограммой". Сейчас поставил на радиатор силикон, может хоть он походит.
Серёга Бешеный
Пусть не из салона зато надежно и безотказно. Осенью открыл весной закрыл
берёшь уазовский тросик на карбюратор на заслонку, ( подсоса) фиксируешь защиту изолентой или делаешь с жести крепёж в круг шланга, сам тросик, конец фиксируешь к ручке крана! И пожалуйста регулируй с салона!!! Сам сейчас ставлю кран с камаза он вечный и также будет открываться и закрываться с салона тросиком !!!
german
похоже на балоковский левак нарвался. В Балакове резину на кухне варит только не ленивый и пакует красочно. Как и в Энгельсе свечи Бошевские штампует в гаражах тот кому не лень.
Денис Г.
плюсану, учусь с парнем из Балаково, попросил его к следующей сессии ремней привезти, так он сказал, что завода по сути нет, остались шаражкины  конторки , которые под вывеской балаковского рти лепят гамно.
Серёга Бешеный
я лучше кран поставлю, чтобы вручную управлять.
только скажите- от чего кран брать?
Я КАМАЗовский поставил старого образца он 1) Вечный!!! 2) Он угловой как раз для ГАЗели под панель и можно тросиком регулировать с салона! Я поставил тросик с УАЗа который идёт на подсос на карбюратор! Поставил его на штатное место в панели, там стояла заглушка так как ГАЗель инжекторная на панели есть штатное место!!! Я фото выложил в в галерее " ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ" можешь посмотреть!!!
Максим УЦ
Доброго времени суток всем ! Есть фото или схемы ,как заменить электрокран отопителя на шаровый, и как он выглядит (шаровый кран )я так понимаю там прямой не поставить
t-r-a-k-t-a-r
Если у тебя 40522,то проще некуда,выкидываешь эл.-й,ставишь сантехнический.
Максим УЦ
я я до этого змз ещё не видел, этот знаю что 405, а какой точно незнаю
wlaleks
От педальки газа идет трос-40522,а если педаль электрическая-40524.
Максим УЦ
А понял трос идёт да ! Спасибо
Владимир116
Заклинил электрокран отопителя. Он вообще разборный и ремонтопригодный?
Советы типа замени на сантехнику не интересны. Кран отработал 5 лет, нигде не текёт. Мне нужен именно электрокран.
sss173s
5 лет отработал, наверное нет смысла его реанимировать. Новый не так и дорого стоит 500-600руб.
Изменено пользователем sss173s
Владимир116
Да прикол в том, что он когда холодно работает, потеплеет перестаёт. Чудеса какие-то. :D Я его пока принудительно открыл.
Paguk
открути три шурупа сзади у него и вынь моторчик и прокрути вал рукой и должен заработать я уже не раз так делал
Но если только ты в систему герметик не заливал против течи
